12 Сентября 2026, 19:24:22 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Ехал ехал и каюк... не заводится  (Прочитано 10987 раз)
svo1988
« Ответ #15 : 20 Июля 2018, 05:19:20 »
Сдается мне что на зуб это уже прилично, так как будут расходиться показания датчиков РВ....
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #16 : 20 Июля 2018, 06:22:32 »
Когда  рейку перевернули  верх  ногами  форсунки  лили как?  Все  вместе  одно  времена? Или в  такт  вращения колен вала. По  очереди.
Зубья стоят  не  критично можно  поиграть в  плюс  минус  зуб. С  такой  компрессией  нужно  думать  о контракнике.
svo1988
« Ответ #17 : 20 Июля 2018, 10:38:28 »
Когда рейку вверх переворачивал, то как мне показал форсы пшикали не по очереди а как то по две штуки, но это не точно.
Тут еще одна штука... снял сапун около воздушного фильтра, машина завелась и даже поехала.... но из этого сапуна вырываются вроде бы выхлопные газы.... могу скинуть видео.
поиски продолжаются.
Хочется обнять колени и сидя полу качаться взад вперед и плакать
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #18 : 21 Июля 2018, 07:42:23 »
Ищите  контратакник.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #19 : 21 Июля 2018, 13:09:08 »
С перескочившей цепью нет смысла в замере компрессии, фазы смещены. Вы по меткам-то выставились? Может цепь уже так вытянулась, что в фазы не попасть. У товарища на Саабе износ тарелок на клапанах впускных был(можно было бриться тарелочкой:), тоже компрессия была от 11 до 4ёх разбежка, тоже во впускной плвалась выхлопом. Заменили клапана, всё ок. В любом случае двиг. смотреть надо грамотному человеку. Либо цепь, либо что-то, что вызвало такое смещение по фазам газораспределения(клапана, зазоры, распредвалы).
svo1988
« Ответ #20 : 23 Июля 2018, 05:05:02 »
Сегодня будут ставить по меткам и клапана регулировать.
Потом повторный замер компрессии и там уже будем думать...
Правда что на американской хонде компрессия 9,6 должна быть?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #21 : 23 Июля 2018, 08:18:26 »
на  2.4, на  новом моторе, компрессия  14 плюс
9 из  разряда а  не  порали  на  капиталку.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #22 : 23 Июля 2018, 08:48:51 »
наверное имелась в виду степень сжатия, а не компрессия
1https://www.дром.ru/catalog/honda/engine/k24a1/
dymetrius
Авто:Honda CR-V 2, RD7, левый
« Ответ #23 : 24 Июля 2018, 10:17:42 »
Скинули крышку, выставили ВМТ... что думаете?
в суботту сам клапана решил проверить первый раз за последние 120 тыщ пробегу. так метки тоже так же стоят. испугался. проверил зазоры в норме. с работой мотора кроме втэк проблем нет.
svo1988
« Ответ #24 : 26 Июля 2018, 17:14:16 »
Кароче парни! расклад такой, поменяли цепь и натяжитель, машина начала худо бедно заводиться, но все равно не едет, пердит в выпускной... Тут я вышел посмотреть че там с трубы идет, а там... ничего! Т.е мать его вообще ничего не идет!!! сняли ту часть глушака где стоит катализатор, и вытряхнули все что там было, а было там куча расплавленного говна, вперемешку с какой то хренью типа стекловаты, она как раз и заткнула тракт!!! Из за этого выхлопные газы шли обратно в мотор, картер и все мне говорили что это кольца залегли...
Что я сделал попутно. Слил масло (хоть ему и было 3 месяца) залил свежее ENEOS из железной банки. Почистил дроссель.
Машила поехала! И очень даже поехала!
Осталась последняя проблема: вылезла ошибка по первому кату (наверное его добили газы).
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #25 : 26 Июля 2018, 17:54:30 »
еще проще сними штаны с катализатором и пробуй заводить
Тебе же еще когда советовали, но мы не ищем легких путей!  Веселый
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #26 : 27 Июля 2018, 06:08:09 »
Ну  и  какая теперь  компрессия  в  цилиндрах?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #27 : 30 Июля 2018, 08:16:25 »
Да да, ждем результатов с компрессией с надеждой на чудо...
svo1988
« Ответ #28 : 30 Июля 2018, 09:37:21 »
Это конечно интересно, только что померили компрессию.
10,5 - 12 - 12 - 12
Мерили так: на прогретом до 70 градусов моторе, форсунки отключены, педаль газа выжата в пол.
Считаю показатели хорошими.
Думаю еще клапана отрегулировать на неделе.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #29 : 31 Июля 2018, 07:27:29 »
вот 10,5 дает повод призадуматься. Обычно осколки затягивает в цилиндры и итог бывает неутешительным. А так похоже не во все попало, или повезло от того, что забито было в хлам.
Страниц: 1 [2]   Вверх
