27 Сентября 2026, 18:17:36
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Стеклоподъемник и его редуктор.
8
Тема: Стеклоподъемник и его редуктор. (Прочитано 41014 раз)
Алек
Авто:honda CR-V
г.Северодвинск
Ответ #45 :
22 Апреля 2010, 15:01:09 »
А вот у меня стопорнуло в верхнем положении... Кто нибудь снимал в таком положении механизм - стекло то не отпустить? опишите возможно
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #46 :
24 Апреля 2010, 10:20:36 »
В чем проблема-то.Все равно разбирать придется все.Даже если моторчик с редуктором снимешь отдельно,установить назад не вынимая подьемный механизм очень проблематично.Так-что по моему надо разбирать и снимать все.
Очень легко снимается стекло с металлической планки.Там 2 болта,их надо только чуть открутить,не выкручивая полностью и подвинуть планку в сторону.
Ну а все остальные болты видны.
ss67
Ответ #47 :
26 Апреля 2010, 16:41:08 »
я решил проблему следующим образом:
т.к. чаще всего пользуюсь водительским стеклоподъемником, снял механизм (шестерню и вал) с заднего стеклоподъемника - оказалась в девственном состоянии, а с водительской двери восстановил методом наклепа и поставил на заднее стекло (стопорную шайбу заменил).
пока все ок
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #48 :
02 Июня 2010, 19:58:04 »
Провел ревизию своих стеклоподъемников: водительского и правого заднего пассажирского, так как начали медленно подниматься стекла. Обошлось смазкой направляющих. Ребята, я честно не пойму, что произошло с вашими моторчиками и редукторами. Сгнившие пластины демпфера, срезанные зубъя, ржавый вал ротора. Не пойму, как туда могла попасть вода? У меня редукторы, как с завода, новые! Машине 11-й год пошел. Те же дожди, мойки и прочее...
4wd
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Вильнюс
Ответ #49 :
03 Июня 2010, 01:11:16 »
Такой вопросик ,может не по теме ,но все равно свзан со стеклоподъемником. Как опустить стекло задней двери ( отдельно лежащей в углу) без подключений к каким-либо источникам питания? Просто с силой зажав стекло ладонями и тянуть вниз наверно вряд ли получится ? Моторчик и все остальное, я так понял, можно снять ,когда стекло внизу?
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #50 :
03 Июня 2010, 09:25:31 »
Думаю без питания никак-в редукторе червячная передача
Можно попробовать подлезть к двум болтикам крепящим механизм к стеклу...
Gek
Авто:Honda CR-V, автомат, руль левый
г.Химки
Ответ #51 :
16 Июня 2010, 19:14:08 »
Всем большой привет! У меня такая проблема: резко перестал работать стеклоподъемник водительской двери, но он не издает никаких звуков и не дергается, а при нажатии на кнопку щелкает что-то в блоке. Думал что контакты на кнопке, т.к. остальные 3 работают. Разобрал весь блок (ну, что разобралось без усилий) почистил контакты, собрал, а как было, так и осталось.
Может кто знает в чем проблема? Подскажите!
Прочитал все сообщения, но вроде такой проблемы описано не было.
Спасибо!
Ответ #52 :
16 Июня 2010, 19:25:45 »
Надо проверить сам моторчик - подать ток на прямую.
Глухо? Звонить проводку.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #53 :
07 Сентября 2010, 18:14:12 »
Взаимозаменяем ли редуктор водительского стеклоподъёмника? Новый очень дорог, б\у уже второй месяц не нахожу. Третья профилактика моего уже не поможет..
внук генерала Манштейна
alenok
Ответ #54 :
07 Сентября 2010, 19:28:55 »
Подходит от любой двери. Читай в этой теме.
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
Ответ #55 :
07 Сентября 2010, 21:38:00 »
Тоже столкнулся с такой проблемой на подъемнике двери водителя.
Ржа съела часть штока, стопорную шайбу и в результате разбило шайбу с штырями до просто круглого отверстия, вращение не передается.
Поступил следующим образом: естественно все промыл, почистил. Просверлил в штоке отверстие диаметром 2мм под рукой сверла меньше не нашлось, вставил проволоку и загнул усики в верх (получилась буква П перевернутая) примерил шайбу со штырями и под усы просверлил в ней отверстия. После чего обильно все смазал, собрал редуктор , одел шайбу на усы а кончики усов загнул в разные стороны.
получилось надежно и нигде не трет, крышку посадил на герметик.
Пошел 4й месяц работает на ура.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #56 :
07 Сентября 2010, 22:27:17 »
взаимозаменяем с задней двери с той же стороны,но функции "авто" уже не будет,но и без нее можно жить ,,в случае Б.У ,обычно водительские уже порядочно поработавшие,так что лучше от другой двери брать
Ответ #57 :
09 Октября 2010, 20:41:56 »
(85.96 Кб, 712x600 - просмотрено 2565 раз.)
Ответ #58 :
09 Октября 2010, 20:43:10 »
Добавка
(86.19 Кб, 729x600 - просмотрено 1757 раз.)
Вик 2
Ответ #59 :
09 Октября 2010, 21:58:05 »
Все верно работает, только проволоку надо брать сталистую (прочную) иначе срежет (большое усилие передается.)
8
