23 Октября 2026, 18:42:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: #Раскоксовка двигателя Honda  (Прочитано 37580 раз)
svo1988
« : 20 Сентября 2018, 05:26:55 »
В общем поделюсь опытом раскоксовки.
Столкнулся с диким расходом масла, сервисмены все как один говорили что залегли колечки на поршнях.
Купил жижу раскоксовку Гринол (не реклама, смотрел тесты в интернете).
Все сделал по инструкции, поршня стали чистые, как новые (смотрел эндоскопом), но ситуацию с расходом масла это не изменило.
КОгда разобрал мотор, стало ясно, что жижа сработала отлично! Все кольца были подвижны, включая маслосъемные.
Однако присутствовала большая выработка самих колец, поэтому я их и заменил.
Так же эта жижа очень хорошо скушала краску с поддона, поэтому пришлось его чистить (но об этом есть информация в инструкции)
В общем раскоксовку можно рекомендовать, если вы точно уверены что кольца в порядке и просто легли.
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #1 : 21 Сентября 2018, 09:47:01 »
Отверстия для слива масла из под маслосъемных колец чистые? Они очень трудно очищаются.
svo1988
« Ответ #2 : 21 Сентября 2018, 09:50:19 »
Не знаю как было До раскоксовки, но после нее 1-2 отверстия в каждом поршне были забиты наглухо, пришлось гвоздем выбивать засохший кокс
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
« Ответ #3 : 22 Сентября 2018, 06:22:53 »
А еще все думают, что с масложором справятся заменой маслосьемных колпачков! Я тоже когда то хотел в это верить, но когда расход от замены до замены (7500км) составляет 4литра!!! Какие могут быть колпачки. Разбор ремонт! Расхода нет))))
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #4 : 22 Сентября 2018, 11:50:24 »
Использую Mitsubishi Shumma для раскоксовки, дорого, но очень качественно чистит, и именно то что нужно, краску не удаляет. Очень удобное средство.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #5 : 24 Сентября 2018, 13:33:37 »
Димексид вам в помощь. Только поддон внутри надо от краски очистить. На Драйве есть одноименное сообщество, там все технологии апробированы.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #6 : 06 Ноября 2018, 09:25:41 »
Олегыч, как вы краску с поддона удаляли. Опишите пожалуйста. Похоже я попал на эту работу после использования Лавр ML203. У меня возможности нет. Придется на сервисе делать.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #7 : 06 Ноября 2018, 13:51:14 »
Пользовал ЛАВР, на расход не повлияло. Потом при разборке никаких проблем с поддоном не видел, красивый. Улыбка
svo1988
« Ответ #8 : 06 Ноября 2018, 14:07:49 »
Насколько я знаю, ЛАВР не разъедает краску, но если у вас такое случилось, то тут только снимать подрамник, снимать поддон и очищать его изнутри от лохмотьев краски. Так же не забудьте очистить сеточку в маслоприемнике.
Занятие малоприятное, но другого выхода нет.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #9 : 07 Ноября 2018, 08:26:05 »
Как я понял по отзывам с других форумов ML202 (тот что на 12 часов) не разъедает краску. А ML203 (на 1 час) разъедает. Я использовал ML203.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #10 : 08 Ноября 2018, 10:40:38 »
Оказалось что у меня на CR-V 4 2013, 2.0 Л. МТ. Масляный поддон аллюминиевый. Выяснил я это уже приехав к мастеру и накупив все материалы для работы. Он снял защиту и сказал - поддон аллюминиевый, такие не красят и ничего там не разъело.
Ничего разбирать не стали.
Я успокоился на 30 мин. Но опять пришла беспокойная мысль.
А есть-ли какие-либо другие крашеные или пластиковые детали в моторе по пути движения раскоксовки от поршней до поддона?
Кто разбирал, кто знает. Прокомментируйте пожалуйста.
svo1988
« Ответ #11 : 08 Ноября 2018, 12:15:28 »
Чет крашенных деталей внутри мотора я не припомню, есть пластиковые, но им на раскоксовку пофигу
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
« Ответ #12 : 12 Ноября 2018, 07:17:01 »
Есть крашенная деталь, в частности крышечка которая закрывает натяжитель цепи.
А вот по поводу поддона интересно, крашенный он у Американки 2005 г.в или нет
svo1988
« Ответ #13 : 12 Ноября 2018, 12:20:34 »
очень легко проверить, магнитом.
Алюминиевые поддоны никогда не красят внутри, на заводе, они не магнитятся
Газзель!
« Ответ #14 : 12 Ноября 2018, 13:00:17 »
не знаю 2005, но 2002 крашеный, и краска с плохом облезлом состоянии без всяких раскоксовок, все пришлось снять
