19 Ноября 2026, 12:30:14
#Все про масло двс CR-V 5 gen
40
41
42
43
46
Тема: #Все про масло двс CR-V 5 gen (Прочитано 256652 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Re: #Все про масло двс CR-V 5 gen
Ответ #600 :
13 Июня 2023, 18:43:38 »
А кто какое масло заливает? Серые поставки "оригинала" принципиально не рассматриваю, там много подделок.
Смотрю, а чем Sintec 0w20 7000 не масло?
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #601 :
15 Июня 2023, 15:53:11 »
Я пока на гарантии у официалов хондовское 0W 20 лью.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #602 :
19 Июня 2023, 14:03:34 »
LM MNG 5-30, в районе 8тыр.
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
Ответ #603 :
19 Июня 2023, 15:23:05 »
тоже лью LM, только Special Tec
(182.6 Кб, 800x875 - просмотрено 443 раз.)
kochan
год:2021
Ответ #604 :
19 Июня 2023, 23:51:08 »
Просто не масло и всё
Из дешёвого - Зик или S-OIL 7 RED #9 SP
Хорошие корейские масла.
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
Ответ #605 :
12 Июля 2023, 16:08:21 »
А я решил вот это. 20 литров. Mobil1 x1 5w30
(216.17 Кб, 600x800 - просмотрено 383 раз.)
(202.19 Кб, 600x800 - просмотрено 364 раз.)
Dim438
Авто:CR-V 5 2,4 варик
год:2021
г.Курск
Ответ #606 :
18 Июля 2023, 19:58:13 »
Добрый день.
Вот, пересмотрел ещё раз...
https://www.youtube.com/watch?v=7rVGyMoXGEM&t=1346s
( смотреть 37:50-44:00 )
Может это объясняет выбор 0W20 на K24. Не обязательно Honda, но 0W20...
Amosov
г.Тосно
Ответ #607 :
19 Июля 2023, 12:04:45 »
Голословно. Судя по многочисленным тестам очень даже масло. Покупать сомнительного происхождения Идемитсу за ценник в 3 раза выше тоже такое себе...
kochan
год:2021
Ответ #608 :
19 Июля 2023, 22:16:46 »
Я не писал про сомнительные. Указал нормальные масла с понятными пакетами присадок. Причём по многочисленным тестам они прекрасно воспринимаются нашими движками.
Дополню мысль:
Если б я выбирал между Лукойл и Синтек - взял бы Синтек, ибо те же яйца только в профиль.
А вот если б выбирал Синтек или Зик (или что-то подобное) взял бы Зик однозначно. Более крепкая база, стабильный пакет присадок ну и далее по ОйлКлабу
kochan
год:2021
Ответ #609 :
20 Июля 2023, 00:56:28 »
Цитата: Dim438 от 18 Июля 2023, 19:58:13
Добрый день.
Да тут вобще не про масло. Да и про масло он правильно сказал, что главное допуски. К тому же в книжке у нас вполне себе допускается масло 5-30 и другие.
Amosov
г.Тосно
Ответ #610 :
20 Июля 2023, 12:55:18 »
Не только 5W-30, но ещё и 0W-30 и 10W-30.
Но я так и не понял, смотря обзоры, общаясь с многочисленными мастерами официалов...
А что лучше 0W-20 или 5W-30? Доводы про 5W-30 были следующие - оно гуще и подходит для старого мотора, меньше угар.
Но например на двигателе R20 (это 2.0L) угара не бывает если двигатель в принципе намеренно не ушатан.
Другие мнения - что 0W-20 это в угоду экологии, экономия топлива, но при этом сильнее износ и меньше ресурс. А как раз 5W-30 стабильнее плёнка и меньше масляное голодание отдельных частей.
Здесь приводят в пример мотор K24 (это 2.4L) который имеет проблему крошащегося распредвала, о которой большинство владельцев узнаёт на разном пробеге.
Dim438
год:2021
г.Курск
Ответ #611 :
20 Июля 2023, 19:36:50 »
Да, тут про обороты масляного насоса, которые в два раза больше оборотов коленвала. И более вязкое масло ( при не прогретом двигателе ) при определённых оборотах может вспениваться со всеми последствиями...
И про крошащиеся кулачки распредвала нет тут. Есть повышенный износ шеек.
Я не во всем согласен по видео, но повышенные обороты масляного насоса и его противовесы заставляют задуматься. Правда это двигатель К24А3, не знаю как у К24W9/
kochan
год:2021
Ответ #612 :
20 Июля 2023, 22:11:56 »
Да просто нужно лить масло по допускам только не Синтек и иже с ним (ИМХО) и менять в соответствии с условиями эксплуатации. Куча машин с большими пробегами.
Уж про масло насос (в отличии от кулачок) вообще не слышал ничего плохого, хоть там и бешеные обороты.
Конкретно этот движок умер от некорректной чиповки, как мне видится. Ну и не слишком грамотного обслуживание, раз там пружины вверх ногами и герметик внутри.
Amosov
г.Тосно
Ответ #613 :
20 Июля 2023, 22:46:42 »
Здесь перетёрто более 100 страниц по маслу и никаких выводов.
Маргарита говорила "следовать мануалу".
Мануал говорит 0W-20, 5W-30, 0W-30, 10W-30, с допусками API SM и выше. Короче выбирай любое.
А то что "не Синтек и всё" не основано ни на чём. Синтек стоит 1700 р. за 4 л, потому что производится в РФ, то есть в цене нет логистики и пошлин. Имеет нормальные тесты, нет подделок.
Чем корейские лучше непонятно. Абсолютно средние тесты на том же ойлклубе.
Связываться с параллельным импортом принципиально не хочу.
kochan
год:2021
Ответ #614 :
21 Июля 2023, 10:50:02 »
Вот именно - лей по допускам и всё.
По анализам корейские получше таки будут. И разница в цене не велика.
40
41
42
43
46
