19 Октября 2026, 22:44:31 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Насос гидроусилителя руля.  (Прочитано 29338 раз)
Virus2011
Авто:CR-V правый руль. В20В, кузов RD1
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #75 : 14 Августа 2011, 08:31:42 »
все оказалось банальнее просто когда меняли ремень ГРМ натяжной ролик перетянули он же и гудел
Спасибо за разъяснения заодно сделал профилактику ГУРа
el84
Авто:CR-V RD1 АКПП пруль
« Ответ #76 : 05 Ноября 2011, 12:09:58 »
Никаких молотков и кувалдочек - все делаем по любви.
Давно доставало гудение ГУР и тяжелый руль на ХХ. Заменил PSF - не помогло. Хотел уж купить "контрактный" насос, но во-первых - жаба, а во-вторых - кот в мешке.
 И вот сегодня, распечатав вышеизложенную инструкцию, сподвигнулся на замену подшипника. PSF, подшипник, сальник, ремень и кое-какие резинки закупил заранее.
 Возился не спеша, обстоятельно - часа четыре. Все оказалось не так уж и сложно.
Результат превзошел все ожидания - спасибо форуму и персонально Кириллу за отличную инструкцию.
« Ответ #77 : 11 Ноября 2011, 18:56:47 »
Описывая ремонт насоса, я не встретил на роторе никаких меток, равно как и в самом руководстве.
Следовательно, разницы, в местоположении какой не вижу. А равно и фото которое, ты мог сделать.
vovan
Авто:crv RD-1,автомат,правый руль,японка
« Ответ #78 : 11 Ноября 2011, 19:05:24 »
большое спасибо Кирилл!жаль только фото сделать уже не смогу,так как насос уже объездил,вроде все нормально.
« Ответ #79 : 11 Ноября 2011, 19:10:33 »
Не за что. После сборки он не будет вращаться как пропеллер.
Когда разбирал свой насос, то под рукой было два варианта распечатки руководства.
Вот тут меня и обескуражило некоторое не соответствие.
Но, проглядеть метки на роторе....я не мог, ни при каких обстоятельствах.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #80 : 29 Июня 2012, 15:39:26 »
Никто почему-то не отписался по поводу внешнего вида лопастей ротора.
На моём ГУР они с одной стороны были как бы пошорканы до середины пластины.
Посчитал за износ, перевернул, естественно, чтобы закруглённой частью наружу Улыбка
Не совсем по инструкции поступил с сальником. Всё из-за разделительной шайбы, уж очень она "неконкретная",
внешний диаметр ощутимо меньше посадочного отверстия. В итоге, посадил сальник оправкой, заодно, надеюсь, сместив рабочую зону по валу.
Шайбу потом центровал на глаз. Достали потёки PSF на шланге низкого давления между бачком и рейкой, который загнут с концов.
В порядке эксперимента поставил наш, армированный лентой, длиной 43см.
В-общем, если в процессе эксплуатации что-то будет не так, отпишусь. Да, если интересно, в систему залилось порядка 550-600мл PSF.
Пока всё работает без изменений, причина переборки - потёкший прошлой зимой сальник.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
« Ответ #81 : 18 Сентября 2012, 22:24:41 »
всем привет. сабж, зашумел подшипник гура, решил его поменять. купил его, сальник, уплотнительное кольцо. разобрал, выбил старый подшипник, поставил новый. собрал, а гур жижу не качает. снял, промыл насос, крутанул рукой, жижа плещется. ставлю, опять та же фигня. в чём может быть проблема?
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
« Ответ #82 : 19 Сентября 2012, 19:34:52 »
Неправильная сборка.
Tim78
Авто:Honda CR-V,АКПП,2.4 ЕХЕ, серо-голубой
г.Ногинск
« Ответ #83 : 21 Сентября 2012, 21:42:07 »
Канал перекрыл при сборке: неправильно поставил внутреннюю шайбу  - не совпадают отверстия!!
прапор57
Авто:CR-V RD1 МКПП лев евро
г.Орел
« Ответ #84 : 22 Декабря 2012, 16:28:32 »
Еще вопрос по насосу, можт кто подскажет.. Заклинил насос, поставил новый китай, старый разобрал-4 из 10 лопасти сломаны и задиры на коллекторных пластинах.. Есть ли смысл восстанавливать?Непонимающий
* 1.jpg (106.9 Кб, 807x537 - просмотрено 2387 раз.)
« Ответ #85 : 22 Декабря 2012, 19:42:28 »
Если технические возможности позволяют, соблюсти точность, то почему бы и нет.
прапор57
г.Орел
« Ответ #86 : 22 Декабря 2012, 20:08:00 »
Ну лопасти понятно можно изготовить, а вот с задирами что мудрить- избавляться от них полностью (заваривать и лишнее убирать)или достаточно просто чуть шлифануть. В идеале конечно второго донора найти..
« Ответ #87 : 22 Декабря 2012, 20:27:58 »
Никогда не рассматривал вопросы, с точки зрения - как мне рубль сэкономить, или как отбить свое.
Под "техническими возможностями" подразумевается, изготовление новой детали с точностью 0.001мм.
+ наличие подходящей стали, для изготовления. Будем сходить с ума, или купим контракт?
прапор57
г.Орел
« Ответ #88 : 23 Декабря 2012, 02:45:41 »
Купим)
