11 Сентября 2026, 02:40:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Передние фары / Ремонт креплений.  (Прочитано 23716 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 06 Июня 2010, 13:31:48 »
Я бампер не снимал, достаточно снять декор. решетку радиатора, открутить один саморез крепления бампера к крылу... Все, теперь бампер легко можно отогнуть вниз и добраться до болта крепления фары.
Можно и так. А можно заодно и от мусора очистить, и внешний осмотр провести под бампером.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #31 : 29 Июля 2010, 17:45:34 »
я тоже поставил линзы, очень нравится свет, в отличии от японского
* b670d7da553f.jpg (72.52 Кб, 640x480 - просмотрено 835 раз.)
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #32 : 30 Июля 2010, 08:52:50 »
а чего такая галка недовернута
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #33 : 30 Июля 2010, 11:05:18 »
не довернута в каком смысле? всё по ГОСТу (номер не знаю). знаки и обочина видны. встречка не страдает.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #34 : 30 Июля 2010, 11:35:43 »
вот как раз эти линзы под галоген, судя по галке.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #35 : 30 Июля 2010, 19:19:19 »
у меня сейчас галоген стоит, убрал ксенон для ТО. так и езжу с галогеном. свет не много слабее, но достаточно.
по поводу сохранения  ДРЛ, можно оставить туманки при включении зажигания. или в билинзы для ксенона поставить галоген, только нужно проверить, будут ли линзы нормально работать с ним (нагрев галогена выше). в свои линзы я поставил галогеновые лампы Н3. но помутить с подключением придется.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #36 : 30 Июля 2010, 19:33:16 »
В том то и дело что ксеноновый отражатель не выдержит нагрева галогенки Грустный
Туманок у меня нет.
Кстати есть такиеже специально для ДРЛ под лампочки 21 Вт
Подключение не проблема, уж с этим-то разберусь Улыбка
Думаю о возможности внедрения в фару или бампер еще малогаборитного модуля далнего света, например типа такого:
* wesem_4hmz.jpg (49.44 Кб, 500x437 - просмотрено 989 раз.)
* wesem_4hmz_razm.jpg (19.36 Кб, 500x295 - просмотрено 728 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #37 : 18 Октября 2010, 18:28:42 »
кстати, для соблюдения закона поставил галоген в линзы. Освещенность конечно упала, но вполне приемлемо светит. отражатель с июня месяца живой. значит не выгорит ничего. в одну фару воткнул 100 вт, в другую 55 вт. нагрев и поток света одинаковый, так что сотка на выброс. с ксеноном и при грязных фарах идет засветка встречек. с галогеном нет такого.
аккум у меня слабый, по этому при низких оборотах светит тусклее.
кстати ближний на линзах изумительный, а дальний просто замечательный.
экспериментировал с лампами Н1 и Н3. выиграли Н1, так как спираль в лампе продольная, а в Н3 поперек. только для Н1 проставки делать нужно и приклёпывать к цоколю.
если интересно, могу сфотографировать проставки и освещенность без снега и скоро можно в снежную пору для сравнения с предыдущми снимками.
glserg
« Ответ #38 : 28 Февраля 2011, 15:59:09 »
Вообщем, дтп,  правая фара в хлам (+бампер, крыло, бачок резонатора, трубка заборника воздуха  ну и железо рамы немного смято)  Плачущий
Вопрос знатокам :  Если поставить правую фару евро-аналог DEPO а левую оставить старую японскую нормально будет ?
Раньше были сделаны шторки в японские фары и свет отрегулирован - светил ровно без галок как на американцах.
Ну и вообще как они эти дубликаты DEPO ?   Просто есть возможность купить комплект б/у с японца за 2т.р  или купить евро-DEPO 1700р/ штука  Непонимающий
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #39 : 25 Апреля 2011, 20:21:31 »
Раздолбал я таки свою фару которую собирался лаком покрывать... Теперь мучает вопрос - какой код у DEPO надо купить чтобы использовать электрокорректор снятый с оригинальной фары? И так чтобы был европейский свет с галкой в нужном месте.
Рылся... Рылся... Нашел такой 217-1125L-LD-EM (левая фара). Оно?
А то запутался и каталог DEPO мне не помог.
Оригинальная фара пробивается мне под кодом 33151-S10-G01.
« Ответ #40 : 25 Апреля 2011, 21:47:12 »
DEPO под корректор:
217-1125R-LD-EM
217-1125L-LD-EM
Где - L / R = левая / правая фара, EM = электромеханическая.
DEPO без корректора:
217-1125L-LD-E
217-1125R-LD-E
Где - L / R = левая / правая фара, Е = электрическая.
Для Американца - с желтым габарит-поворотником ( корректора нет ):
317-1113L-US
317-1113R-US
Где Где - L / R = левая / правая фара, US - ежу понятно.
* 01.jpg (50.92 Кб, 452x626 - просмотрено 1022 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #41 : 25 Апреля 2011, 22:10:12 »
Просто взбесили DEPo - не расшифровывают ничерта.
На другие марки иногда написано так - Е - типа электрик (elec.), а EM - мануал (manual).
Вот и пойми! Ихний "EM" надо понимать как electric + manual или как...
Ладно - я в экзисте заказал с припиской "проверка менеджером" и четко указал что мне нужна фара под электрокорректор.
Если не то придет буду просить поменять... Они сначала напряглись, потом в работу кинули.
А вот на другой тип фары расшифровка уже иная = E - manual, EM - elec., W/O motor
(что я расценил как под электрокорректор, но без самого корректора).
« Ответ #42 : 25 Апреля 2011, 22:20:56 »
Ужас.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #43 : 28 Апреля 2011, 21:39:43 »
Подтверждено практикой (дождался таки)
217-1125R-LD-EM
217-1125L-LD-EM
это фары рассчитанные для установки в них штатного электрокорректора.
Т.е. расшифровка "EM" означает "elec., W/O motor" - под электрокоррекор, но в комплект поставки фары он не входит.
А "Е" в коде означает MANUAL - выставляем по высоте фару вручную.
кианыч
« Ответ #44 : 11 Июля 2011, 17:41:31 »
День добрый.
Подскажите, поменял на фары(DEPO), где стоят лампы ближнего/дальнего света, должны быть какие то закрывашки, от старых фар не подходят, может кто подскажет что туда поставить.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
