07 Ноября 2026, 22:41:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: #Лобовое стекло CR-V 5  (Прочитано 53309 раз)
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #75 : 22 Ноября 2023, 13:11:44 »
При работающем подогреве диод на кнопке светится зеленым цветом а при не работающем оранжевым? Или не так? Не обращал внимания когда стояло родное стекло. И как работает подогрев лобового стекла  при включенной кнопке - постоянно или периодически отключается?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #76 : 22 Ноября 2023, 16:55:58 »
Когда включен горит оранжевым соответственно, так подсветка кнопки зеленоватого оттенка всегда . Вроде выключается сам через какое-то время. Может ошибаюсь
Лучшее враг хорошего
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #77 : 22 Ноября 2023, 18:47:58 »
Проверил-выключается подогрев щеток сам минут через 20-30, гаснет индикатор оранжевый
avacha
год:2020
« Ответ #78 : 23 Ноября 2023, 11:23:55 »
Да, выключается. На стр. 277 инструкции написано что после включения через 15 мин. подогрев выкл. автоматически. У меня индикатор на кнопке не гаснет, похоже подогрев не работает.
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #79 : 23 Ноября 2023, 12:23:29 »
Прошивка блока комфорта возможно свежее
avacha
год:2020
« Ответ #80 : 23 Ноября 2023, 15:18:31 »
Проверил ещё раз. Гаснет через 15 мин. как прописано. Наверно работает.
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #81 : 23 Ноября 2023, 19:48:55 »
Да должен он работать, там только если дорожка перегорит, так стекло то вроде у вас свежее
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #82 : 23 Ноября 2023, 23:09:30 »
Должен подогрев работать, но не работает. Предохранитель 13-й проверил - целый. Завтра попробую добраться до разъёма под жабо. На морозе конечно муторно этим заниматься. Если всё подсоединено, останется ехать к установщикам, возможно брак изделия.
Hakimser
« Ответ #83 : 24 Ноября 2023, 10:40:54 »
Может кто подскажет, где находится реле, которое управляет подогревом зоны дворников? В инструкции не нашел, там только предохранитель обозначен. Думаю ещё его проверить, прежде чем к установщикам стекла ехать. Они ведь наверняка просто глянут что разъём подключён и отправят у электрикам разбираться.
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #84 : 24 Ноября 2023, 11:07:47 »
Может, на разъеме прозвонить нагревательный элемент на предмет обрыва?
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #85 : 24 Ноября 2023, 12:04:58 »
И подается ли напряжение при включении.
Hakimser
« Ответ #86 : 24 Ноября 2023, 16:21:24 »
У стекла фуяо три зоны обогрева (у оригинала пинглтон не помню, не обратил внимание). Отдельные зоны под каждым дворником и одна идёт к краю стекла на водительской стороне и потом вверх до крыши. Всё эти зоны объединяются в один разъём. По наблюдениям выявил, что из 3-х зон обогрева совсем немного греется только та, которая не под дворниками. Соответственно видимо напряжение есть и реле в порядке. Похоже на брак дорожек в стекле.
vas12
год:2017
« Ответ #87 : 25 Ноября 2023, 00:09:32 »
Если честно, я и сам не пойму работает подогрев у меня или нет. Наверно работает, но не ярковыраженно.
К примеру, на поло, после включения подогрева реки начинают течь.
avacha
год:2020
« Ответ #88 : 25 Ноября 2023, 12:25:42 »
Да, подогрев слабенький. Стекло в районе покоя дворников стало теплым после того как погасла кнопка (~15 мин.) Сомнения в работоспособности были потому что проверял сразу после включения кнопки.
Hakimser
« Ответ #89 : 26 Ноября 2023, 10:12:23 »
Странно, что некоторые подогрев зоны дворников не оценили. Всегда зимой им пользовался. На оригинальном лобовике он работал хорошо. Фактически нужен в 2 случаях. Не надо поднимать дворники при стоянке в снегопад и мороз. За несколько минут они оттаивают от стекла и можно обтрясти их легко от льда. Кроме того, при движении при температурах ниже -5-7 по политым реагентами дороге постоянно надо чистить стекло, а резинки дубеют и оставляют неочищенные зоны. Тут либо их заливать морем омывателя, либо включаешь подогрев и он делает резинки мягче. Короче, очень удобно было. Теперь при неработающем подогреве на замененном лобовом - некомфортно.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
