08 Ноября 2026, 02:45:17 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4  (Прочитано 38208 раз)
TurboCRV
Авто:Honda CR-V, MКП, бензин 2.0
г.Таллин
« : 01 Апреля 2019, 19:41:15 »
Здравствуйте,
2014 CR-v 90 пробег, мануал, бензин.
скорость выше 80 начинается вибрация в автомобиле, на любой скорости скорости (3,4,5,6) . Если скинуть на нейтралку, то вибрация изчезает..  на 110 вибрация как на массажном кресле, на нейтралке ровненько
Вчера поставил летнюю резину, балансировал не помогло.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #1 : 01 Апреля 2019, 20:04:09 »
Ежели диски не родные и диаметр ЦО не совпадает, тогда в этом проблема, проверено на личном опыте, делай проставки и все будет норм.
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #2 : 01 Апреля 2019, 20:13:27 »
Родные диски, почти 5 лет проездил, небыло проблемм.. Ну на нейтралке то всё нормально идёт накатом хоть 120 км в час
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #3 : 02 Апреля 2019, 00:29:02 »
Читал??
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157005.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163778.0.html
и по 3-му поколению:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #4 : 02 Апреля 2019, 13:45:32 »
Да, у них зависит от передачи и от лёгкий или тяжёлый натяг.. у меня всё что выше 80 при любом натяге на любой скорости
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2019, 14:05:53 »
     Тщательно
проверь привода и в особенности внутренние ШРУСы.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #6 : 02 Апреля 2019, 15:28:02 »
Что то за всё то время, которое я на форуме (уже не мало) выдвигались редкие предположения касаемо шрусов,
и ещё ни один не отписался, что поменял шрусы и проблема исчезла...
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #7 : 02 Июня 2020, 17:57:09 »
Привет всем. Машине вот вот 7 лет и у меня, кажется, первая проблемка. При интенсивном наборе скорости растет вибрация на руль. Где-то от 80-90 и до...
Сначала думал асфальт. Потом перебалансировал колеса и поменял местами. Вибрация все равно есть.
Ее почти незаметно т.к. в городском режиме не успеваю разогнаться. Но впереди пару междугородних путешествий и хочется понять в чем дело.
Все симптомы похожи на проблему со ШРУСом. А еще кто-то на CRV IV уже менял ШРУС?
Хрустов и щелчков нет. Все тихо. Чувствую только я по рулю и немного по сидению при активном наборе скорости. Газ отпускаю - все ок.  Грустный
« Ответ #8 : 02 Июня 2020, 19:17:05 »
Диски и резина штатные?
Давно менял масло в АКПП и фильтр? Уровень масла проверял?
Интересно такое биение руля могут давать подшипники\крестовины кардана?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #9 : 02 Июня 2020, 20:02:19 »
не заметил темы. сорян.
В октябре делал ТО90+ . везде все менял. Масло в коробке прошло 10т. в двигателе 3.5т.
Перед тем как писать тут я снял колеса и сделал балансировку и поменял колеса местами. Все штатное.
Честно сказать позвонил в 4-5 мест в сервисы. Как только произношу симптомы, что на скорости и пропадает когда отпускаю педаль все мастера говорят , что внутренний Шрус и скорее всего левый.
ps. почитал ветку соседнюю. Нет, у меня как раз при активном наборе скорости. Причем от 80 и выше и когда обороты далеко за 2000.
Вот прям как у TurboCRV.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #10 : 02 Июня 2020, 22:10:05 »
Крестовины закусывало у меня ,подвесной сухой был. Симптомов с вибрации не было.Был звук от коробки при езде в натяг
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #11 : 05 Июня 2020, 15:23:11 »
Решено.
Коротко - правый внутренний ШРУС.
Детали:
Вибрация только начиналась, напрягала но не сильно. На обычных скоростях в городе ее почти не было заметно. Но мне предстоит небольшое путешествие.
При наборе скорости около 40кмч была не сильная, дальше уже 80-100 посильнее и приличная тряска при очень активном наборе от 90 и выше. Тот порог когда уже 100% понимаешь, что проблема есть и это не дорога.
После изучения вопроса стало понятно, что скорее всего ШРУС. Личные ощущения и обзвон мастерских позволили сделать вывод, что скорее всего правый. Никто гарантировать не мог, но *по опыту*.
Приехал в сервис, разобрали - ОН! минимальный износ но отсюда вибрация.
Купил ШРУС и Пыльник за 17850р. Оригинал! Made in Japan. Поставщик ХМР в parts-storage. Это лучшая цена в Москве и вообще их цены меня порадовали.
Средняя цена 18тр.,а у ОД почти 26тр. (окуели). Вообщем... замена, тестдрайв- счастье! Итого около 20000р включая курьера который срочно доставил детали по Москве.
Меня с почином. Это ПЕРВЫЙ ремонт чего-либо за 7 лет которые у меня машина. Остальное только расходники.
* IMG_5858.jpeg (174.2 Кб, 694x800 - просмотрено 921 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #12 : 05 Июня 2020, 15:54:39 »
саныч же писал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166126.0.html видосике у них в инсте https://www.instagram.com/p/B8-ya9tBzdp/
Думал о пятерке и купил на
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #13 : 05 Июня 2020, 16:23:28 »
Там написано , что обслуживание ШРУСОВ и на видео как он его разобрал.
А что он писал?
« Ответ #14 : 05 Июня 2020, 17:09:35 »
И кстати, что такое своевременное обслуживание ШРУСов? Где об этом почитать.
