12 Сентября 2026, 12:49:28
Высокие обороты и не переключается акпп
Тема: Высокие обороты и не переключается акпп (Прочитано 2551 раз)
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
г.Комсомольск-на-Амуре
14 Сентября 2019, 08:06:56 »
Добрый день. Столкнулся сейчас с такой проблемой. Машина сутки стояла во дворе. Сегодня при попытке завестись обороты поднялись сразу до 3000, при этом педаль газа не нажата, тросик под капотом свободно ходит. Далее попытался перевести автомат с P на D чтобы сбросить обороты, но селектор не двигается. Стопари при этом горят, дело не в концевике значит. Очень прошу помощи в какую сторону искать причину. Раньше не обращал внимания, сейчас заметил что при сдвиге селектора влево раздается одиночный щелчок в районе бардачка, скинув бардачек понял что щелчки доносятся ближе к центру. может предохранитель какой или реле? Нет в городе нормальных мастеров с выездом, на вас надежда
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
Re: Высокие обороты и не переключается акпп
14 Сентября 2019, 08:15:24 »
Хотел бы добавить что ошибок по двигателю нет, причину высоких оборотов после запуска понять не могу((
UPD : Зашел домой за тонкой отверткой, завел машину обороты 4к , держа ногу на тормозе нажимая отверткой на блокиратор перевел в D обороты 1600. приспуская тормоз тронулся. машина разгоняется сама до 2000 оборотов, скорости все переключаются без рывков. На светофоре тормозишь обороты также 1600. По чистой улице с прогазовкой довел до 5.5к оборотов после сброса газа обороты упали до нормальных . После этого проблема исчезла, селектор переключается нормально, заводится и трогается машина как и раньше. Что было не пойму(( Единственное что позавчера мыл машину на мойке (только кузов) и после этого больше ей не пользовался. Мог ли тросик дросселя как нибудь закиснуть от воды? Больше на ум вообще ничего не приходит
