08 Ноября 2026, 04:40:30 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 256179 раз)
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
« Ответ #135 : 07 Декабря 2011, 16:03:16 »
Мой тебе совет начни с сиги.   Подмигивающий
С чего начать, с сигнализации?
farm
« Ответ #136 : 07 Декабря 2011, 22:22:11 »
Да, отключи блок сиги и посмотри что будет со светом.
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #137 : 08 Декабря 2011, 16:12:29 »
А что, если у меня нет сигнализации, только центральный замок и имобилайзер.
QRZ
« Ответ #138 : 09 Декабря 2011, 13:08:17 »
только центральный
он непосредственно влияет на освещение
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #139 : 09 Декабря 2011, 17:54:34 »
Центральный замок связан с подсветкой. А как же при незапертых дверях?
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #140 : 18 Марта 2012, 17:58:45 »
Не подскажете никто код лампочки аварийки? Весь форум перерыл - не нашёл.
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #141 : 18 Марта 2012, 19:00:31 »
Вот тут посмотри. Сделал в свое время для себя табличку лампочек.
* Lampi-tab.pdf (145.14 Кб - загружено 1668 раз.)
Алексей Добронравов
« Ответ #142 : 18 Марта 2012, 19:13:48 »
Спасибо! Отличная таблица! Хоршее дополнение к уже имеющейся на форуме
Aromanov555
Хондовод
Авто:Honda CR-VII AT лев
г.Жуковский
« Ответ #143 : 06 Ноября 2012, 18:54:11 »
Всем привет, интересно был ли у кого опыт установки лампочек в панель управления климатом на диодах, все таки приборка вся белая, а эта консоль желтая. Если кто то знает где заказать, просьба отписаться.
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
« Ответ #144 : 07 Ноября 2012, 01:48:45 »
таблица сильнейшая!!! мегареспект!!!
CR-V LS, 2004
rimlinin
Авто:CR-V, 2/0l, АКПП, Европа
г.Курган
« Ответ #145 : 07 Ноября 2012, 17:02:26 »
Я намедни все лампы жёлтые удалил, кроме кнопки регулировки зеркал. Пока не дошли руки. Описывали где то уже эту тему. Минус в том, что указатель на крутилки с диодом светиться тускла. Надо какой то рассеиватель ставить на диод.
Aromanov555
Хондовод
г.Жуковский
« Ответ #146 : 08 Ноября 2012, 09:18:52 »
Рвссеиватель это понятно. Просто когда я разобрал все и добрался до лампочек, оказалось там стоит какой то не понятный цоколь, при чем сама лампочка похожа на безцокольную но выниматься из этого цоколя не хочет. Возможно я ошибаюсь и в продаже есть такие лампы на диодах и соответствующим креплением (цоколем)
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #147 : 08 Ноября 2012, 15:28:58 »
Прекрасно они вытаскиваются - просто они "прикипают" к цоколю и к ним надо чуть усилий приложить ! Я лампы менял а цоколь старый оставлял !
rimlinin
г.Курган
« Ответ #148 : 09 Ноября 2012, 15:29:49 »
Вообще они конечно идут вместе с цоколем, но сама лампа от туда вынимается. Я покупал лампы диодные, форм-фактора как в пепельнице. Вытаскиваешь их из цоколя и вставляешь в цоколь родных ламп. Мне пришлось убирать углубление у цоколя, туда куда частично входит лампа, т.к. резисторы диода туда не помещались.
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« Ответ #149 : 10 Ноября 2012, 22:19:49 »
Если хотите вместо обычных ламп светодиоды, то ищите широкоугольные. Я нашел 3-х вольтовые, с углом рассеивания 130 гр. Добавил резистор. Поставил сегодня в кнопку аварийки. Дальше буду в блок климата вставлять.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
