23 Октября 2026, 19:02:03
Течь системы охлаждения на CR-V 4 gen
Тема: Течь системы охлаждения на CR-V 4 gen (Прочитано 16250 раз)
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Re: Течь системы охлаждения на CR-V 4 gen
Ответ #15 :
15 Августа 2020, 07:52:09 »
Кстати типичная проблема третьего поколения видел лично несколько авто , причем соответственно британской сборки,тупо перегнивает хомут
Лучшее враг хорошего
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
Ответ #16 :
20 Января 2021, 22:03:51 »
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Течь патрубка со стороны термостата. Слил ОЖ , снял патрубок с термостата, вытер и обезжирил и патрубок и фланец термостата, фланец обмазал герметиком виктор рейнц, патрубок по месту установки хомута смазкой для суппортов, чтобы хомут лучше обжал и собрал все на место. На следующий день залил ОЖ. Неделю полет нормальный.
(305.16 Кб, 750x1000 - просмотрено 739 раз.)
(281.96 Кб, 750x1000 - просмотрено 615 раз.)
(305.16 Кб, 750x1000 - просмотрено 454 раз.)
(281.96 Кб, 750x1000 - просмотрено 477 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #17 :
20 Января 2021, 22:11:54 »
Назовите файлы по англицки, а то не открывается нифига
nikom
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Краснознаменск Московская обл.
Ответ #18 :
03 Августа 2023, 19:07:21 »
Освежим тему. Тоже на днях был неприятно удивлен, увидев утром лужицу по передним бампером со стороны водителя. Глянул в расширительный бачок, практически пустой. Понял, что утечка антифриза. Результат оказался предсказуем - сгнил хомут нижнего патрубка.
(307.25 Кб, 720x1600 - просмотрено 513 раз.)
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #19 :
03 Августа 2023, 22:36:33 »
Тоже самое было года три назад. Поставил обычный винтовой. До сих пор держит. Официалы пугают, что может патрубок перетереть. Но пока всё норм.
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #20 :
14 Августа 2023, 12:55:46 »
Добрый, была похожая течь этой весной, пошел по стандартной схеме - заменил сразу патрубок и хомуты. Но не тут то было, как текло так и течет
. По факту замена радиатора, потек по завальцовке нижнего бачка. Поставил NISSENS - 681378
Timonich
Ответ #21 :
14 Августа 2023, 13:00:59 »
фото до замены радиатора, но после замены патрубка и хомута
(282.86 Кб, 860x1864 - просмотрено 529 раз.)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #22 :
20 Августа 2023, 22:28:57 »
Менял нижний патрубок на оригинал 19502R6FG00 т.к. криво поставили верхний хомут на заводском при ремонте и повредили. Немного не подходит - получается нижний изгиб с заужением чуть ли не в половину. Патрубок оригинал, т.к. взял с разборки - такой же. Похоже радиатор не оригинал, нет шильдика/надписи краской DENSO. Непонятно что теперь ставить, от трешки немного другой.
Для снятия хомутов удобно использовать "клещи с гибким приводом для самозажимных хомутов" VR50208. Фото оригинала и "заводского" (сверху обрезано ~1,5 см дырявого):
(143.12 Кб, 343x950 - просмотрено 467 раз.)
(179.86 Кб, 406x950 - просмотрено 324 раз.)
(170.96 Кб, 398x900 - просмотрено 408 раз.)
avnov
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2015
Ответ #23 :
14 Апреля 2025, 11:51:04 »
Похоже, течь радиатора по завальцовке над нижним штуцером - типичная болезнь. Патрубок ни-при-чем. Течь возникает и усиливается при холоде ниже -15. В теплый сезон может самопроизвольно прекратиться. Течь провоцирует быстрое сгнивание родного хомута нижнего патрубка. Замена хомута в сочетании с достаточно теплой погодой на некоторое время создает иллюзию решенной проблемы, но очередная зима, мороз, лужа антифриза.
Первый раз сгнил хомут лет пять назад. Поменял, было сухо до марта 2025. Опять потекло. Замена хомутов, патрубка без результата. Поменял радиатор - проблема решена (менял сам, сложно, но решаемо). Родной радиатор отдал в ремонт, при мне проверили - утечка по завальцовке подтвердилась, перевальцевали. Итог: новый радиатор -150$, ремонт старого - 45$.
