15 Августа 2026, 19:35:23 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 33   Вниз
Автор Тема: "Кончился" мотор и прочие проблемы с движком на Honda CRV 3 gen  (Прочитано 299984 раз)
Жеконя
Авто:Хонда СR-V 3 Автомат 2.4 литра
г.Чехов
« Ответ #435 : 25 Июня 2010, 00:23:38 »
Спосибо ребяты за поддержку!!!!!!! про клапана я испрашивал.Может быть вероятнось погнутых клапанов чуть меньше а?.Ну а если оно так ремонт очендорог или как?
« Ответ #436 : 25 Июня 2010, 00:27:47 »
Все узнаешь на месте, покажут расскажут, сегодня с 10 утра начинай звонить, что бы записали на ремонт, там помогут ! Подмигивающий
Жеконя
г.Чехов
« Ответ #437 : 25 Июня 2010, 00:56:14 »
понял завтра буду звонить
Жеконя
г.Чехов
« Ответ #438 : 25 Июня 2010, 21:49:50 »
спосибо звонил в клубный сервис узнал много нового вообще помощь неоценимая  мне бы схему поршневой по  двигателю 2.4 литра естественно на CR-V  Улыбка
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #439 : 16 Августа 2010, 08:15:24 »
Чего-то постепенно совсем моща пропала, скоро на ТО 75000, может конечно свечи. Кто подскажет что на ТО сказать? Ни каких внешних признаков неисправности мотора нет, чек никогда не загорался.
disperado88
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП EL
« Ответ #440 : 22 Ноября 2011, 17:44:25 »
Да отдает мелкая дрожь ощущается на всем на руле, подлокотниках, на заднем сиденье. Свечи новые родные иридиевые, пробег на них 1000 км.
У меня такая же проблема возникла с вибрацией (2,4 АКПП 2008 г.в.). Диагностика двигателя показывает, что все в норме. Свечи новые, топливный фильтр чистый. Как Вы решили эту проблему на своей?
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #441 : 23 Ноября 2011, 19:23:20 »
скорее всего снимали крышку, но или не заменили прокладку или не дотянули болты.
+1.
У меня та же проблема пошла после ТО90. Купил прокладку клапанной крышки, в эти выхи буду сам менять.
ЗЫ Момент затяжки никто не подскажет. Есть данные по затяжке для двигателя 2,4. А для 2,0 они будут актуальны?
temeshoff
« Ответ #442 : 27 Ноября 2011, 22:52:39 »
Ну маленький отчетик по замене прокладки клапанной крышки. Необходимый инструмент-головка на 10, пассатижи,
динамометрический ключ ну собсно сама прокладка
Вот такие разводы у меня появились посещения сервиса
Итак. Монеткой поворачиваем пластиковые болты и снимаем пластиковую крышку
головкой на 10 откручиваем 2 болта крепления проводки высоковольтников, откручиваем гайки крепления катушек,
и отверткой снимаем клипсу около генератора крепления проводки и всю эту приблуду отводим в сторону.
пассатижами сжимаем хомут и снимаем патрубок ВКГ
сзади крышки головкой на 10 откручиваем 2 болта крепления проводки форсунок, а так же снимаем пластиковый кожух над форсунками
теперь головкой на 10 откручиваем 8 болтом крепления клапанной крышки и снимаем ее
Снимаем старую прокладку с крышки, хорошо очищаем посадочное место для прокладки на крышке, вставляем в паз на крышке саму прокладку.  Аккуратно, чтобы не попал мусор в головку,  очищаем посадочное место на головке и ставим крышку на место. Далее все в обратной последовательности. Болты затягивать моментом 16 НМ в 2 приема. Моем двигатель от прошлых подтеков и наслаждемся проделанной работой и чистотой.
Затраченное время-45 минут.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #443 : 25 Апреля 2012, 22:54:21 »
Открутил поддон , разьединил его от герметика ,  но не получается вынять поддон , с одной стороны мешает балка  , с  другой гидротрасформатор .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #444 : 26 Апреля 2012, 19:11:47 »
И в чем вопрос? Как вынуть поддон и вообще для чего и о чем вообще речь конкретно.
Белан
г.Барановичи
« Ответ #445 : 27 Апреля 2012, 22:12:28 »
Загорелась лампочка неисправность двигателя , VSA , ! застучал двигатель в районе шкива коленвала , лампочка давление масла не загоралась , уровень масла не изменился , двигатель на протяжении всего срока службы 20 тыс км масла не брал , общий пробег 145 тыс км . Приехав домой был снят ремень генератора , чтобы исключить звук от навесных агрегатов , звук металлический не исчез , был приглашен спец , который вынес вердикт на 99 % провернуло вкладыши в шатуне , сказал это можно увидеть снявши поддон , поддон был откручен , отсоединен от герметика и я увидел металлический корпус к которому крепятся балансирные валы , масленный насос . Стоит вопрос как достать поддон , чтобы очистить его от герметика и посадить на новый с одной стороны мешает гидротрасформатор , с другой балка.
В понедельник отбуксирую машину на сервиз ( недалеко 1 км ) , чтобы посмотрели , что случилось . Можно буксировать машину на нейтралке без масла в двигателе , двигатель вращаться не будет .
farm
« Ответ #446 : 27 Апреля 2012, 22:25:43 »
Зачем тебе теперь снимать поддон? До сервиса до буксируешь без масла не заводя двигатель, тебе нужно было начинать с считывания кода ошибки, если не корректная фазировка то у тебя растянута цепь ГРМ и скорее всего перескачила на распред валах отсюда и металлический звук (клапана стучат об поршня)
Читай Подмигивающий http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Белан
г.Барановичи
« Ответ #447 : 27 Апреля 2012, 22:43:51 »
Я так тоже думаю , что растянулась цепь , но в том и дело , что поддон уже откручен и отсоединен от герметика , вопрос как этот герметик убрать и положить
новый .
Завтра займусь поиском людей , чтобы считали ошибку .
farm
« Ответ #448 : 27 Апреля 2012, 23:15:05 »
Там по моему подрамник откручивать нужно
Белан
г.Барановичи
« Ответ #449 : 28 Апреля 2012, 07:51:28 »
А не свалиться мне ничего на голову ( двигатель ) . По ходу надо закрепить двигатель на лебедке ( у меня этого нет ) . Вроде все просто ,  но в гаражных домашних условиях поддон не снимешь .  tickedoff
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 33   Вверх
