13 Сентября 2026, 07:01:30
Офдилеры сказали - течь из стоек
Тема: Офдилеры сказали - течь из стоек (Прочитано 6764 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
23 Июня 2008, 19:34:52 »
Делал диагностику ходовой - офдилеры сказали - течь из стоек.....
Бить тревогу или как? По субъективным ощущениям все ок.... на ухабах на скорости не пробивает....
А еще сказали что на правом переднем колесе искривление кулака или еще чего-то (запамятовал
) и из-за этого развал 1,15 градусов (чуть за гранью нормы) .. типа удар был и давайте менять всю эту байду за фиг знает сколько сотен грина.... при этом схождение нормальное, левое - норма, сзади тоже отклонение, но регулировать не стали типа из-за переда (ваще не понял темы)... вот такая мутная фигня... заморачиваться или ну его?
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Re: Офдилеры сказали - течь из стоек
23 Июня 2008, 19:36:46 »
Сделай диагностику НЕ у дилеров. И все поймешь сам.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
23 Июня 2008, 20:46:09 »
Мне тоже говорили - стойки якобы потеют. Но езжу уже тысяч 30 и всё нормально. Попробуй резко тормознуть и посмотри, сильно ли машина клюёт носом. Если да, то надо менять, а если нет....
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
23 Июня 2008, 20:54:10 »
Если стойки текут, значит скоро им ппц. Но пока они работают, можно и покататься. Поезди до осени, а там и поменяешь.
Относительно развала. Не понял связи между задом и передом. Что мешает сделать развал сзади?! 1,15 градуса это много. Как рулиться машина?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
23 Июня 2008, 21:47:43 »
У меня тож одна стойка сапливая, как застучит буду менять.
Развал с зади делают операясь на перед, мож поэтому не стали делать.
1 градус и 15 минут помоемому это не чуть за гранью, должно быть или 0 или пол грудуса.
Покупай регулеровочные болты 1шт-300р, я убрал чуть больше 0,5 гр.
wom
Эт я :)
24 Июня 2008, 19:01:49 »
Пасиб за совет но я не врубаюсь как и куда там это все вкручивать.....
В итоге - машина не "клюет", не стучит на злых ухабах, и можно ли регулировать зад не трогая перед? Точнее что можно порегулировать не меняя пол-ходовой?
Машина рулится нормально, только вправо сносит немного.... немного, но не айс....
Мож посоветуете куда обратиться и сколько это _должно_ стоить? в личку чтоб не забанили плиз
Андрей10
24 Июня 2008, 20:25:24 »
Тебе и ненадо врубацо, кто делает развал тот эти болты и вкрутит. Ищи поиском, эта тема уже обсасывалась.
Дима Лебедев
24 Июня 2008, 23:18:08 »
тебе нужен болт №17 и шайба №18
каталожные номера:
52387-S7A-000 и 52388-S7A-013
(72.56 Кб, 850x423 - просмотрено 642 раз.)
Андрей10
25 Июня 2008, 10:32:07 »
Это зад, а нужен перед.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6890.0.html
- вот тут обсасывалось.
