12 Сентября 2026, 12:22:10 *
Автор Тема: Офдилеры сказали - течь из стоек  (Прочитано 6745 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 23 Июня 2008, 19:34:52 »
Делал диагностику ходовой - офдилеры сказали - течь из стоек.....
Бить тревогу или как? По субъективным ощущениям все ок.... на ухабах на скорости не пробивает....
А еще сказали что на правом переднем колесе искривление кулака или еще чего-то (запамятовал  Обеспокоенный) и из-за этого развал 1,15 градусов (чуть за гранью нормы) .. типа удар был и давайте менять всю эту байду за фиг знает сколько сотен грина.... при этом схождение нормальное, левое - норма, сзади тоже отклонение, но регулировать не стали типа из-за переда (ваще не понял темы)... вот такая мутная фигня... заморачиваться или ну его?
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #1 : 23 Июня 2008, 19:36:46 »
Сделай диагностику НЕ у дилеров. И все поймешь сам.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 20:46:09 »
Мне тоже говорили - стойки якобы потеют. Но езжу уже тысяч 30 и всё нормально. Попробуй резко тормознуть и посмотри, сильно ли машина клюёт носом. Если да, то надо менять, а если нет....
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #3 : 23 Июня 2008, 20:54:10 »
Если стойки текут, значит скоро им ппц. Но пока они работают, можно и покататься. Поезди до осени, а там и поменяешь.
Относительно развала. Не понял связи между задом и передом. Что мешает сделать развал сзади?! 1,15 градуса это много. Как рулиться машина?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 23 Июня 2008, 21:47:43 »
У меня тож одна стойка сапливая, как застучит буду менять.
Развал с зади делают операясь на перед, мож поэтому не стали делать.
1 градус и 15 минут помоемому это не чуть за гранью, должно быть или 0 или пол грудуса.
Покупай регулеровочные болты 1шт-300р, я убрал чуть больше 0,5 гр.
wom
Эт я :)
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 19:01:49 »
Пасиб за совет но я не врубаюсь как и куда там это все вкручивать.....
В итоге - машина не "клюет", не стучит на злых ухабах, и можно ли регулировать зад не трогая перед? Точнее что можно порегулировать не меняя пол-ходовой?  Злой
Машина рулится нормально, только вправо сносит немного.... немного, но не айс....
Мож посоветуете куда обратиться и сколько это _должно_ стоить? в личку чтоб не забанили плиз Улыбка)))
Андрей10
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 20:25:24 »
Тебе и ненадо врубацо, кто делает развал тот эти болты и вкрутит. Ищи поиском, эта тема уже обсасывалась.
Дима Лебедев
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 23:18:08 »
тебе нужен болт №17 и шайба №18
каталожные номера:
52387-S7A-000 и  52388-S7A-013
* image.asp.jpg (72.56 Кб, 850x423 - просмотрено 640 раз.)
Андрей10
« Ответ #8 : 25 Июня 2008, 10:32:07 »
Это зад, а нужен перед.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6890.0.html - вот тут обсасывалось.
