19 Ноября 2026, 01:16:09
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1097863 раз)
AStepnov
Авто:CR-V 2.0 АТ
24 Июня 2008, 22:38:41 »
этот номер: 554 400 053 это и варта и бош и энерджайзер. еще бош S5002 и 0 092 S50 020
это для авто 2,0
так у штатного Размер - 207x175x190, а у предложенного "S5 Silver Plus", 12в 63а/ч Длина, мм 242 Ширина, мм 175 Высота, мм 168
как я понял есть только 3 варианта без переделки это VARTA Silver Dynamic 54 R :
Емкость (А·ч) 54
Ток EN (А) 530
Полярность Обратная
Размеры Д×Ш×В (мм) 207×175×190
и 2 от боша S5 EFB/12V:
Напряжение [V] 12
Емкость [А/ч] 52
Пусковой ток [А] 470
Длина(мм)207
Ширина(мм) 175 Высота(мм) 190
и S5 Silver Plus/12V:
Напряжение [V] 12
Емкость [А/ч] 54
Пусковой ток [А] 530
Длина(мм)207
Ширина(мм)175
Высота(мм) 190
кстати приятная ссылочка ttp://www.boschbatteries.ru/tabid/57/Default.aspx и ttp://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt/74695/Default.aspx
Для 2,4
Емкость родного аккумулятора вроде как 50 А/ч (31500-SWT-E01), но это если покупать отдельно от автомобиля, а на новом авто стоит обычно нечто загадочное у кого 43 А/ч, у кого 45 А/ч и 400А, обратная полярность.
Как заменители могут выступать следующие АКБ, полярность само собой обратная:
MEDALIST 70B24LS __510 А 60 А/ч 238x129x227 Южная Корея
FB Super Nova 55B24L __570 А 45 А/ч 238x129x227 Япония
TRUST JT 75B24L __540 A 58 А/ч 232x127x220 Словения
DELKOR 55R 70B24LS __480А 55 А/ч 238x129x227 Южная Корея
SOLITE 50Rs 65B24L __470А 50А/ч 236x128x220 Южная Корея
Deka 551RMF __450 А 55 А/ч (238x129x227) США
MOLL MG Asia 55R __485А 55А/ч 229x120x220 Германия
Использовал MEDALIST. В принципе нормально все, но раз в год, зимой, приходится подзаряжать – как-то, мягко выражаясь, непродуманно было ставить такой слабый аккумулятор на машины отечественного рынка. Но у CR-V III вообще много загадок.
Если у кого был опыт использования вышеназванных АКБ или иных, подходящих CR-V III батарей – делитесь пожалуйста.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !!!
NicCRV
Авто:CR-V III АКПП
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
24 Июня 2008, 23:47:25 »
Свет в салоне оставил, через два дня заряжал аккумулятор, чтоб завестись. Так что действительно все у тебя ОК!
Жук
Авто:Honda CR-V 2.0л акпп EXE
25 Июня 2008, 00:22:32 »
У меня такое было. Как машину купил за 2 недели 3 раза заряжал. Звонил в сервис сказали приезжайте проверим держит батарея заряд или нет. Не ездил. Сейчас все в норме. Я просто мало езжу за год 3 тыс всего :-) один раз вечером забыл выключить свет в салоне а на утро не смог завестись.
ЛЕСА БОЯТЬСЯ - К ВОЛКАМ НЕ ХОДИТЬ
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
25 Июня 2008, 00:55:13 »
Ребята. Батарея умирает через год и несколько дней. Официально признано дилером. Гарантия год. Не затягивайте и езжайте менять. Я почти прилип, к радости в договоре оказалось 2 года. Позвонил в ХМР - они подтвердили гарантийную замену. Вот ссылочка
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=10473.15
А умер он так. После пятиминутной остановки машина просто не завелась. Емкость якобы в норме - зеленый огонек. Зарядка с помощью зарядного устройства ни к чему не привела.
С761АТ98,М862ОЕ98
rustech
Рус, CRV-III, EXE, АКПП, Чебоксары
25 Июня 2008, 07:57:23 »
Ничего себе 20 мин. Я б не рискнул и на 10 воспользоватся климатом с музыкой при неработающем двигателе. Я считаю что в этом случае разряд акумулятора - норма.
У CR-V III действительно слабый аккумулятор. Но даже с ним музыку, например, слушать спокойно с незаведенным двигателем могу и час - ничего не будет. А климат, вообще-то, при незаведенном двигателе и не работает - вентилятор гонит воздух не регулируя его температуру, так что смысла его включать нет.
Если у Вас действительно акум садится через 10 мин прослушивания музыки, то это действительно ненормально - заряжайте или меняйте.
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
25 Июня 2008, 08:10:56 »
Вчера с соседом, то же СРвишником решили масло проверить, т.е. первый раз после покупки капот открыть, он с 23 февраля, а я с 22 марта (это к слову о надежности авто). Так на машинах с объемом 2,4 у нас стоят аккумуляторы емкостью 55, а не 45, как на 2,0.
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
25 Июня 2008, 09:24:39 »
прочитал ссылочку, но не нашел прямого указания, что это гарантийный случай (замена аккума). Хотелось бы уточнить, если буду на ТО1 качать права, то на что ссылаться, чтоб как по гарантии аккум поменяли???
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
AStepnov
Авто:CR-V 2.0 АТ
25 Июня 2008, 10:03:49 »
Спасибо всем откликнувшимся
Ну так что в итоге присоветуете?
Менять аккум на более энергоёмкий самому, качать права у офов или невыключать двигатель на остановках
Жук
25 Июня 2008, 10:23:33 »
Езжай в сервис они проверят если батарея держит заряд то они тебе не поменяют, скажут мало ездишь что сигналка много потребляет. А если не держит то заменят на такую же. Если катаешься за городом с коробкой автоматом лучше поставь сам другую батарею + всегда вози крокодильчики, для спокойствия, а то мало ли что :-)
AStepnov
Авто:CR-V 2.0 АТ
25 Июня 2008, 10:26:17 »
А какую батарею-то ставить? Артикул и всё такое
Anna
CR-V III 2007 2.0 Executive 5AT Ставрополь
25 Июня 2008, 18:08:34 »
А я теперь тоже пока пешком....2-й раз уже разряжается.первый раз за 3 часа сел, а в этот просто 5 днй в гараже простояла... только завтра будет известно, заряжается он или нет...Кто скажет, диагностика данной проблемы платная или входит в гарантийный случай?
Валерий
Авто:CRV МКПП
25 Июня 2008, 18:16:40 »
после первой разрядке АБ заряжали нормально спомощью зарядного устройства или оставили на машине и завелись от другой машины?
Anna
25 Июня 2008, 18:24:23 »
Первый раз было в феврале, зарядили подзарядкой минут 20, а потом несколько часов по городу каталась...а сейчас небыло возможности его подзарядить, пришлось снимать и везти к электрикам
Валерий
Авто:CRV МКПП
25 Июня 2008, 18:30:35 »
тогда понятно почему разрядился второй раз, генератор не дает нормальной зарядке,он как бы подзаряжает. У меня тоже зимой было такой (забыл включенным плафон освещения салона- АБ в ноль разряд), тоже подзарядка от генератора, но через месяц опять разрядился (от стоянки). Отвез ОД, проверили, зарядили, счас езжу без проблем, двухнедельные стоянки при вкл. сигналки выдерживает.
Anna
25 Июня 2008, 18:39:31 »
А сколько она стояла? у меня с февраля вообще никаких проблем не было...а тут 5 дней и все
129
