19 Ноября 2026, 05:38:10 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1099416 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #330 : 16 Апреля 2009, 08:56:24 »
Прикол в том что новый приборчик дилера показал что акум заряжен на 100%!:-)
Кому верить?:-)
Вот кому не верить, так это дилеру. Поезжай в специализированную фирму по аккумуляторам, пусть там померяют.
Если б машина не была на гарантии, дилер бы тебе намерял, что аккумулятор надо срочно менять.
Alex Tanguay
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
год:2008/9
г.Омск
« Ответ #331 : 17 Апреля 2009, 18:24:19 »
подскажите на 2.0 вместо 45го лучше взять бош силвер 60 или варта блю 60? или 55.
по цене одинаково.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #332 : 14 Мая 2009, 17:14:08 »
Я себе поставил Varta Silver Dynamic 54 А*ч (рекомендованный самой Varta). Встал, как родной, что, впрочем, неудивительно Улыбка. На майские уезжал на неделю, машина стояла под охраной, интенсивность свечения комбинации приборов не уменьшилась. Старый аккумулятор за это же время показывал заметное снижение интенсивности свечения, а два раза вообще разряжался в ноль всего за 10-14 дней (один раз даже с выключенной сигналкой Шокирован).
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #333 : 14 Мая 2009, 17:43:21 »
А поддон и коробку пришлось выкинуть? размеры то у варты поболее............
Гаррис
« Ответ #334 : 14 Мая 2009, 18:48:56 »
Размеры один в один со штатным! И поддон, и короб оставил как есть.
Царев
ОНА
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Надым
« Ответ #335 : 15 Мая 2009, 06:15:37 »
Вот и у меня терпение лопнуло. Родной аккумулятор прослужил ровно год. Разряжался до полного 4 раза благодоря автономному отопителю ГИДРОНИК. Отдал батарею в сервис - плотность электролита в банках была разная и очень низкая (0,9-1,02). Промыли зарядили - пока стоит в резерве. В начале месяца разорился и поставил гелевый OPTIMA® YellowTop TM 41 а.ч Заводится при -10 ощутимо шустрее даже после 20 минут работы ГИДРОНИКА (у нас еще зима). Время покажет.
Приветствую того, кто удаляет все припятствия на пути потока энергии.
child
« Ответ #336 : 15 Мая 2009, 09:09:48 »
Гаррис, ведь родной толщиной 139 мм а варта 175..... Сегодня опять гад акум почти в ноль (это всего через 3 дня после 700 км пробега....)
Ты мог бы сказать размеры старого и нового акума? просто никак не могу понять как он может туда влезть без выбрасывания короба и поддона.
child
« Ответ #337 : 15 Мая 2009, 09:15:38 »
точнее 129 мм вот я и думаю как могут влезть лишние 4,5  см....... или стой у тя два литра? просто на сайте варты мона выбрать только 2 литра.
Что на 2-х литровой и 2,4 разные размеры аккумов родных?
Гаррис
« Ответ #338 : 15 Мая 2009, 16:58:52 »
Александр, размеры новой Варты (54 А*ч) приведены на их сайте и точь в точь повторяют родные на моей машине. Штатно у меня стояла тоже Варта, но на 45 А*ч. У тебя, видимо, стоит более мощный (и соответственно более крупный) аккумулятор, ведь у нас разные двигатели (у меня 2.0, у тебя 2.4). Кстати, на сайте Варты почему-то не предлагается вариант для 2.4 - только для 2.0 бензин и 2.2 дизель. Европа, блин! Улыбка
Nicolas+Котя
Авто:CR-V 1 механика, EXE 2.0 "европейка" - CR-V 3, Executive АТ 2.4L Sparkle Gray Pearl -2,4 CR-V 5 EXE, Pearl Black
год:2001-2008 - 2020
г.Москва/Строгино
« Ответ #339 : 15 Мая 2009, 18:05:08 »
 Коллеги, добросовестно читал несколько раз страницы про токи зарядки, холодный пуск и..... ну, занятно, но - не полезно. Вопрос был - на какие именно батареи менять. У меня 2.4, проблема с батареей имеет место быть и покупал я авто не для того, что бы батарею потом  регулярно снимать и носить домой на профилактику - посему хочу поставить нормальную и забыть об этой проблеме. Надеюсь, не только я один не готов носить батарею Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Так что именно кто поставил на 2.4 ( в стандартный короб и без него)Непонимающий
"Успех - не окончателен, неудачи - не фатальны: значение имеет лишь мужество продолжать".
Serega_G
Авто:CR-V 2.0 очень черный
« Ответ #340 : 15 Мая 2009, 20:42:00 »
Уже писал (правда на 2.0), даже с фоткой (Bosch S4 60Ah):
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg201002.html#msg201002
Машина стоит иногда неделями, пока я в командировках. И на улице и в гараже и всегда с сигнализацией.
Разряда с новым аккумулятором небыло ниразу за почти полгода.
А почему все пекутся о коробе? Нафиг он нужен?
От грязи?- вряд ли, в нем еще больше скапливается...
От температуры? - так ведь он пластиковый и никакого эффекта (тем более верх открыт).
Потому что на заводе поставили? - то же не аргумент. Если что-то поставить свое (защиту, фаркоп, пороги, обвесы) это пожалуйста, а что-то снять - народ стремается...  Смеющийся
Первым делом мы испортим самолеты...
Ну а девушек? А девушек потом!..
Nicolas+Котя
г.Москва/Строгино
« Ответ #341 : 15 Мая 2009, 20:50:37 »
Сережа, совсем не беспокоюсь по поводу кожуха Смеющийся Смеющийся Смеющийся, просто хотелось бы знать - такая модель влезает в кожух, а такая-то - не влезает)))) Для простоты  и ясности при установке Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Piavka
Пол: Женский
Авто:CR-V Executive
« Ответ #342 : 18 Мая 2009, 23:48:38 »
Звонил в Мэйджор...
На вопрос про замену, сказали что в вашем случае это не поможет.
такая же фигня. аккум дох на 15 минуте с включенными габаритками и музыкой..
только в "Руси" посоветовали поменять на аккум другой фирмы (у них как бы продается и как бы будет лучше, ага) - но такой же мощности.. смысла не вижу менять шило на мыло..  Злой
Silver
« Ответ #343 : 19 Мая 2009, 07:52:11 »
Для ответа на Ваш вопрос необходима дополнительная информация:
1. В каком положении обычно ключ, когда горят габариты и музыка?;
2. Часто заводите машину и на какие расстояния передвигаетесь?;
3. Состояние АКБ после зимы?
По опыту эксплуатации штатной АКБ:
- две зимы;
- две замены свечей, по одной в зиму, когда машина не завелась в мороз;
- зарядка АКБ зарядным устройством "Кулон-205" после неудачного запуска в прошедшую зиму.
Вопросов по разряду АКБ нет... менять не собираюсь.
Не знал, да еще забыл...
CreAtive
Авто:CRV III 2.4 Exe + 2.0 Comf
« Ответ #344 : 31 Мая 2009, 12:47:11 »
Нашёл такую штуку на ибее, никто ничё не слышал про неё??? Строит глазки
1_http://cgi.ebay.com/ebaymotors/I8091-2003-2009-HONDA-CR-V-Battery-Buffer-CRV-PIVOT_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZQ7c301Q3a0Q7c293Q3a1Q7c294Q3a30QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem5186e37999QQitemZ350155405721QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 129   Вверх
