19 Ноября 2026, 05:37:17
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
22
23
24
25
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1099406 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #330 :
16 Апреля 2009, 08:56:24 »
Цитата: child от 16 Апреля 2009, 08:30:30
Прикол в том что новый приборчик дилера показал что акум заряжен на 100%!:-)
Кому верить?:-)
Вот кому не верить, так это дилеру. Поезжай в специализированную фирму по аккумуляторам, пусть там померяют.
Если б машина не была на гарантии, дилер бы тебе намерял, что аккумулятор надо срочно менять.
Alex Tanguay
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
год:2008/9
г.Омск
Ответ #331 :
17 Апреля 2009, 18:24:19 »
подскажите на 2.0 вместо 45го лучше взять бош силвер 60 или варта блю 60? или 55.
по цене одинаково.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #332 :
14 Мая 2009, 17:14:08 »
Я себе поставил
Varta Silver Dynamic 54 А*ч
(рекомендованный самой Varta). Встал, как родной, что, впрочем, неудивительно
. На майские уезжал на неделю, машина стояла под охраной, интенсивность свечения комбинации приборов не уменьшилась. Старый аккумулятор за это же время показывал заметное снижение интенсивности свечения, а два раза вообще разряжался в ноль всего за 10-14 дней (один раз даже с выключенной сигналкой
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
Ответ #333 :
14 Мая 2009, 17:43:21 »
Цитата: Гаррис от 14 Мая 2009, 17:14:08
Я себе поставил
А поддон и коробку пришлось выкинуть? размеры то у варты поболее............
Гаррис
Ответ #334 :
14 Мая 2009, 18:48:56 »
Размеры один в один со штатным! И поддон, и короб оставил как есть.
Царев
ОНА
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Надым
Ответ #335 :
15 Мая 2009, 06:15:37 »
Вот и у меня терпение лопнуло. Родной аккумулятор прослужил ровно год. Разряжался до полного 4 раза благодоря автономному отопителю ГИДРОНИК. Отдал батарею в сервис - плотность электролита в банках была разная и очень низкая (0,9-1,02). Промыли зарядили - пока стоит в резерве. В начале месяца разорился и поставил гелевый OPTIMA® YellowTop TM 41 а.ч Заводится при -10 ощутимо шустрее даже после 20 минут работы ГИДРОНИКА (у нас еще зима). Время покажет.
Приветствую того, кто удаляет все припятствия на пути потока энергии.
child
Ответ #336 :
15 Мая 2009, 09:09:48 »
Гаррис, ведь родной толщиной 139 мм а варта 175..... Сегодня опять гад акум почти в ноль (это всего через 3 дня после 700 км пробега....)
Ты мог бы сказать размеры старого и нового акума? просто никак не могу понять как он может туда влезть без выбрасывания короба и поддона.
child
Ответ #337 :
15 Мая 2009, 09:15:38 »
точнее 129 мм вот я и думаю как могут влезть лишние 4,5 см....... или стой у тя два литра? просто на сайте варты мона выбрать только 2 литра.
Что на 2-х литровой и 2,4 разные размеры аккумов родных?
Гаррис
Ответ #338 :
15 Мая 2009, 16:58:52 »
Александр, размеры новой Варты (54 А*ч) приведены на их сайте и точь в точь повторяют родные
на моей машине
. Штатно у меня стояла тоже Варта, но на 45 А*ч. У тебя, видимо, стоит более мощный (и соответственно более крупный) аккумулятор, ведь у нас разные двигатели (у меня 2.0, у тебя 2.4). Кстати, на сайте Варты почему-то не предлагается вариант для 2.4 - только для 2.0 бензин и 2.2 дизель. Европа, блин!
Nicolas+Котя
Авто:CR-V 1 механика, EXE 2.0 "европейка" - CR-V 3, Executive АТ 2.4L Sparkle Gray Pearl -2,4 CR-V 5 EXE, Pearl Black
год:2001-2008 - 2020
г.Москва/Строгино
Ответ #339 :
15 Мая 2009, 18:05:08 »
Коллеги, добросовестно читал несколько раз страницы про токи зарядки, холодный пуск и..... ну, занятно, но - не полезно. Вопрос был - на какие именно батареи менять. У меня 2.4, проблема с батареей имеет место быть и покупал я авто не для того, что бы батарею потом регулярно снимать и носить домой на профилактику - посему хочу поставить нормальную и забыть об этой проблеме. Надеюсь, не только я один не готов носить батарею
Так что именно кто поставил на 2.4 ( в стандартный короб и без него)
"Успех - не окончателен, неудачи - не фатальны: значение имеет лишь мужество продолжать".
Serega_G
Авто:CR-V 2.0 очень черный
Ответ #340 :
15 Мая 2009, 20:42:00 »
Уже писал (правда на 2.0), даже с фоткой (Bosch S4 60Ah):
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg201002.html#msg201002
Машина стоит иногда неделями, пока я в командировках. И на улице и в гараже и всегда с сигнализацией.
Разряда с новым аккумулятором небыло ниразу за почти полгода.
А почему все пекутся о коробе? Нафиг он нужен?
От грязи?- вряд ли, в нем еще больше скапливается...
От температуры? - так ведь он пластиковый и никакого эффекта (тем более верх открыт).
Потому что на заводе поставили? - то же не аргумент. Если что-то поставить свое (защиту, фаркоп, пороги, обвесы) это пожалуйста, а что-то снять - народ стремается...
Первым делом мы испортим самолеты...
Ну а девушек? А девушек потом!..
Nicolas+Котя
г.Москва/Строгино
Ответ #341 :
15 Мая 2009, 20:50:37 »
Сережа, совсем не беспокоюсь по поводу кожуха
, просто хотелось бы знать - такая модель влезает в кожух, а такая-то - не влезает)))) Для простоты и ясности при установке
Piavka
Авто:CR-V Executive
Ответ #342 :
18 Мая 2009, 23:48:38 »
Цитата: AStepnov от 24 Июня 2008, 22:38:41
Звонил в Мэйджор...
На вопрос про замену, сказали что в вашем случае это не поможет.
такая же фигня. аккум дох на 15 минуте с включенными габаритками и музыкой..
только в "Руси" посоветовали поменять на аккум другой фирмы (у них как бы продается и как бы будет лучше, ага) - но такой же мощности.. смысла не вижу менять шило на мыло..
Silver
Ответ #343 :
19 Мая 2009, 07:52:11 »
Для ответа на Ваш вопрос необходима дополнительная информация:
1. В каком положении обычно ключ, когда горят габариты и музыка?;
2. Часто заводите машину и на какие расстояния передвигаетесь?;
3. Состояние АКБ после зимы?
По опыту эксплуатации штатной АКБ:
- две зимы;
- две замены свечей, по одной в зиму, когда машина не завелась в мороз;
- зарядка АКБ зарядным устройством "Кулон-205" после неудачного запуска в прошедшую зиму.
Вопросов по разряду АКБ нет... менять не собираюсь.
Не знал, да еще забыл...
CreAtive
Авто:CRV III 2.4 Exe + 2.0 Comf
Ответ #344 :
31 Мая 2009, 12:47:11 »
Нашёл такую штуку на ибее, никто ничё не слышал про неё???
1_http://cgi.ebay.com/ebaymotors/I8091-2003-2009-HONDA-CR-V-Battery-Buffer-CRV-PIVOT_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZQ7c301Q3a0Q7c293Q3a1Q7c294Q3a30QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem5186e37999QQitemZ350155405721QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
22
23
24
25
129
