19 Ноября 2026, 02:54:06
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
26
27
28
29
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098135 раз)
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #390 :
10 Декабря 2009, 09:32:47 »
То же сегодня поменял аккумулятор. поставил SUPER NOVA 75 на 60а\ч, больше продавцы не советовали
Размер 232*173*225 (азиатский стандарт)
Для установки пришлось немного отогнуть ушки и спилить небольшой выступ рядом с ушком (с тем, которое ближе к двигателю)
Вырезал из старого коврика поддонн + сверху плолоска железа для крепления (стандартная не подходит по ширине)
30 минут на морозце
- и надеюсь все ок.
sadava
Ответ #391 :
10 Декабря 2009, 12:23:17 »
А какой смысл ставить 60 А/ч, если на 2.4 с завода стоит 55 А/ч... ИМХО, не велика разница, просто родной нужно подзаряжать перед зимой и усе...
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #392 :
10 Декабря 2009, 13:49:36 »
Странно, в инструкции указано 45 а/ч, да и на форуме об этом то же писали
Не где не видел аккумулятор шириной 13 см емкостью 55
sadava
Ответ #393 :
10 Декабря 2009, 14:14:12 »
В выходные проходил ТО у ОД и на мой вопрос по аккумулятору и заводке зимой было сказано, чтобы я не парился и что на 2.4, с определенного VIN, ставится 55 А/ч...
cherslava
Ответ #394 :
10 Декабря 2009, 14:32:49 »
Не совсем в тему, но касается аккумуляторов. Сколько может реально прожить аккумулятор? Были ли у кого долгожители, т.е. больше 5-ти лет.
sadava
Ответ #395 :
10 Декабря 2009, 14:36:04 »
В свое время, на отечественном автопроме, аккумулятор у меня 7 лет проходил... правда в последний год эксплуатации приходилось его уже подзаряжать частенько.
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
Ответ #396 :
10 Декабря 2009, 14:57:22 »
у меня на хендае проходил больше 5 лет, с ним и продал
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #397 :
10 Декабря 2009, 15:22:20 »
А ОД не уточнил, с какого именно VIN идет такое счастье?
Просто для 55 а/ч должны ставить аккамулятор шириной 170 мм (при поиске аккамулятора НИ РАЗУ в каталогах не видел 55 а/ч шириной 130 мм) - а значит надо изменить площадку, чехол и т.д.(= доп затраты) Что-то сомневаюсь в любви Хонды к пользователям своих авто
Хотя могу и ошибаться
cherslava
Ответ #398 :
10 Декабря 2009, 20:20:09 »
А у меня на копейке аккумулятор ровно 10 лет прослужил верой и правдой. В марте 1989 г. купил, в марте 1999 г. поменял. Причем первый раз по причине разряда зарядил его через 7 лет эксплуатации и реанимировал его в это же время, поменял электролит и залил большей плотности 1,29 и он мне еще 3 года прослужил. Срок службы аккумулятора зависит во многом от правильной эксплуатации. Следить за уровнем электролита надо обязательно и зимой пред запуском прогревать хотя бы 1 минуту тоже обязательно и все будет ок.
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
Ответ #399 :
11 Декабря 2009, 11:14:02 »
Для справки размеры и обозначения АКБ по азиатскому стандарту с примерными емкостями и габаритами (длина х ширина х высота), с правым плюсом, толстыми клеммами (на некоторых японцах встречаются тонкие выводы АКБ):
45Ah -54523 238х129х227
45Ah -55B24LS 238х129х227
55Ah -55D23L 231x173x208
60(65)Ah -75D23L 231x173x225
70Ah -57029 272x173x225
75Ah -80D26L 272x173x225
Высота дана с учетом клемм, минус 24мм. получаем высоту корпуса
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
Ответ #400 :
14 Декабря 2009, 23:32:53 »
Третью зиму мой родной аккумулятор не протянул...Сегодня вечером при температуре - 25, он сказал хватит и не завелся...Купил 60-ку, посмотрим как она поведет себя в холода...А в Поволжье обещали до -37...Причем до следующего понедельника
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
Ответ #401 :
15 Декабря 2009, 07:11:29 »
Вчера примерил два вартовских аккумулятора, обсуждаемых тут и в соседней теме про завод зимой. Итоги неутешительные. Варта сильвер на 62 Аха не влезла из-за ушей с низу.Все кожухи естессно были сняты. Варта Блю на 60 АХов встала в притирку с ушами крепления. Уши подогнул но появилась другая проблема. Родных крючков по высоте не хватило чтобы закрепить аккумулятор. В итоге откатился обратно на родной. С утра -30, значит придется бегать раз в 2 часа греть.
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
Oleg12
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
Ответ #402 :
15 Декабря 2009, 08:30:33 »
Поищщи Deka 551RMS (вроде такая маркировка) - размер один в один как штатный, а емкость вроде 60 Ач - выше где-то про это терли:)... Если у меня перестанет заводиццо, буду себе такой искать...
чуч
Чуч. Добрый фей.
год:2016
Ответ #403 :
15 Декабря 2009, 08:50:43 »
Этот у нас только под заказ, да и емкость его не понятна. Вечером попробую на родной померять плотность электролита и долить до зимней кондиции. Если не поможет - придется искать дальше.
По размерам должен вроде подойти FB SUPER NOVA 75D23L. Должен встать без кожуха, но влезет ли по высоте?
У нас в городе нет таких в наличии. В Москве только если кто померяет и скажет.
Недвижимость Майами
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #404 :
15 Декабря 2009, 10:08:02 »
+ 1000.
Поставил прошлой зимой себе именно такой (62 А/ч), два года гарантии, по размерам как родной, полярность та же.
26
27
28
29
129
