19 Ноября 2026, 05:38:58
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
64
65
66
67
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1099425 раз)
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #960 :
17 Февраля 2011, 22:31:27 »
Цитата: lalik77 от 17 Февраля 2011, 22:15:41
Померил АКБ без нагрузки 11,8 V а с нагрузкой (габарит и ближний свет) показал прибор 7,8 V
Срочно менять аккумулятор!
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
Ответ #961 :
17 Февраля 2011, 22:37:21 »
Зарядить это хорошо, только время долго заряжать и ехать покупать зарядное устройство, лучше снять и поставить новый , боюсь , что тоже не заведется на новом АКБ, а вдруг проблема не в АКБ. Буду по ветке искать размеры нашей АКБ , и буду искать кто чего рассказывает про емкость , те кто больше ставил. И как генератор будет под заряжать АКБ больше емкости чем 45 Ан.
kas
Ответ #962 :
17 Февраля 2011, 22:39:24 »
ты не почувствуешь разници. пробывал на ддругих авто. не ломай голову покупай 45.
lalik77
Ответ #963 :
17 Февраля 2011, 22:40:42 »
Без нагрузки должен показывать в районе 13.8-14.5 в ,может просто зарядить батарейку то выкинуть всегда успеешь.
Даже в -24 градусов?
Я мерил в мороз , -24
kas
Ответ #964 :
17 Февраля 2011, 22:42:49 »
да, в любой мороз, должно быть не ниже 13. если ниже это уже звонок к замене, если нет технической проблемы.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #965 :
18 Февраля 2011, 00:29:06 »
Чушь не несите, АКБ без генератора номинал 12.8
К утру у меня 12.4 -12.3минимум заводится без проблем
сигналом дл замены или для полной зарядки АКБ является порог 11.8
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #966 :
18 Февраля 2011, 00:34:02 »
И поучите уже физику!!! любой генератор будет заряжать акб большей емкости, чем стоит штатно, просто на это потребуется дольше времени, генератор выдает ток, который акб принимает!!
lalik77
Ответ #967 :
18 Февраля 2011, 01:57:20 »
Спасибо Артем,уже не придется учить, а может за одно и расскажете как понять 45 Ан , это значит аккумулятор вырабатывает 45 А в час?
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
Ответ #968 :
18 Февраля 2011, 07:38:49 »
Вот вот учите физику ни один генератор не даст своему аккуму полной зарядки.Для этого и придумывали такое понятие как обслуживание А.Б.Успехов.
kas
Ответ #969 :
18 Февраля 2011, 09:51:04 »
Хороший аккумулятор при выключено моторе должен показывать 13 в (+/-0,2в).
Звонок к замене ниже 12,3-12,5.
Идеальный вольтаж зарядки автомобильного аккума - 15,6в, генератор заряжает - 14,4, из за возможного закипания при длительной зарядки.
Емкость аккума лучше наминал, потому что на коротких растояниях генератор не успееть зарядить.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #970 :
18 Февраля 2011, 09:51:09 »
его емкости хватит при потреблении допустим 2А на ~20 часов при потреблении 5A на ~9часов
andrey73, поняли что сказали? :-) причем тут обслуживание? Ток у нас чем определяется? нагрузкой или параметрами источника? м?? Правильно нагрузкой, значит и АКБ получит тот ток от гены, который ему потребуется, а заряжаться будет дольше, про износ генератора я не говорю, для этого и советуют слишком далеко от штатного акб не уходить
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
Ответ #971 :
18 Февраля 2011, 10:08:42 »
Думаю утверждение, что генератор зарядит АКБ ЛЮБОЙ ёмкости только за большее время не соответствует действительности.Генератор варабатывает ток определённых характеристик-ток зарядки (оптимальный) соответствует 1/10 от емкости АКБ(что вытекает из продолжительности КТЦ контрольно-тренировочный цикл проводимый при зарядке АКБ) и если мануал к примеру говорит что макс ёмкость 60(или 62?), значит макс ток вырабатываемый генератором не более 6А.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #972 :
18 Февраля 2011, 10:11:00 »
где в технической документации вы встречали 1\10 емкости акб?
Полистайте пару страниц назад, там было очень хорошо разжевано про недозаряд....и чем он обусловлен
bag68
год:2016
Ответ #973 :
18 Февраля 2011, 10:36:34 »
Вы про мануал?Это мне читали на курсе электротехники, а также при изучении различных руководств зарядных устройств(только не любительских) а профессиональных стоящих как правило в любой уважающей себя аккумуляторной.
rediska
Авто:cr-v III EXE
Ответ #974 :
18 Февраля 2011, 11:03:37 »
Какая оживленная дискуссия:) до чего людей морозы доводят:) насчет 6 ампер от генератора это вы точно погорячились. при таком токе мощи даже на лампы головного света не хватит, не говоря уже про все остальное (менее 90 вт) получается. Так что генератор выдает ток в несколько десятков ампер... А в зарядниках ток зарядки ограничиваю специально дабы поберечь акб.
64
65
66
67
129
