19 Ноября 2026, 00:07:02 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1097774 раз)
grihcolc174
HONDA CR-V III.АКПП, 2.4 2008 Г.В. Executive
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
« Ответ #1170 : 02 Февраля 2012, 18:43:48 »
Я на свою Варту 54 поставил еще позапрошлой осенью. Правда пришлось маленько неконструировать в моторном отсеки под данный АКБ
Как правильно размещать картинки: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
* все 069.jpg (228.87 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1463 раз.)
Всем только УДАЧИ !!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1171 : 02 Февраля 2012, 19:29:48 »
Наепишите, pls, какой марки и техн. характеристики купили аккум?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий Мой e-mail: n07070707@yandex.ru/ Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
А как собираетесь на авто с двигателем 2.4 впихивать АКБ 74 А/Ч не представляю. На 2.0 ещё куда не шло
Ставьте на 55 А/Ч в штатное место
goo
Авто:Honda CR-V 2.0 ELEGANCE 5AT
« Ответ #1172 : 13 Февраля 2012, 22:48:28 »
Сегодня утром -30, пришлось прикуривать, не завилась .  Машине полтора года. До -26 заводится с натягом. Может поменять аккумулятор на 50Аh или 55Аh ? idiot2
goo
« Ответ #1173 : 13 Февраля 2012, 22:56:58 »
И будет ли генератор полностью заряжать 55Аh ?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1174 : 13 Февраля 2012, 23:12:06 »
Будет
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1175 : 13 Февраля 2012, 23:55:47 »
А менять то без толку. Хоть у меня и завелась, но с конкретным натягом. Поставил medalist на 55А, но разницы со штатным не заметил. Крутит так же Грустный никаких плюсов не заметил. Поменял аккумулятор в сентябре прошлого года.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1176 : 14 Февраля 2012, 00:09:41 »
А менять то без толку. Хоть у меня и завелась, но с конкретным натягом. Поставил на 55А, но разницы со штатным не заметил.
У меня после трёх дней простоя сегодня с утра завелась без проблем с телефона, на градуснике было -27. АКБ medalist 55а/ч . Ещё и от масла многое зависит
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #1177 : 14 Февраля 2012, 10:18:46 »
Согласен..Поставил данный аккум месяц назад..Заводится при минус 25 с натягом..И это ещё она только ночь стоит а не все выходные..масло 0-30 хондовское..Жене на Цивик такойже поставил, также с напрягом заводится..
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #1178 : 14 Февраля 2012, 14:31:37 »
Доброго всем дня! Для статистики что-ли  Подмигивающий. Поменял три года назад (или два) штатный на Варту 60 Ам/ч, всё отлично, не знал что такое зарядное и т.д. , ночь простояли с включенным светом в салоне - завелась без проблем. Морозы этого года на ура, машина не знает тёплого гаража, всё крутит, всё заводит. До -25 с пульта, ниже - сам иду и с выжимом сцепления. НО!!! вчера оставил машину в боксе на работе (+5-+10С) типа пусть в тепле постоит, ключ оставил в замке, итого с утра только щелчки реле стартёра, ксенон даже не зажигается. Сейчас заряжаю АКБ. Думаю всё таки где-то по конденсату разрядился.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1179 : 14 Февраля 2012, 21:46:41 »
Как можно удаленно определить, что без проблем ?
Завестись у меня тоже завелась, но с натягом конкретным.
Может быть и масло влияет. Я перед зимой и масло поменял. Первый раз залил Mobil 1 0w40.
Зря наверное.
А у Вас какое масло?
alex120
г.г.Москва
« Ответ #1180 : 14 Февраля 2012, 23:14:49 »
Наверное не стоит гнаться за аккумулятором очень большой емкости.55 или 60 вполне достаточно.
alex120
г.г.Москва
« Ответ #1181 : 14 Февраля 2012, 23:23:35 »
Главное в аккумуляторе стартерный ток.У штатного 360-это мало,500-нормально.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1182 : 15 Февраля 2012, 01:12:31 »
Зря наверное.
после отправления команды "запустить двигатель" и до момента самого запуска прошло секунд 10-15, с учётом задержки зажигания 5-6сек. Вот я и сделал вывод, что завелась она с первой попытки, да и вроде времени прошло немного до запуска. Конечно же как крутил стартер я не слышал.
Масло VALVOLINE 5w30 MST
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #1183 : 16 Февраля 2012, 09:36:43 »
Еще в октябре поставил Medalist 65B24LS! Проблем с пуском нет вообще! Отличный аккумулятор!
Все будет хорошо!
Safta
Пол: Женский
Авто:Honda CRV 2,4 Executive (AT) Urban Titanum
« Ответ #1184 : 16 Февраля 2012, 10:05:07 »
А по размеру он подходит? И какая у него емкость? Если больше 55, то хватает ли мощности генератора в машине на его зарядку? У Вас какая CR-V? 2 или 2,4?
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 129   Вверх
