19 Ноября 2026, 05:03:42 *
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1099285 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1320 : 19 Февраля 2013, 18:12:10 »
При вынутом ключе зажигания, все розетки обесточены. Без изменения проводки,  АКБ в багажнике ничего не будет питать, да и провода там явно проложены не для токов АКБ.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1321 : 19 Февраля 2013, 23:28:26 »
Проще выкинуть спутник
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #1322 : 20 Февраля 2013, 09:48:46 »
Интересно, никто не рассматривал схему с 2-мя АКБ (штатный + дополнительный в багажнике, воткнутый в гнездо 12В через переходник - раздербанив зарядку от телефона например)? На сколько эта схема употребима без последствий для электрики авто ?  В таком примере ничего по идее дополнительного устанавливать не нужно - если оставляешь авто на длительный срок - просто закинул дополнительный АКБ в багажник и подключил к сети авто (в багажнике отдельная розетка 12В).
У меня у бати на Мицубиси паджеро спорт в старом кузове штатно 2 АКБ установлено, под капотом. Могут ведь япы делать, когда захотят. :-) Касательно второго АКБ с розеткой прикуривателя - я так думаю, что если штатный АКБ сядет и при заводке стартер попытается взять энергию от прикуривателя в багажнике, то с высокой долей вероятности или сгорит предохранитель, или провода прикуривателя.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1323 : 20 Февраля 2013, 11:40:45 »
Не только с высокой,а 1000%,что выгорит всё !
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1324 : 20 Февраля 2013, 13:50:46 »
По нужде поставили, а не по умению.
Мотор там слонопотамный, крутить его при пуске мощно нужно, а аккумуляторов нужных в то время не было.Точнее, были, конечно, но заняли бы весь подкапотный объем.
Вот и нагородили.
alex_pk
« Ответ #1325 : 20 Февраля 2013, 14:21:28 »
Возможно и так, однако у моего дяди такой же митсу, тока из америки привезенный - с одним аккумулятором. У бати версия, как я понимаю, в северном исполнении...
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #1326 : 11 Марта 2013, 20:09:02 »
Ребят, привет всем. Прошу быстрой помощи, срочно нужно купить аккумулятор , нужны габариты что бы в штатное место встал. Всем спасибо..CRV 3 европа
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #1327 : 11 Марта 2013, 20:22:47 »
Поставил варту d15 63а/ч. Встал как родной.
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #1328 : 11 Марта 2013, 22:05:34 »
Вы хоть пишите какой мотор (в профиле нет) они разные по размерам.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1329 : 11 Марта 2013, 22:11:59 »
63а и в 2.4 свободно,без переделки не входит!Пробовал всякие,поставил Бош S-5 63а !
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #1330 : 11 Марта 2013, 23:31:52 »
Двигатель на моей 2л.
timseverin
« Ответ #1331 : 12 Марта 2013, 11:32:52 »
Не совсем понятно. Входит свободно или с переделкой? Веселый
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #1332 : 12 Марта 2013, 15:50:21 »
Бош s5 63а и варта d15 совершенно одинаковы, только наклейки разные.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1333 : 19 Апреля 2013, 23:45:55 »
Портиться там нечему, если есть код на магнитолу!Переделкой назвать трудно,но просто так не поставишь,нужно приложить некие усилия!
Red17
Авто:CR-V III 2.4 (166 hp), автомат
« Ответ #1334 : 20 Апреля 2013, 00:21:17 »
Переформулирую вопрос: что ставится в 2.4L без переделки, т.е. свободно? Какие габариты у стандартного аккумулятора?
P.S. Мне, кстати, на сервисе сказали, что цифра 55 на моем аккуме всего лишь порядковый номер. Все аккумуляторы идут на 47А для моей модели.
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 129   Вверх
