19 Ноября 2026, 05:41:33
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
88
89
90
91
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1099432 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #1320 :
19 Февраля 2013, 18:12:10 »
При вынутом ключе зажигания, все розетки обесточены. Без изменения проводки, АКБ в багажнике ничего не будет питать, да и провода там явно проложены не для токов АКБ.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1321 :
19 Февраля 2013, 23:28:26 »
Проще выкинуть спутник
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
Ответ #1322 :
20 Февраля 2013, 09:48:46 »
Цитата: Alessios от 19 Февраля 2013, 15:50:08
Интересно, никто не рассматривал схему с 2-мя АКБ (штатный + дополнительный в багажнике, воткнутый в гнездо 12В через переходник - раздербанив зарядку от телефона например)? На сколько эта схема употребима без последствий для электрики авто ? В таком примере ничего по идее дополнительного устанавливать не нужно - если оставляешь авто на длительный срок - просто закинул дополнительный АКБ в багажник и подключил к сети авто (в багажнике отдельная розетка 12В).
У меня у бати на Мицубиси паджеро спорт в старом кузове штатно 2 АКБ установлено, под капотом. Могут ведь япы делать, когда захотят. :-) Касательно второго АКБ с розеткой прикуривателя - я так думаю, что если штатный АКБ сядет и при заводке стартер попытается взять энергию от прикуривателя в багажнике, то с высокой долей вероятности или сгорит предохранитель, или провода прикуривателя.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1323 :
20 Февраля 2013, 11:40:45 »
Не только с высокой,а 1000%,что выгорит всё !
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #1324 :
20 Февраля 2013, 13:50:46 »
По нужде поставили, а не по умению.
Мотор там слонопотамный, крутить его при пуске мощно нужно, а аккумуляторов нужных в то время не было.Точнее, были, конечно, но заняли бы весь подкапотный объем.
Вот и нагородили.
alex_pk
Ответ #1325 :
20 Февраля 2013, 14:21:28 »
Возможно и так, однако у моего дяди такой же митсу, тока из америки привезенный - с одним аккумулятором. У бати версия, как я понимаю, в северном исполнении...
Shabbat
Авто:CR-V III
Ответ #1326 :
11 Марта 2013, 20:09:02 »
Ребят, привет всем. Прошу быстрой помощи, срочно нужно купить аккумулятор , нужны габариты что бы в штатное место встал. Всем спасибо..CRV 3 европа
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
г.москва
Ответ #1327 :
11 Марта 2013, 20:22:47 »
Поставил варту d15 63а/ч. Встал как родной.
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
Ответ #1328 :
11 Марта 2013, 22:05:34 »
Вы хоть пишите какой мотор (в профиле нет) они разные по размерам.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1329 :
11 Марта 2013, 22:11:59 »
63а и в 2.4 свободно,без переделки не входит!Пробовал всякие,поставил Бош S-5 63а !
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
г.москва
Ответ #1330 :
11 Марта 2013, 23:31:52 »
Двигатель на моей 2л.
timseverin
Ответ #1331 :
12 Марта 2013, 11:32:52 »
Не совсем понятно. Входит свободно или с переделкой?
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
г.москва
Ответ #1332 :
12 Марта 2013, 15:50:21 »
Бош s5 63а и варта d15 совершенно одинаковы, только наклейки разные.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1333 :
19 Апреля 2013, 23:45:55 »
Портиться там нечему, если есть код на магнитолу!Переделкой назвать трудно,но просто так не поставишь,нужно приложить некие усилия!
Red17
Авто:CR-V III 2.4 (166 hp), автомат
г.Самара
Ответ #1334 :
20 Апреля 2013, 00:21:17 »
Переформулирую вопрос: что ставится в 2.4L без переделки, т.е. свободно? Какие габариты у стандартного аккумулятора?
P.S. Мне, кстати, на сервисе сказали, что цифра 55 на моем аккуме всего лишь порядковый номер. Все аккумуляторы идут на 47А для моей модели.
88
89
90
91
129
