19 Ноября 2026, 03:17:02 *
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098370 раз)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1590 : 06 Июля 2015, 19:49:31 »
....я не утверждаю, что я прав. Просто констатирую факт, исходя из личного опыта.
Вы про эти параметры? (источник тот же)
* capture 2.PNG (15.38 Кб, 806x290 - просмотрено 849 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1591 : 06 Июля 2015, 20:31:53 »
  Бред какой то!
Вы хоть почитайте требования к акукумуляторам, Варта, Бош .... .
Стоит  вычитать какую нибудь  муйню, юзеру вдруг кажется, что эти параметры его  аппарат обязательно копирует.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1592 : 06 Июля 2015, 20:59:05 »
...вы точно заметили, параметры хондовский мануал для тех центров - муйня для юзеров и бред... Крутой вопросов больше нет.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1593 : 07 Июля 2015, 00:17:24 »
А вы точно замерили напряжение под капотом?
У вас строго настрого 13.5В Вольта?
Верно?
Тогда.
Может потрудитесь все же узнать сколько в действительности у других юзеров,   и  какие требования по напряжению к генераторам предъявляют производители аккумуляторов. Ужо можете поверить на слово, цифра 13.5 там вообще и близко не фигурирует, даже для Африканского континента, разве, что кратковременно,  в случаях принудительной разгрузки двигателя.
* Bosch.JPG (79.7 Кб, 1230x140 - просмотрено 752 раз.)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1594 : 09 Июля 2015, 20:14:25 »
Я замерял на холостых оборотах 14,3В...; заряженный АКБ: с помощью ЗУ - 12,9В, а от движения - 12,8...12,85В.
Перед покупкой почитал о АКБ! Я заряжал новый аккум, т.к. купил потом нашел по коду, что от даты производства прошло около 6 месяцев (хотя продавец сказал что 2).
Про 13,5В я не слышал... Главное это чтобы не разряжать АКБ в ноль, и если нет длинных поездок, то лучше подряжать его дома время от времени (особенно зимой).
Я считаю можно и без "периодической" подзарядки, просто поменять аккумулятор на новый пораньше на полгода или год...
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1595 : 10 Июля 2015, 01:56:21 »
На самом деле, на нынешних генераторах, напряжение регулируется дополнительно с помощью управляющего электрода, по алгоритмц в зависимости от нагрузки двигателя, генератора а также напряжения бортовой сети, кроме того существует температурная зависимость, заложенная в РР..
К примеру мой новый РР, на х.х.  и на холодную при +5С выдает 14,53В после пробега пару км. напряжение снижается до 14.35В, далее при длительном пробеге более 100км. падает до 14,2В но не ниже. Повторюсь все замеры были сделаны на х.х. при температуре около +5С, считаю что мой новый Тайваньский  Р.Р. работает превосходно, не чета оригинальному, где я мучился с постоянным недозарядом.
Собственно производители аккумуляторов недвузначно указывают о необходимом уровне бортового напряжения.
Далее все разговоры о том, что типа  я замерял, там 13.5В и аккумулятор при этом годами не труебует подзарядки, подтверждая при этом якобы сканами из мануала, пусть останется на совести писателя.
Что на самом деле предполагает манул, цитата из -http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/:.
Поднимите и удерживайте частоту вращения коленчатого вала 2000 об/мин (мин -1 ).
Включите фары (дальний свет) и измерьте напряжение не клемме генератора.
Находится ли напряжение в диапазоне от 13,9 до 15,1 В?
ДА   -
Перейдите к Этап 6 .
НЕТ   -
Замените генератор или отремонтируйте генератор. ■
Вот они 13,9В. - 15,1 В. крайние напряжения для Хонда, соответственно верхняя граница подойдет для Арктики, нижняя для тропиков, в идеале будет золотая середина от 14,6В на холодную (летом).
* генератор 3.PNG (135.25 Кб, 962x506 - просмотрено 343 раз.)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1596 : 03 Августа 2015, 17:13:12 »
Сегодня опять пришлось прикуривать после 5 дней стоянки. Задолбало.
Купил. American 60 А/ч 510 А обр. пол. 70B24L
Буду тестить.
Подключение через переходники.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #1597 : 03 Августа 2015, 21:48:23 »
Сообщи потом субъективные впечатления please  Улыбка
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1598 : 03 Августа 2015, 23:34:28 »
Сообщи
сразу почувствовал разницу.
1 Заводится в 2 раза быстрее
2 лампочки на приборке не гаснут (при заводке)
3 ближний  ксенон после заводки как то быстрее разгорается (так мне видится)(у меня вкорячен блок, который после подачи тока разжигает ксенон, переделка-самоделка)
4 чувствуется что в аккуме есть сила и он точно справится
В общем он новый и на 60 ампер, так и должно быть. Посмотрим сколько протянет.
Фурукава 7 лет протянула и если ее не оставлять на долго, то работает.
Старый будет как переной бустер работать Улыбка
Maki
« Ответ #1599 : 04 Августа 2015, 10:41:48 »
Спасибо за информацию. Моя фурукава "выглядит" уже не очень надежно, особенно зимой..
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1600 : 16 Августа 2015, 02:16:37 »
Подскажите а вот этот аккумулятор встанет на 2,0 BOSCH SILVER S5 74 AH / 750A с размерами 278/175/190
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1601 : 16 Августа 2015, 23:03:10 »
штатные размеры:
Длина     238 мм
Ширина   129 мм
Высота    227 мм
Дальше делайте вывод.
P.S. Впихнуть и от камаза можно.
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1602 : 17 Августа 2015, 02:43:15 »
Просто здесь на форуме проскакивал аккумулятор s5 на 63 ампера, как бы тоже не маленький, и его ставили, я такого не могу найти,  предлагают только тот
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1603 : 18 Августа 2015, 13:04:06 »
Вот похожее : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg728677.html#msg728677
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1604 : 19 Августа 2015, 00:16:46 »
Alessios спасибо за ссылку, то что надо!!!
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 129   Вверх
