25 Октября 2026, 03:53:51 *
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1084904 раз)
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1665 : 26 Ноября 2015, 16:45:05 »
1 Злой
[/quote]
это аналог варты Е38, а еще есть варта Е44 она только выше на 15мм, а в остальном размеры теже. Подскажите а как у вас "лег" аккумулдятор на полку? насколько я помню она там имеет загибы в местах крепления воздуховода. Корыто резиновое от ВАЗ2101 ставили под батарею?
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #1666 : 26 Ноября 2015, 21:09:32 »
Господа, а почему многие отказываются от штатных акб, все че то мудрят, сколько тачек ездит с ними, не перечесть и у всех все хорошо. Ставят большей емкости, хотя это может сказаться в минус.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1667 : 26 Ноября 2015, 21:54:34 »
Алеша хорош цитатами увлекаться. Злой
[/quote]
Народ ставит навороченные (много кушающие) сигналки с GPS-Глонас\GSM\GPRS, штатная АКБ долго не держит, особенно в холода, когда емкость падает. Видимо из-за этого.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1668 : 27 Ноября 2015, 00:43:44 »
Навряд ли. У меня штатная 55-ка все нормально держит и в морозы. Я вижу только одно применение АКБ с большой емкостью - это вебасто и прочие системы прогрева, в остальных случаях штатного вполне хватает...
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1669 : 27 Ноября 2015, 10:07:02 »
мне кажется что проблемы с батареей не только из-за ее емкости, но и еще из-за ELD, который отключает генератор "не глядя" на уровень заряда аккумулятора.
вот критерии, при которых генератор переключается с 14В на 12,5В для снижения расхода топлива:
1)потребляемый от аккумулятора ток менее 15А (значение тока зависит от модели автомобиля),
2)скорость в диапазоне 10...45 миль в час или движение накатом
3)обороты двигателя меньше 3000об/мин
4)температура охлаждающей жидкости выше 75°C
5)переключатель A/C в положении Off
6)температура воздуха на впуске выше 20°C
ссылка на pdf
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #1670 : 03 Декабря 2015, 12:10:35 »
Medalist 70b24LS, и забудьте про аккумулятор на ближайшие пять лет.
Все будет хорошо!
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1671 : 03 Декабря 2015, 13:22:30 »
Medalist 70b24LS
у него высота больше 195мм
Коваль83
« Ответ #1672 : 04 Декабря 2015, 09:06:44 »
Встал как родной!
Все будет хорошо!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1673 : 04 Декабря 2015, 10:13:12 »
А ты думаешь, здесь больше 100 стр. накарябано, потому что у всех все хорошо?
На форумах некоторых др. марок авто, даже темы нет такой, вот это и есть все хорошо.
Следует заметить, по этому принципу, можно определится и моделью выбираемого авто, заходишь на форум, а там шляпа, скажем 200 стр. "потеря мощности и сдвиг шестерни распредвала", или "вытягивание цепи и перескок...." и т.д., значит существует нерешенная детская болезнь, в топку такое авто. В наших СРВ фигурирует проблема с недостаточной емкостью, действительно не позволяющей повесить на него допы и низким уровнем напряжения от РР.
К счастью, все это лечится, незначительными вливаниями.
f0ma86
Авто:CR-V 2.4 Америка
г.Тюмень
« Ответ #1674 : 10 Декабря 2015, 08:35:15 »
Друзья, прочитав несколько страниц, так скажем однозначного ответа не нашел.
Машине 1 год, живу в деревне в сибири, езжу раз в 2 дня, буквально спустя несколько месяцев аккумулятор разрядился. затем спустя несколько месяцев уехал буквально на неделю из дома( машина стоит в гараже) приезжаю опять не заводится аккумулятор разряжен вновь. буквально месяц назад разрядился опять. Прочитав странички понял недовольства большинства штатными АКБ и щас вопрос, это мне не повезло что такой достался АКБ? ибо мне кажется большинство владельцев CR-V IV ездят с штатными АКБ и не парятся. И главный вопрос,какие характеристики и размеры штатного АКБ и каким лучше его заменить??? модель каким заменить, параметры размеры было бы неплохо увидеть( отечественные рассматривать как-то сыкотно). спасибо заранее
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1675 : 10 Декабря 2015, 08:43:08 »
низкий уровень имеется в виду переключение генератора с 14,2 на 12,5 или что?
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« Ответ #1676 : 10 Декабря 2015, 12:00:10 »
Не должно быть такого, что-то его разряжает.
Штатного аккумулятора, по любому, должно хватать на несколько лет.
ИМХО конечно.
f0ma86
г.Тюмень
« Ответ #1677 : 10 Декабря 2015, 13:50:18 »
ИМХО конечно.
что его может разряжать? заехал в гараж фары выключил, ключ повернул машина не робит всё. из допов ставил сигналку пандору и передний партроник, но машина в гараже на сигналке разумеется не стоит ну и партроник не должен высасывать что-то. Что может его разряжать? Просто скоро переезжать буду в Тюмень и перед дорогой не хотелось бы чтобы была проблема АКБ, поэтому думаю заказать новый.
match90
« Ответ #1678 : 10 Декабря 2015, 14:56:10 »
Померяйте ток утечки.
В любом сервисе.
Можно самому: мультиметром в разрыв "-" АКБ.
Если что-то покажет, дальше предохранителями вычислять источник.
f0ma86
г.Тюмень
« Ответ #1679 : 10 Декабря 2015, 15:50:58 »
спасибо за совет, так и сделаю. еще вопросик. кто может сказать на crv 2.4 акпп размеры штатного аккумулятора?
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 129   Вверх
