19 Ноября 2026, 05:36:25 *
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1099398 раз)
romario3
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1695 : 04 Января 2016, 22:41:34 »
У  себя поднял напряжение 14.5 на холодную (при +20) и завязал с  проблемами А.Б..
Измерил напряжение заряда-14,2 В. Дмитрий, дайте, пожалуйста, в личку ссылочку на ваш новый Р.Р., а то с зарядом совсем беда!
tafin
Авто:CR-V III,2.4АКП
г.Тамбов
« Ответ #1696 : 05 Января 2016, 19:59:10 »
Несколько дней назад писал о переделке штатного места . Купил и поставил MUTLU 63 . Кстати напряжения заряда 14.2 это норма . Если увеличивать , то летом вы убьете свой АКБ.
* IMG_8898_1.JPG (140.76 Кб, 907x680 - просмотрено 1212 раз.)
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
« Ответ #1697 : 05 Января 2016, 21:23:16 »
Надо помнить: скинув клемму "-", потом придется разблокировать коробку и магнитолу.
Ну а начать лучше с сигналки.
А,можно поподробней,что надо разблокировать?,вчера снимал аккумулятор на подзарядку,сегодня поставил,завел,поехал,все работает,авто едет,что я сделал не так.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1698 : 05 Января 2016, 21:37:48 »
А у тебя случайно магнитолу пока аккум заряжал не сперли?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1699 : 06 Января 2016, 07:17:13 »
Измерил напряжение заряда-14,2 В. Дмитрий, дайте, пожалуйста, ссылочку на ваш новый Р.Р., а то с зарядом совсем беда!
Да конечно!
У нас на форуме все есть - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,126916.30.html
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1700 : 06 Января 2016, 17:00:41 »
Разрядился аккумулятор в ноль за четыре дня. Машина простояла с 02 по 05.01.2016 на улице мороз был в районе -15 -18 градусов.
вчера снял аккумулятор принес на зарядку домой. Заряжал почти сутки, зарядился вроде нормально. Интересует одно какое напряжение должен показывать мультиметр на клемах аккум при работющем двигателе на хол. оборотах?
Аккумулятору 2 года Медалист
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1701 : 06 Января 2016, 21:54:08 »
У меня на холостых 14,3В.
На балконе почти год пролежал предварительно заряженный "штатный" FB и напряжение упало с 12,8В до 12,5В (эту зиму морозы были до -34).... За пару дней простоя в -20гр тоже можно было не завестись, но он прослужил 3,5 года. Вчера опять его поставил, чтобы в ноль не разрядить "рабочий" Multu, пока буду в отпуске...
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1702 : 07 Января 2016, 07:22:13 »
Ответ  неординарный!
Поскольку  корректирует напряжение бортовой  компьютер, в зависимости от степени заряженности аккумулятора, нагрузки, к тому же температурную зависимость под капотом, заложенную в РР, вовсе  не стоит скидывать со счетов.
Резюме: для простоявшего пару дней на морозе -30С авто, да еще после работы Webasto, указанный  уровень напряжения, в первую минуту замера, после заводки, катастрофично мало  и напротив для тропиков при +30С, для горячего мотора, необосновано много, выкипать будет.
Хороший РР. должен под управлением бортового компьютера регулировать уровень напряжения от 14.7В до 14.0 в зависимости от внешних условий, а  наездник соответственно лишен удовольствия  таскать по зиме аккум на дозарядку, и (или) доливать летом воду .
Судить можно даже без  проведения замеров, если необходимости с доливкой воды нет, а по зиме аккум время от времени просится на дозарядку- следует повысить бортовое напряжение, если симптомы противоположные, есть смысл подумать об обратном( у меня такая таблеточка, в тропическом исполнении, лежит демонтированная, кому надо подгоню "без вопросов"). Улыбка
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1703 : 07 Января 2016, 11:08:40 »
Можно вообще на разъеме фишки подключения к генератору отключить провод белый с зелеными полосками и гена будет всегда работать в режиме 14+
По отзывам, расход при этом не увеличивается.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1704 : 07 Января 2016, 12:37:53 »
Дезинформировование участников конференции, или просто "Вброс" !
3styler
« Ответ #1705 : 07 Января 2016, 19:24:45 »
Странные у вас фразы про "Вброс" тут вроде не развлекательный ресурс.
Почитайте вот это - _https://autodata.ru/upload/iblock/2dd/eld_detec.pdf особенно про провод который я написал выше (С)
Ясно что отключение провода вы делаете на свой страх и риск.
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
« Ответ #1706 : 07 Января 2016, 21:11:24 »
Поставил Mutlu 62 а/ч, площадку переделывал, но оно того стоит. Переделка не сложная. Фото к сожалению нет, делал еще в декабре, шел дождь.... В теории, при частых и не длительных поездках по городу, аккумулятор в любом случае больше разряжается, чем заряжается, отсюда выводы, что не аккумуляторы плохие или маленькие по объему, а такие условия эксплуатации....
tafin
г.Тамбов
« Ответ #1707 : 08 Января 2016, 16:22:11 »
Замерил напряжение на своем АКБ . Перед запуском 12.8 . После запуска от 14.1 до 14.5 в зависимости от нагрузки -фары , противотуманки , самое большое падение при срабатывании вентилятора , увеличивается при изменении оборотов до 2500 . Мое мнение , что это норма , т.к. увеличение напряжения может привести к проблеммам с АКБ в летний период .
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1708 : 08 Января 2016, 22:59:20 »
"С" (белый с зелёной полосой провод). Эта цепь служит для включения и выключения генератора.
Бред какой то! Веселый
С помощью манипуляций с выводом С, а это управление РР от бортового компьютера, напряжение в сети не подкорректировать. Изменить можно было бы с помощью сравнивающего электрода S, но в нашем случае, он не выведен с РР и берет импульс с плюса прямо на таблетке.
Для того, что бы можно было регулировать напряжение вводя делитель напряжение в цепь "С" необходимо, заменить таблетку на предыдущее поколение, где вместо вывода "С" - управляющий , фигурирует вывод "S" - сравнивающий, при этом управляющий провод от Бортового компа, подключить на + через резистор 5-10кОм, что бы компьютер не ругался.
Но самый простой вариант, банальная замена оригинальной таблетки, на кЕтай, как показывает практика кЕтайская электроника, для афтемаркета, выдает на 0.5В больше, или около того! Подмигивающий
Да и совсем забыл,нарушения контакта с проводом "С" приводит к полному отсутвию напряжения на генераторе Подмигивающий проверно лично и ни какого тут риска быть не может, а введение в данную цепь, делителя напряжения, ни какой роли не оказывает.
3styler
« Ответ #1709 : 09 Января 2016, 00:00:29 »
Поверю вам, лично не проверял, а искал инфу в сети по поводу увеличения напряжения на нашем гене и наткнулся на тему _http://forums.drom .ru/honda-cr-v/t1151867344-p2.html где и описывают манипуляции с проводом "С".
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 129   Вверх
