19 Ноября 2026, 03:40:32
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
123
124
125
126
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098718 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
Egenad
г.Львов
Re: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
Ответ #1845 :
11 Октября 2018, 10:47:10 »
Физику в школе изучали? Закон Ома I=U/R знаете? В генераторе есть обмотка подмагничивания, она связана с регулятором напряжения (шеколадкой)... это и есть обратная связь обеспечения стабильного напряжения бортсети независимо от оборотов и нагрузки. Как правило увеличивать емкость АКБ можно в пределах +40% к емкости штатного.... иначе при глубоком разряде АКБ можно спалить генератор..... да и принцип разумной достаточности никто не отменял.... А для тех, кто пишет о достаточной емкости в 40А, советую - начью при заглушеном движке на безлюдной дороге (и желательно зимой при -20) послушать музику минут так 30.... после этого все станет на свои места....
Крокодил Гена
Ответ #1846 :
11 Октября 2018, 11:10:48 »
to Egenad
А где, кто и когда писал о достаточной ёмкости в 40А?
Именно с этим номиналом и именно в этих единицах измерения!
К тому же как то трудно представить, что кто-то ночью, зимой при -20°, где-то на безлюдной дороге будет слушать музыку, да ещё и с заглушеным движком!
Egenad
г.Львов
Ответ #1847 :
11 Октября 2018, 12:41:07 »
Это Вы про Ампер/час? А про это тоже надо уточнять? Насчет 40 А/ч в этой ветке писали об инженерах Хонды и ее оптимальности.... про - 20 это для усугубления эксперимента.... машину не заведут, "прикурить" негде и ночь без такси....
Крокодил Гена
Ответ #1848 :
11 Октября 2018, 15:07:00 »
А вот если, для «усугубления эксперимента» оставить включенными габаритные огни и все имеющиеся фары, всё таки ночь да на безлюдной дороге, тогда не только сороковки, и с пятьдесятпяткой можно проблем отхватить!
З.Ы. Емкость АКБ измеряется не в А/ч, а в Ач и означает это то, что при подключении к полностью заряженному аккумулятору (к примеру) емкостью в 45 Ач, потребителя, который обеспечит силу тока в цепи в один ампер, АКБ полностью разрядится через 45 часов.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1849 :
11 Октября 2018, 17:29:55 »
Цитата: Крокодил Гена от 11 Октября 2018, 15:07:00
А вот если, для «усугубления эксперимента» оставить включенными габаритные огни и все имеющиеся фары,...
Я бы еще в этот список для "жести" добавил и подогрев .опы!
malet666
Авто:Honda CR-V 2,0 AT R20a2
г.Вязьма
Ответ #1850 :
16 Октября 2018, 15:13:19 »
Уважаемые. Масса информации в голове. ЦаРеВна, 2.0, 2008 год. Все таки, аккумулятор Варта 53 Ач сильвер будет достаточен для наших зим (средняя полоса, Смоленская область)
bao68
Ответ #1851 :
16 Октября 2018, 15:31:41 »
Да. Хороший выбор. Если новый и не гробить при эксплуатации, то года на 3-4 хватить должно.
malet666
г.Вязьма
Ответ #1852 :
16 Октября 2018, 15:48:19 »
3-4 года за довольно недешевый аккумулятор...как то маловато, если честно... Ну альтернатив толковых не вижу. Предложили Медведь, но меня он смутил, а почитав отзывы - на 38 хороших отзывов - 11 плохих...не хочу такого
Тем более знаю как работает парсеры и все такое у крупных фирм для создания хорошего имиджа)
bao68
Ответ #1853 :
16 Октября 2018, 15:56:32 »
Я просто сравниваю со своим сильвером, но он у меня 63 и вебасту зимой крутил, + короткие поездки. Хватило ровно на 4,5 года.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #1854 :
17 Октября 2018, 10:01:01 »
Штатной Фукуравы хватило на 5,5 лет, затем был установлен аккумулятор из ближайшего магазина 45ач с током холодной прокрутки всего 330
, он исправно трудится 4,5 года, авто ездит 360 дней в году.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1855 :
17 Октября 2018, 12:45:25 »
Вот и первый антирекорд, у кого самый объемный мотор трудится, с самым дохлым аккумулятором.
2.4л. - 45а.ч.
Крокодил Гена
Ответ #1856 :
17 Октября 2018, 15:52:52 »
Цитата: dim04 от 17 Октября 2018, 12:45:25
Вот и первый антирекорд...
А может это всё таки ещё одно опровержение неких домыслов того, что штатной «сорокопятки» для этих движков это мало???
Хотя наверняка владельцу авто просто не приходилось ночью, зимой, при -20, слушать музыку где то на безлюдной дороге с заглушенным движком.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1857 :
17 Октября 2018, 20:50:07 »
Предположительно, здесь ключевое слово отнюдь не "музыка на безлюдной дороге", а "360 дней в году", или как говорят "24 на 7" , а стоит заглушить в тридцатиградусный мороз и неделю не подходить к мотору, писец.
Т.е. заряжается и заряд как то то худо бедно держит, но не надолго и замороженный мотор не провернет.
Крокодил Гена
Ответ #1858 :
18 Октября 2018, 03:40:53 »
Исправный аккумулятор и при низких температурах будет нормально держать заряд.
Однако здесь надо добавить, что уровень заряда батареи зависит от плотности электролита, а эта самая плотность имеет свойство при понижении температуры уменьшаться. Именно поэтому рекомендуется, если АКБ будет эксплуатироваться при низких температурах, увеличивать плотность со стандартных 1,27 до 1,3 г/см3 .
Касаемо «замороженности» мотора (не путать с разморозкой). Как то общепринято, что степень такого параметра зависит от вязкости моторного масла, т.е. усилия необходимого для поворота коленчатого вала стартером.
Проще говоря, некоторые при вязкости 15W40 посчитают двигатель «замороженным» уже при -10-15° где-нибудь в средней полосе России, а у других, предположим в Сибири, мотор будет бодро крутится и запускаться даже при -30° с залитым маслом вязкостью 0W20.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1859 :
20 Октября 2018, 19:44:08 »
Выражение исправный аккумулятор весьма условно, ибо в связи с освоением технологии пакетирования пластин, замыкание в банках практически исключено, ну а в остальном, емкость аккумулятора падает пропорционально времени его эксплуатации, до тех пор когда уже при среднестатистических морозах крутить коленвал будет не способен.
И если для уверенного проворота двигателя при положительных темперетурах достаточно 30а ч.(условно) , то аккумулятор на 77а.ч приблизится к этому знаменателю на пару - тройку лет позже, нежели маломерка.
Для отрицательных же температур данная цифра может оказаться значительно выше, а посему эксплуатация малоемкого аккумулятора, в этом случае, банально нецелеобразна.
123
124
125
126
129
