20 Ноября 2026, 02:24:26 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 406792 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #165 : 02 Сентября 2010, 21:13:03 »
Володя,этот совет может дать любой человек,который занимался ремонтом подвески,конечно,тонкости существуют,но все не так уж и сложно Улыбка
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
« Ответ #166 : 03 Сентября 2010, 00:14:25 »
подскажите кто как менял задние ступичные, использование преса обязательно или всё делается при помощи молотка и какой то там матери?
выбивал молотком и наставкой потихоничку без матери вышел Подмигивающий. А ставил- вначале тисками натянул пристукивая молотком и дальше через наставку (матерь не понадобилась). Ещё раз- аккуратно датчик!!! knuppel2
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #167 : 03 Сентября 2010, 16:32:46 »
Спасибо, уже ближе к теме Афро
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #168 : 04 Сентября 2010, 09:32:54 »
Если есть мануал, то выполняем процедуру замены по мануалу, там все четко расписано, за исключением 2 моментов: Датчик не трогаем, т.к. он закис, а отсоединяем, предварительно тщательно очистив,  его разъем под днищем. И второй момент: Если не удастся отвернуть нижний болт с эксцентриком (он намертво прикипает к внутренней обойме сайлентблока), и не хочется гробить горелкой вполне исправный сайлентблок (890р), то можно высверлить этот болт, срезав болгаркой выступающую часть болта. Высверливаем сначала малым сверлом (прим 6 мм, запастись двумя-тремя сверлами:))), затем 12-13мм  победитовым, предварительно подточив режущую кромку для работы по металлу, по подобию простого сверла. Подтачиваем на алмазном круге. Если все готово, то часа хватит на высверливание)))
Перед всеми процедурами запасаемся новым болтом и гайкой и отмечаем положение эксцентрика, чтобы потом не ехать на развал-схождение.
52387-S7A-000   Болт регулировочный
90395-S5A-003   Контргайка рычага
armada
« Ответ #169 : 04 Сентября 2010, 22:19:21 »
Процедуру высверливания закисшего регулировочного болта обошёл стороной (оставил на потом к замене сайлента). Пришлось снять весь рычаг Шокирован. Гемор конечно, но болт найти ещё надо было.
valbal
Авто:crv rd-5
г.Красноясрк
« Ответ #170 : 26 Октября 2010, 13:03:30 »
привет всем.
какие подшипники нынче самы дешовые?
кст. поменял передний.  и вроде абс перестала работать, но лампочка горит и гаснет нормально.
вот задний не могу выбрать. вдруг все же абс рабочая и поэтому хочется что бы был с магнитной полоской.
есть вот такие номера с разных источников и вроде они все одно и тоже. кто возьмется проверить?
44300-S03-004, 44300-S2G-004, 44300-S04-004, 44300-SAA-003
это  Подшипник передней ступицы HONDA CIVIC, PARTHNER, CAPA, DOMANI, FIT  92-03
AU0811-6LXL, 38BWD26
DAC3873W-2CS71
DAC45844042M
 Веселый
что из этого выбрать?
samfirr
г.Сегежа
« Ответ #171 : 03 Января 2011, 21:22:00 »
как узнать, что гудят подшипники ступицы?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #172 : 03 Января 2011, 21:49:14 »
Поднять на подъемнике, раскрутить колёса и слушать..
Ничерта так не услышишь т.к. гудят они под нагрузкой(тяжестью авто). вСЮ ЗИМУ ОТЪЕЗДИЛ на "гудящем подшипнике", поднимали, крутили- не слышно. А весной всё-таки обнаружили люфт и заменили (опять же в вывешеном состоянии тишина и покой!!!!!!)-итог: гул пропал!!!!!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #173 : 04 Января 2011, 17:01:39 »
     При прохождении поворотов гул подшипников заметно изменяется вслед за изменением нагрузки на колесо. При снижении нагрузки затихает, а при увеличении усиливается.
     Вы уверены, что гул не от зимней резины?
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #174 : 04 Января 2011, 20:40:21 »
Подскажите, на малой скорости они должны гудеть т.к. у меня гул есть небольшой, но со скоростью не увеличивается?
Life starts after 5000 rpm.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #175 : 04 Января 2011, 20:48:52 »
     Вряд-ли.
Подшипниковый гул обычно возрастает прямо пропорционально скорости и меняется в поворотах. По-хорошему живьём послушать надо, а то получается как хрургическая операция по скайпу Улыбка.
samfirr
г.Сегежа
« Ответ #176 : 07 Января 2011, 12:55:52 »
подскажите пожалуйста номер подшипника передней ступицы, и если возможно ,как это всё заменить. Заранее спасибо
в поиске ничего не нашел
dedMazDie
« Ответ #177 : 07 Января 2011, 14:04:14 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45581.msg424276.html#msg424276
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
olejon
г.Н.Новгород
« Ответ #178 : 13 Января 2011, 12:41:21 »
А.можно по подробней,как заменить подшипник задней ступицы самому и какая приблуда для этого нужна?
Взаранее благодарен.
Iron 15
Авто:Honda CR-V II 2.0 автомат рестайлинг левый
г.Владикавказ
« Ответ #179 : 20 Февраля 2011, 23:17:39 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в какую сторону поставить подшибник???
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 44   Вверх
