19 Октября 2026, 21:57:38 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 402933 раз)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #255 : 05 Октября 2011, 13:46:18 »
У меня точно есть после замены со старого подшипника снял   Улыбка
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #256 : 05 Октября 2011, 13:46:29 »
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #257 : 07 Октября 2011, 07:02:06 »
У кого есть сломаный датчик, глянте что там за внутренности, что может механически ломаться(например от удара).
Думаю эта инфа многим интересна.
« Ответ #258 : 07 Октября 2011, 08:00:08 »
 Читай внимательно тему. На 14 странице уже обсуждали конструкцию датчика.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #259 : 07 Октября 2011, 14:29:01 »
Мне мастер (не официал) цаменил передний правый подштпник БЕЗ снятия датчика. Проблем никаких не было, на приборке лишнего ничего не загорелось.
« Ответ #260 : 08 Октября 2011, 23:49:53 »
Мы тоже так делаем, потому что вытащить датчик не повредив его, чаще всего бывает сложнее, чем снять кулак вместе с датчиком и перепрессовать подшипник не тронув датчик.
diskot911
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп европейка
г.Югорск, ХМАО
« Ответ #261 : 24 Октября 2011, 19:56:00 »
Блин, ну вот почему так всегда - сначала сделаю , а потом читаю? (вопрос риторический)
 По теме: поменял задний правый подшипник на сервисе . В процессе выдернули провода из самой фишки разъема, кое что не очень красивое сколхозили, но целостность контакта восстановили. Вобщем словил ошибку 16. Т.к. ремонтировали в сервисе, то х.з. какой стороной они поставили подшипник,но клянутся что правильно. Вот только неуверенно клянутся.
 Тему прочитал полностью и проскакивало, что можно проверить правильность установки если вытащить наружнюю гранату из ступицы. Вопрос такой : будет ли видно( и куда конкретно там глядеть) если гранату выдвинуть до ограничения приводом? И возможно ли исключить неисправность самого датчика если поменять местами правый с левым? Ведь по логике, если неисправен сам датчик ошибка должна быть 18 ?
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #262 : 09 Ноября 2011, 18:08:33 »
Всем привет.Загудел задний правый подшипник.Купил оригинал, в субботу буду менять.Постараюсь сделать фотки.
* 100_4148.JPG (189.64 Кб, 1000x750 - просмотрено 1328 раз.)
* 100_4149.JPG (235.9 Кб, 1000x750 - просмотрено 1542 раз.)
* 100_4153.JPG (158.59 Кб, 1000x750 - просмотрено 1510 раз.)
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #263 : 13 Ноября 2011, 13:26:23 »
Заменил подшипник Афро Афро Афро
* 100_4148.JPG (189.64 Кб, 1000x750 - просмотрено 1182 раз.)
* 100_4164.JPG (232.86 Кб, 800x600 - просмотрено 1848 раз.)
* 100_4165.JPG (196.21 Кб, 900x675 - просмотрено 1681 раз.)
Базуев Михаил
Авто:Honda CR-V; дв. 2л; 150 л.с.; АКПП-5; руль левый;
г.Воткинск/Удмуртия
« Ответ #264 : 19 Ноября 2011, 12:45:58 »
буду менять передний левый подшипник ступицы с АБС, замена, какой лучше брать? привезли но не тот, без АБС... Злой
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #265 : 19 Ноября 2011, 13:25:49 »
Я бы взял в оригинале!Да и смотри,если не сам будешь менять,чтобы сервисмены правильной стороной его в ступицу загнали,а то ABS не будет работать!
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #266 : 21 Ноября 2011, 10:37:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg540995.html#msg540995
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
« Ответ #267 : 05 Декабря 2011, 17:39:37 »
А у кого есть номера датчиков  АВS
Задний левый, например:
57475-S9A-013
DemonCRV
год:2025
« Ответ #268 : 16 Декабря 2011, 15:55:05 »
Вчера его менял, то бишь задний левый. Ессно, все прикипело напрочь. Выбивали и высверливали обломки, резали по новой резьбу... Где то 1,5 часа провозились. Но результат отличный - лампа АБС погасла после 1-го же торможения. И больше не горит.
Но и затраты, блин:
Датчик - 4500 р
Замена - 500 р
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #269 : 16 Декабря 2011, 16:37:52 »
а отмочить чем-нибудь датчик не вариант???
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 44   Вверх
