21 Августа 2026, 01:26:27 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 395852 раз)
« Ответ #345 : 17 Октября 2012, 09:55:30 »
смазка не обладает магнитными свойствами, она не влияет на работу датчика напрямую. у себя при замене осознанно допустил, чтоб смазка выдавилась на кольцо. ибо сальника от воды там нет. хоть как-то защитить от воды после глубоких луж.
но! если смазки много, а датчик не выкручивал, то подшипник мог просто не дойти до упора, смазка не сжимаема, выдавить некуда.
перетянуть подшипник нереально, там канавка, и датчик защищен от возможности повреждения подшипником.
а при недотяге имеем повышенный зазор.
если датчик не закис, вынь, глубиномером штангенциркуля промерь глубину до магнитной полосы и вычисли зазор там что-то около 0,3 мм навскидку, но больше 1 мм - косяк
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #346 : 17 Октября 2012, 13:39:29 »
Если не до конца запрессован подшипник, то стопорное кольцо не поставишь! Если, конечно, его не сточили при установке...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #347 : 17 Октября 2012, 20:21:33 »
У меня тоже была такая засада с задним датчиком.Помогло только когда вынул датчик,подрезал его тело так,что бы он при постановке чуток перекосился и сместился к подшипнику,и после чек погас.До этого и подшипник перепрессовывал и от старого полоску магнитную поставил,не помогло,короче геморроя хапнул.Вот спереди менял подшипник-никаких проблем.
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
« Ответ #348 : 18 Октября 2012, 19:37:26 »
Спасибо всем кто ответил-отдам ребятам разобрать и пусть вынесут вердикт.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #349 : 19 Октября 2012, 08:50:31 »
Выбивал подшипник на коленках через оправку кувалдой. Датчик оказался цел. Но чтобы проверить это пришлось собрать следующую схемку. А мультиметром удается только прозвонить провода на обрыв или замыкание. Звонится как диод, как уже писали выше.
Крутим ступицу, смотрим прямоугольные импульсы (меандр).
Вот проверенный способ
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #350 : 23 Октября 2012, 20:56:40 »
Коллеги, подскажите, пжл, маркировку переднего левого ступичного подшипника для CR-V 2003 (американец).
serivank
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, правый руль, RD-5
г.Омск
« Ответ #351 : 05 Ноября 2012, 14:29:39 »
Доброго времени всем. Мож сможет кто помочь ответить мне на вопрос работы тормозов и ABS. Выпал первый снег и вот диагностика работы тормоза. Юзит одна из сторон ( то левая то правая) и перед и зад, вторая сторона катится также и перед и зад ( на снегу это видно хорошо). Снял разьем ABS загорелась лампочка, юзят все четыре колеса. ABS работает не правильно? Кто знает подскажите пожалуйста.
« Ответ #352 : 05 Ноября 2012, 15:36:12 »
Задача абс предотвратить блокировку колеса, для этого модулятор снимает давление с того колеса, датчик которого сообщает о блокировке.
Как результат авто стабилизирует направление при торможении, но длинна тормозного пути возрастает.
Сама работа системы проявляется дрожью на педали тормоза.
Ессно, колодки не должны клинить.
barograf
« Ответ #353 : 05 Ноября 2012, 18:30:58 »
Вот это ключевая фраза
serivank
г.Омск
« Ответ #354 : 17 Ноября 2012, 10:25:37 »
втом то и дело, что клинить не должны. но поочередно стороны клинят.  езжу без АБС, както так надежней, работает нога вместо АБС.
serivank
г.Омск
« Ответ #355 : 17 Ноября 2012, 10:30:35 »
педаль дрожит как и положено при АБС
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
« Ответ #356 : 17 Ноября 2012, 11:43:43 »
По-моему, не бывает так, чтобы при работе абс колеса ВООБЩЕ не и юзили - сам факт юза запускает сигнал на отпускание колодок, пока пройдет импульс, пока колодки разожмутся - колесо успевает сколько-то проехать блокированным. Это нормально, на нашей црв это еще мало выражено; вот у меня мицубиши каризма была - вот там абс очень грубо отрабатывала, и в педаль так долбила, что только держись.
« Ответ #357 : 17 Ноября 2012, 12:07:44 »
вот тут и кроется половина проблемы. у одних направляющие идеальны, отпускают как надо. другие смазали пальцы литолом и резинка в кисель, на морозе колодки потихоньку отойдут, а у третьих клинит так, что диски постоянно горячие.
и у одних АБС работает как надо, а другим пофиг, есть она, нет её...
Doktor_A
« Ответ #358 : 17 Ноября 2012, 13:06:51 »
так, а я графиткой мазал, ничего?
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
« Ответ #359 : 17 Ноября 2012, 19:45:00 »
Скорее всего - чего.. Марка смазки какой? Максимальная рабочая температура? Смотрели? Температура всего узла как у мангала-  вы уверены, что ваша графитовая смазка не спеклась и не превратилась в румяную корочку?
В любом авто магазине есть высокотемпературные смазки для тормозных суппортов.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 44   Вверх
