13 Сентября 2026, 03:32:28 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 398225 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #510 : 10 Июля 2014, 08:37:35 »
Почитай эту темку и найдешь
Monst1983
г.Надым
« Ответ #511 : 12 Июля 2014, 11:24:19 »
День добрый! Уважаемые, подскажите пожалуйста каталожный номер ступенчатого подшипника заднего колеса для американки 2002 года без АБС
38BWD26 NSK
Этот конечно с магнитной полосой, без магнитной я нормальной фирмы не нашел. Зато стоит немного и качество считай оригинал ))
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #512 : 02 Ноября 2014, 06:06:17 »
Народ подскажите как определить с какой стороны на подшипнике магнитная лента?Непонимающий?
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #513 : 02 Ноября 2014, 07:37:21 »
Лента серого цвета. Примагничивает скрепку допустим если ещё поднести к ней.
rus0703
« Ответ #514 : 03 Ноября 2014, 05:34:37 »
[/quoteЛогично спасибо я даже не подумал..)
Izobretatel
Авто:HONDA CRV (II) 2.4 AWD 5AT американец
« Ответ #515 : 22 Ноября 2014, 09:39:17 »
 Может кому полезно будет..
На втором серванте (05г, американец) менял задний правый подшипник, сам. Ваще не знаю зачем я это затеял - его было слышно тока на трассе ночью, и за 20т миль поведение его особо не изменилось. Но задние диски поржавели сильно, колодки стерлись - короче заказывал много запцацок и с ними решил подшипник взять и до зимы поменять.
 Много-примного раз написано датчик АБС не трогать..., Это возможно, если в гараже, с пивком и не спеша... У нас др случай. Всё же стукнул раз случайно по нему, ну и как результат после замены подш-ка загорелась гирлянда на приборке. А вот теперь самое интересное - считав ошибки замыканием 4 и 9 контактов на сервисном разъёме ODB2 получил следущее:
 Неисправность датчика скорости колеса (помехи или прерывания сигнала)
12 – переднего правого
16 – заднего правого
18 – заднего левого
DTC 26: (!) Неисправность датчика поперечного ускорения автомобиля (внутри узла датчиков)
DTC 28: (!) Неисправность датчика продольного ускорения автомобиля (внутри узла датчиков)
DTC 61: Низкое напряжение IG1
DTC 83: (!) Нарушение коммуникации с ECM/PCM
16 (задний правый - тут всё понятно), 61 (возможно из-за просадки напряжения при старте, допустим), 26, 28 - ээээ, не знаю откуда они; 12, 18 - я те колёса даже не трогал!, но 83 - это ниразунихренанеясно.
Сбросил ошибки, проехал 20м - снова гирлянда, остановился, считал - без изменений. Скинул разъём на АБС модуле под капотом справа - прозвонил сопротивление всех 4х - одинаковое. Решил менять только задний правый.
Оригинал за сотку ваще не интересно было покупать (спасибо Alex-umr за "распил", цена его внутренностей + кусок провода с разъёмом 5-10 зелёных рублей. Вобщем купил неоригинал за 20, дома протестировал на осцилографе - сигнал есть.
Старый высверлил аккуратно, новый естесенно полностью вставляться не захотел ибо в углублении под датчик в ступице ржавчины немеряно. Чистить эти внутренности -значит вся эта дрянь посыпется вниз к магнитной полосе подшипника - не вариант. Ножичком и надфилем аккуратно снял полмиллиметра выступающей верхней части корпуса (дальней стороны от ушка крепления - ну чтоб вставившись он был ближе к магнитной полосе подшипника) (картинка прилагается, красное где сточил).
Сбросил снова ошибки, поехал за продуктами - гирлянда не горит, АБС на снегу работает прекрасно. Завтра в другой город поеду, посмотрим что на трассе на скорости будет.
Мораль:  НЕ ТРОГАЙТЕ ДАТЧИК АБС, даже не дышите на него)) на самом кончике датчика кристал кремния и магнитик, эта зараза очень хрупкая.
Тока не понятно откуда все ошибки кроме 16й.
* Honda CRV 2005 ABS wheel speed sensor.jpg (9.65 Кб, 179x224 - просмотрено 970 раз.)
rus0703
« Ответ #516 : 22 Ноября 2014, 10:15:30 »
Так если сам датчик не работает какая ошибка выскакивает???
Izobretatel
« Ответ #517 : 22 Ноября 2014, 22:11:11 »
Ну предполагается какая проблема такая и ошибка. Обрыв или замыкание - 11, 13, 15 или 17. Плохой сигнал - 12, 14, 16 или 18. Ваще список ошибок в ФАКе. Хотя я не спец в работе мозгов ABS/VSA.
mihatraktor
Авто:хонда срв-2 автомат леворукая
г.Вологда
« Ответ #518 : 10 Февраля 2015, 11:50:06 »
всем привет прочитал тему но не нашел надо ли вынимать дачик абс на передней ступице или там тоже есть разьем
« Ответ #519 : 10 Февраля 2015, 12:31:43 »
конечно разъем есть. как же датчик менять?
также отцепляешь разъем, датчик, скорее всего, закис намертво.
indeec
г.Лиски
« Ответ #520 : 17 Февраля 2015, 19:13:37 »
добрый вечер,   подскажите ступичные подшипники задний и передний взаимозаменяемые flag_of_truce
Arson
Авто:две Англичанки CR-V 2.0 АКПП
год:2004 и 2006
г.Жуковский
« Ответ #521 : 17 Февраля 2015, 19:34:25 »
недавно менял задний, на экзисте он числился как передний.
да. размеры 73мм 38мм 40мм что там, что там Улыбка
barograf
« Ответ #522 : 17 Февраля 2015, 22:07:29 »
задний меньше, передний больше, они РАЗНЫЕ!
Задний считается передним у другого автомОбиля, не помню, то ли цивика, то ли еще какого...
А! Вспомнил - джаз , фит!
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
« Ответ #523 : 17 Февраля 2015, 22:35:08 »
Недавно менял. На американке точно разные. Передний подшипник больше и гайка ступичная больше.
Arson
год:2004 и 2006
г.Жуковский
« Ответ #524 : 18 Февраля 2015, 14:08:13 »
Действительно пардоньте... Не хотел вводить некого в заблуждение, ошибочка вышла Обеспокоенный
У переднего размеры 85мм 45мм 40мм. На сантиметр больше
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 44   Вверх
