19 Ноября 2026, 11:46:10 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Развал задних колес не в допусках и он не регулируется  (Прочитано 158336 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #15 : 16 Июля 2008, 18:14:46 »
Пришел к выводу, что дело скорее всего в пружинах, просели от перегруза, из-за усталости металла.  Косвенно подтверждается тем, что помогают проставки. Корма просела из-за этого! Заказал новые пружины, поставлю, о результатах отпишусь.
Новые тоже "устанут". Похоже, это конструктивный просчет инженеров "Хонды".
В. В.
« Ответ #16 : 16 Июля 2008, 18:56:43 »
проставки здорово снизят плавность хода (за счет сокращения хода амортизаторов)
Игорь, на сколько я понимаю - сокращения хода амортизаторов, там и в помине нет. Проставка ставится под стойку или над ней(тогда это блин называется), а конструктив стойки остаётся прежним.
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #17 : 16 Июля 2008, 20:20:06 »
100%
Возможно, инженеры Хонда тут совсем не причем. Сейчас многие производители закупают комплектующие у сторонних производителей и, наверное, Хонда не может контролировать на 100% качество продукции.
По другогму можно сказать, что пружины бракованные, но... я не скрываю, были поездки когда машинку я грузил "под потолок" на рыбалку (лодка, мотор) или на отдых, и был, наверное, факт перегруза.
Не важно куда ставится проставка, амплитуда хода "севшей" пружины в любом случае меньше, поэтому больше шансов, что амортизатор сработает "до отбоя". Проставки это просто бюджетный вариант замены пружин и, конечно, не является "правильным".
В. В.
« Ответ #18 : 16 Июля 2008, 21:12:51 »
Не является - точно, но является единственным который даёт толк. Грустный
Моряк
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE Galaxy Grey
г.Челябинская обл
« Ответ #19 : 16 Июля 2008, 21:33:18 »
Александр, не упирайся, тебе говорят люди, которые исправили этот косяк. Уверяю тебя, раз пять поменяешь пружины и потом всё равно вернёшся к проставкам. на сегодняшний день этот вариант единственный.
Если хочешь быть счастливым, будь им!
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #20 : 17 Июля 2008, 01:39:18 »
А можно просто отказатся забирать машину пока не устранят причину просевшей кормы? Ну нет оф. документа что возможно занижения клиренса из-за перегруза! А темболее домика. Или пускай докажут что он был. Взять и сказать что пока не устранят дефект, а вданом случае ср, и домик машину забирать небуду, а через 30 дней потребую новую! У нас есть в клубе юристы?Подскажите как правду отстоять?
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #21 : 17 Июля 2008, 07:08:33 »
Челябинские Сервантоводы на столько суровые, что вместо проставок на задние колеса, меняют все целиком  Веселый
Моряк
г.Челябинская обл
« Ответ #22 : 17 Июля 2008, 13:08:56 »
Попробуй, может дойдёт там до них, что делать что-то нужно.
Romato
г.СПб
« Ответ #23 : 23 Июля 2008, 14:10:52 »
что это за пружины спортивные? может они спасут от проседания? 1http://www.ralf-art.ru/acessoires.php?id=1&model=24&type=2
ronexint
г.кыев
« Ответ #24 : 04 Сентября 2008, 21:40:37 »
Итак, куплены и заменены задние пружины! Пружины оригинальные Made in Japan, стоимость $150 пара (у ОД 150 штука). Все работы проводились у ОД, стоимость работ: замена пружин + р/с + по мелочи = $150.
Развал задних колес:
до замены: -2,06/ \-1,58
допуск:     -1,45 ... -0,55
после:       -1,43/ \ -1,29
До замены пружин высота задней части автомобиля составляла 77см, от колесной арки по центру. После замены 78,5 см.
В. В.
« Ответ #25 : 05 Сентября 2008, 09:12:44 »
Надолго ли?!
Саш, вот ты нам и расскажешь спустя какое то время.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #26 : 29 Сентября 2008, 17:47:25 »
У меня пока пробег 1000 км, высота от земли до колесной арки по центру тоже 78,5 см
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #27 : 30 Сентября 2008, 07:53:25 »
Хы-ы, у вас машина едва обкатку прошла, а вы про развал, схождение говорите ))
driver-62
« Ответ #28 : 30 Сентября 2008, 17:49:28 »
Да я не про развал, а про проседание - получается у новой 78,5 см и при смене пружин проседание ушло. А вот какая зависимость проседания и сход-развала, я так понял до сих пор загадка для всех Улыбка
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #29 : 01 Октября 2008, 07:46:17 »
Эх-х-х вы-ы, темный человек  Веселый, говорят же что со временем колеса становится как домиком, вот так / \ , а значит проседает и зна-а-ачит сход-развал уже не в поряде! Вот так! Доступно объяснил?  Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
