19 Ноября 2026, 17:24:43 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Развал задних колес не в допусках и он не регулируется  (Прочитано 158420 раз)
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #60 : 27 Ноября 2009, 10:40:04 »
у меня на ТО3 не смогли вывести в зеленую зону сход-развал задних колес, результат : задний подрамник и пружины заменили по гарантии и все ок.
Ренат
Авто:CR-V, зеленый чай, ele, АКПП
г.Новый Уренгой, ЯНАО
« Ответ #61 : 29 Ноября 2009, 10:57:50 »
А это проделанная работа у нас в городе (не ОД - ессно)
* DOC096[1].pdf (44.72 Кб - загружено 694 раз.)
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #62 : 29 Ноября 2009, 11:39:15 »
А мне некоторое время назад поменяли только пружины. Вроде сказали, что новые пружины усиленные. Но через 5-7 т. км все встало назад в "раскорячку". Теперь вот жду подрамник и пружины. Посмотрим, надолго ли это решит проблему...
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #63 : 29 Ноября 2009, 21:20:43 »
Машинка в Новом Уренгое с Ивановскими номерами (из отчета о регулировке)-земляк или как занесло?!
 И второй вопрос, как выставили в норму задний развал(проставки, замена пружин?)-делись, что делали развальщики.
tahoe057
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Deep Bronze
г.Орел
« Ответ #64 : 16 Декабря 2009, 11:00:11 »
а я подрамник на стапеле вытягивал, все в норму стало и машину тянуть перестало
Машин хороших много, но денег на все не хватает.............
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #65 : 16 Декабря 2009, 17:08:37 »
А можно поподробнее? А если вытянуть, то не "согнется" ли обратно подрамник, может его "проваривать" надо для усиления жесткости?
tahoe057
г.Орел
« Ответ #66 : 16 Декабря 2009, 22:41:13 »
У меня было ДТП, удар несильный в переднюю часть авто. На диагностике был на станции ниссан, т.к. на хонде в курске нет кузовщины. После диагностики выяснилось, что перед почти в норме, а вот жопа кривая, один край на 1 см выше другого и на пол сантиметра уведен на зад. на стапеле правый передний лонжерон тянули, заодно и жопу продернули.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #67 : 17 Декабря 2009, 17:08:53 »
ОБАНА. Так еще и кузов проседает. Веселый или с конвейера идут кривы кузова. По зазорам капота и дверей вполне в это поверю. Даже на корейцах нек чему придраться Афро
У меня левая задняя акрка ниже правой на 0,8мм. Мне объясняли расположением топ. бака, натруженой частью машины от перевозки водителя и т.д.. Оказалось проще.
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #68 : 01 Июня 2010, 20:24:50 »
Начинаем всё просто:
находим задние поперечные рычаги ХОНДА ЦР-В - 2 шт 52390-SWA-A00 (первого кузова не подходят!),
муфту рулевых тяг ВАЗ 2110 - 2шт,
втулки рулевых тяг ВАЗ 2110 - 4 шт,
2 контрогайки с правой резьбой,
2 контрогайки с левой резьбой.
На упаковке номера рычагов с RD-8 для их установки надо сайлентлоки доработать напильником,
так что лучше брать рычаги со своей модели. Далее подключаем фрезерный и токарный станок.
Рычаг сделан из сварной трубы, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр 18 мм, внутренний диаметр 13 мм.
* IMG_001.jpg (88.4 Кб, 843x529 - просмотрено 1597 раз.)
* IMG_002.JPG (120.9 Кб, 881x744 - просмотрено 2074 раз.)
* IMG_003.jpg (79.67 Кб, 1015x327 - просмотрено 1891 раз.)
* IMG_004.jpg (71.04 Кб, 600x562 - просмотрено 1389 раз.)
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #69 : 05 Июня 2010, 18:12:19 »
На токарном станке протачиваем втулки рулевых тяг: на 2-х втулках - стачиваем левую резьбу,
на 2-х втулках стачиваем правую. Втулки цементированые на 1 мм поэтому сточить напильником их не получиться!
Диаметр на втулках больше 13 мм приблизительно 13,1-13,4 мм это потому что трубка сварная и
внутренний диаметр эллиптический, а также втулка должна входить в трубку очень плотно.
Впрессовываем втулки и получаем почти готовый регулируемый рычаг.
* IMG_005.jpg (115.37 Кб, 711x602 - просмотрено 1601 раз.)
* IMG_006.jpg (130.08 Кб, 818x588 - просмотрено 1504 раз.)
* IMG_007.jpg (121.37 Кб, 800x584 - просмотрено 1293 раз.)
* IMG_008.JPG (91.19 Кб, 570x471 - просмотрено 1155 раз.)
* IMG_009.jpg (100.85 Кб, 1009x463 - просмотрено 2318 раз.)
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #70 : 22 Июня 2010, 00:04:00 »
Дальше сварка полуавтоматом и покраска из баллончика. Рычаги готовы!
Держатели АВС пока на пластиковые хомуты. После установки совместно с накладками
из текстолита толщиной 16 мм домик ушёл, рычаги в максимально сжатом положении.
Если кто собирается ставить накладки, больше 16 мм рекомендую сразу поменять шпильки М 10 шаг 1,25 мелкий шлиц,
и рычаги надо будит укорачивать (стандартные длина трубки - 185мм, на моих - 175 мм сжаты полностью).
На последнем снимке, экран развального стенда.
* IMG_010.jpg (57.86 Кб, 600x623 - просмотрено 1310 раз.)
* IMG_011.jpg (55.94 Кб, 799x537 - просмотрено 1663 раз.)
* IMG_012.JPG (51.82 Кб, 543x484 - просмотрено 1130 раз.)
* IMG_013.jpg (85.98 Кб, 688x558 - просмотрено 1166 раз.)
Online Online
« Ответ #71 : 27 Августа 2010, 00:52:53 »
В клубном сервисе решают эту проблему: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,107.0.html Подмигивающий
spectrvaz
Авто:Honda CR-V 2,4 AT, левый руль
« Ответ #72 : 13 Мая 2011, 16:49:12 »
Кто изготавливал проставки на задние стойки, выложте их размеры в помощь задумывающимся их изготовить?!
Чтобы машина на подъемнике не висела, пока проставки точат... Строит глазки
« Ответ #73 : 13 Мая 2011, 19:18:57 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg409322.html#msg409322
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #74 : 18 Мая 2011, 21:19:46 »
Проставки изготавливал фрезеровщик на заводе из тексталита 20мм,но у меня машинка с фаркопом.Прошло 2года и клиренс не потерялся и сход-развал задних колес в норме.Машинку гружу периодически от случаяя к случаю (иногда бывает очень хорошо) и еще снежик или гидру на хвост цепляю. Проблема распространенная я сначала поменял на ОД все что ниприколочено - результат на то время был временный ( амортизаторы задние в сборе,подрамник задней оси и даже два нижних рычага ),после установки поставок все наладилось.Если нужно чертеж могу закинуть.Нужно 2проставки и 4 шпильки изготовить - в заводских условиях дело плевое!!!!!!!!!
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
