23 Октября 2026, 18:53:22 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Развал задних колес не в допусках и он не регулируется  (Прочитано 156668 раз)
nikolaich
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #165 : 24 Октября 2013, 09:55:13 »
Да, спасибо, уже узнал.
Подскажите ещё, в некоторых постах пишут, что после установки проставок машина приподнимается на 2-3 см, а при замене рычагов и регулировке развала это происходит? Или, если пружины попросели, то необходимо дополнительно менять пружины или опять же ставить проставки? Поскольку у меня между колесом и аркой как пишут ранее "пачка сигарет не влезает" см на 2.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #166 : 24 Октября 2013, 11:46:08 »
 Злой
[/quote]
Без проставок на отрегулированных рычагах должна подняться.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #167 : 25 Октября 2013, 13:27:45 »
Пружины обычно проседают до определенной высоты, если конечно не возить полтонны в багажнике регулярно. Проставки ставятся между кузовом и стойкой. Считай что машина будет выше, даже если загрузить под завязку.
Пружины можно заменить для успокоения души при наличии бюджета. Пружины просядут спустя месяц примерно на 1 см, а дальше уже смотря что грузить.
Ставил проставки в 2 см. На выходе примерно те же 2 см и получил. У меня самого левая сторона просела ниже чем правая примерно на 1 см. Пружины стоит 305-е усиленные с завода. За 5 лет просели см на 2-3. Если бы была возможность быстрой замены опор - поставил бы перед 2см а на зад 3 см. Но мне важней клиренс, чем управляемость.
В отдельной теме про проседание все подробности.
А за счет чего именно будет подъем? Верхняя точка колеса же просто будет больше торчать наружу и все (из за увеличения длинны верхнего рычага).
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #168 : 25 Октября 2013, 17:16:45 »
Вот и неправда ваша. В связи с потекшим амортизатором на 105 т. км поменял задние амортизаторы и заодно заменил старые пружины на 305-е. С июня по сегодня проехал 10 т.км, пружины конечно, чуть просели (совсем незначительно), но "пачка сигарет" входит, "зад" выше "переда", практически корма как на новом авто, перед немного просевший.
shicha
Авто:Honda CR-V, 2 литра, автомат.
« Ответ #169 : 02 Сентября 2014, 17:49:01 »
Аналогично решил для супругиной машинки проблему домика - на таобао приобрел два регулируемых задних верхних рычага - с доставкой 125 дол. Замена вместе с развалом-схождением заняла полтора часа. Руль идеально ровный, задний развал в норме. Спасибо форуму.
для тех, кому нада :http://www.ttnaru.com/product/2486964065/Honda%20CRV%20%20Haval%20H6
Алексей, как ходят рычаги из таобао? Хочу заказать такие-же.
Килька
г.Коломна
« Ответ #170 : 26 Апреля 2015, 16:20:04 »
Подскажите, а от второй к третьей рычаги регулируемые подходят?
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #171 : 03 Мая 2015, 02:15:42 »
Уважаемые форумчане кто пользовался этими рычагами:1http://zapavto.com/index.php/store/product/view/75/16324 есть отзывы?
Килька
г.Коломна
« Ответ #172 : 03 Мая 2015, 09:39:11 »
Я заказал. Разговаривал с поставщиком -напрямую. Он сказал что сайлентблок забивают оригинальный. По эксплуатации позже расскажу.
alexrublev87
Авто:CR-V (3)
г.Омск
« Ответ #173 : 14 Июля 2015, 19:41:43 »
Товарищи, помогите пожалуйста. Такая проблема. Сделал ремонт ходовки, поменял задние пружины ОВК усиленные (синего цвета). Начали делать развал и вот беда, заклякли сзади регулировочные болты, не вывели задние колеса в допустим. значения. Сказали, что нужно срезать болты и ставить новые вместе с новым сайлентблоком. Подскажите артикул сайлентблока и болта.
P.S. Поменяв пружины, задок стал жестче и выше на "ладонь".
3styler
« Ответ #174 : 14 Июля 2015, 20:17:45 »
Рег.болты - 52387-SFE-000
Сайлентблоки:
Febest - HAB-168
VTR - HO0902R
Masuma - RU-549
Я бы выбрал Масума (Япония), фебест берут для продажи авто т.к долго не ходит.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #175 : 14 Июля 2015, 20:47:18 »
согласен. все резинки фебест полное дерьмо
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
alexrublev87
Авто:CR-V (3)
г.Омск
« Ответ #176 : 15 Июля 2015, 07:32:35 »
Большое спасибо за инфу. Подмигивающий
axse
Авто:crv II
« Ответ #177 : 21 Июля 2015, 13:42:46 »
Хочу проставки на зад поставить 2см и соотв. придется длинные шпильки ставить. Подскажите
1. Можно ли  выбить шпильки не снимая пружины со стойки или нет(разбирать)? при этом стойку снять
2.И можно выбить шпильки не снимая стойки? т.е две гайки  сверху открутить и аккуратно Веселый кувалдочкой накернить сверху?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #178 : 21 Июля 2015, 13:59:53 »
сам не снимал пока, но 2 дня изучал тему про просевшую корму! там писали, что снять можно и не снимая пружины, пластмассовые уши отгибали отверткой!  но легче будет, если снять, так как сложного ничего нет!
Лучше быть, чем казаться!
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
« Ответ #179 : 27 Ноября 2016, 11:48:48 »
Да подтверждаю сам заморочился с этой проблемой. Болты шли с проставками. Болты спокойно выпресовываются и запресовываются. (делал на слесарных тисках)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
