19 Ноября 2026, 18:09:41 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2?  (Прочитано 148759 раз)
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
« Ответ #15 : 24 Июля 2008, 09:45:22 »
Рябата не претендую на гуру, но давно известно, производитель авто делает кузов, двигатель и основные элементы подвески, ну там и всякую специфическую электрику, остальное закупается у оем производителей (примерно как нвидиа продает свои чипсеты для видеокарт + даташит на разводку платы, только наоборот), только на те диски, фильтра, провода и т.д и т.п, дополнительные требования по качеству предъявляемые фирмой производителем авто. В нашем случаеи ставиться лейбл HONDA, цена на эти расходники будет выше, чем производства той фирмы которая является официальным поставщиком расходников для HONDA. Так что, найти концы кто делает "оригинал" для хонды очень тяжело, не партесь берите по кошельку, но никогда нормальные запчасти не будут стоить дешево  Подмигивающий
Добавлю к сказанному, в оригинале тормозная система хонды это нисин, колодки найти можно, а вот с дисками беда, нет их, да и стоимость настоящего NISSINа примерно как оригинал.
Ermine
« Ответ #16 : 24 Июля 2008, 14:48:19 »
диски пердние бывают разные на 15 и на 14 дюймов и суппорта и них тоже разные
Как бы это потчнее узнать? А то купил колодки, подойдут-ли?
Горностай в грязь не ходит.
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
« Ответ #17 : 25 Июля 2008, 06:28:53 »
На моем суппорте есть цифра 14
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
« Ответ #18 : 25 Июля 2008, 10:36:09 »
мне пришел ремкомплект суппортов оказалось у меня диски на 14 дюймов а ремкомплект на 15 дюймов, теперь жду другой.
Диски и колодки отличаются только на правом руле, там свои и то не навсех комплектациях, а американка и европейка совершенно одикаковые, и диски 15" и колодки теже.
супорта также, как и диски.
не лезьте в дремучие леса, голову сломаете!
Ermine
« Ответ #19 : 25 Июля 2008, 12:01:54 »
Я тоже на сервисе поинтересовался. Сказали, что в леворуких вторых моделях в тормозах различий нет от 2002 до 2006 года. И нет разницы англичанка/европейка/американка.
« Ответ #20 : 25 Июля 2008, 14:56:06 »
А вот и нет, различия есть и существенные ! Подмигивающий
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
« Ответ #21 : 25 Июля 2008, 15:42:25 »
Это что это там еще за различия?
Первый разслышу, поделись опытом, а я проверю.
ФАКТЫ в студию.
Ermine
« Ответ #22 : 25 Июля 2008, 15:42:57 »
В тормозах? А еще конкретнее в передних тормозных колодках? Непонимающий
Какие?  Непонимающий
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
« Ответ #23 : 25 Июля 2008, 15:49:53 »
Только у переднеприводных американок, стоят 15", а остальные, в том числе и дизельные, стоят 16" номера:
Европейки и американки с полным приводом:
45251S9AE50
45251SCAE50
Диски одинаковые!
Американки перднеприводные:
45251SCAE00
У праворуких диски от первого поколения!
« Ответ #24 : 25 Июля 2008, 17:20:38 »
Смеющийся Смеющийся     Для начала: поэкспериментируй, на CR-V II 2005-06 одень R15  Смеющийся Смеющийся
На CR-V II диски пер: с 2002 по 2004:  45251-SCA-E00 (R15); с 2005 по 2006:  45251-SCA-E50 (R16)
На CR-V II колодки пер: с 2002 по 2004:  45022-S9A-E50 (R15); с 2005 по 2006:  45022-S9A-E60 (R16)
P.S. Относиться к Европейскому и Американскому рынку. Подмигивающий
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #25 : 13 Августа 2008, 17:42:35 »
недавно сам столкнулся с этой бедой загнулись от перегрева на ресталинг найти тяжело по вину из финляндии привезли все хорошо а наружный диаметр мал зато оригинал в магазине пожалуйста купил его поставил супер
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #26 : 19 Августа 2008, 00:29:51 »
Поставил с зади Блю Принт, 110у.е. пара, сказали что ими комплектуется мазда, проехал 15т., притензий нет.
SkyFox
« Ответ #27 : 12 Сентября 2008, 12:22:34 »
Ну что сказать. Столкнулся тоже с этой проблемой- бьёт в руль при торможении на свежепригнанной а/м из USA (2002 год). Позвонил дилеру, узнать сколько сколько стоят оригинальные. У меня принцип- если разница не космическая оригинал/хороший неоригинал, то можно взять второй вариант. Так вот дилер (ФК-моторс) объявил стоимость около 14 тыс. рупий за два диска Злой. Ладно, думаю, поеду в Кунцево. Походил по различным магазинчикам, узнать, так сказать что из неоригинала можно поставить на свой автомобиль. Опрос общественного мения выявиял: или Montain или Brembo, не не в коем случае не Кошияма. Выбор сделал в пользу первых (подкупила надпись на коробке большими буквами: Made in Japan) Куплено: диски передние Montain HR-68, цена 4400 руб за пару и колодки передние оригинальные за 2800 руб. Довльный и счастливый, поехал ставить всё это на машину. В гараже, сняв те диски, что стояли на машине, замерил их штангенциркулем. Получилось 22, 7 мм. Почти номинал, но кривые так кривые- в утиль. Хорошо на помойку сразу не вынес. Смеющийся Меряю новые диски- они 25 мм. толщиной. Ну, думаю, много- не мало, ставлю всё это на машину, естественно с новыми колодками, и выезжаю. С первых метров меня насторожил ужасный скрип, переходящий в противный визг. Ничего не понимая, продолжаю движение. Тише не становится. Проехав километра 2, останавливаюсь, пытаясь понять в чём дело. И при взгляде на диск сквозь литьё  с ужасом обнаруживаю, что диск задран!!! С другой стороны тоже самое!. Возвращаюсь. Разбираю. Короче, т.к. Диск толще оригинального на 2 мм. (Причём при сравнении с оригиналом, вся избыточная толщина ушла на внешнюю сторону по отношению к суппорту), то он оказался задран с внешней стороны пластинками, по которым ходят тормозные колодки. Причём, держатель пластинки оказался уже стёрт.
Понимая, что нормальной езды на этих дисках не будет, решаю протачивать те, что стояли на машине. Ибо размер позволяет. Нашёл контору на Электрозаводской, и за 500 руб/диск (при условии, что они сняты с машины), проточил. Остаточная толщина: 22,5 и 22,2 мм. На один комплект колодок ещё хватит. Ставлю всё это на машину, и она едет и тормозит прекрасно! А те, что купленые, пытался сдать, в магазине назад не взяли. Если, говорят, видели, что не подходят, почему на машину ставили? И где справка из автосервиса, что детали не подходят к данному а/м? Короче, пропали мои 4400 руб. Плачущий Ну да ладно, теперь я учёный, пусть полежат пару лет, потом я тоже проточу их на те самые лишние 2 мм. и поставлю  на машину. Когда оригинальные изъезжу. А может, кому надо? чего они будут в гараже валяться?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #28 : 12 Сентября 2008, 16:55:21 »
У меня тоже диски на подходе. Озадачился этим вопросом. Машина прошла 132тык. Зашел на Экзист. С передними дисками все понятно. Выбор большой. А вот задние... Либо оригинал, либо Блю Принт. И всё.
Вот вопрос. Можно ли ставить диски разных производителей на передний  и задний мост?
Андрей10
« Ответ #29 : 12 Сентября 2008, 16:58:33 »
Извени коллэга!!!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
