19 Ноября 2026, 06:30:49 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563942 раз)
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
« Ответ #345 : 31 Мая 2012, 16:25:00 »
А вопрос по клапану ХХ . Как звониться он должен? Сказали неисправен, да вот мне кажется на разъем не просто обмотки выходят.
sogd
г.Тамбов
« Ответ #346 : 31 Мая 2012, 17:50:02 »
Напишу как проверять.
смотрим на кхх . защелка сверху, ключ внизу справа.
левый контакт корпус
средний плюс.
на правый подаем кратковременно корпус - клапан дергается. все гут.
Dimon-RDX
« Ответ #347 : 31 Августа 2012, 14:47:55 »
У меня такая проблема. Всё вычистил, заслонку клапан (но не снимал с него датчик, чтобы потом не юстировать.) Обороты не плавают всё ок. Когда стоит на хх обороты по прибору диагностике 600, с обдувом 650. Но так не всегда. Бывает что без всего 650. Но вот когда начинаешь двигать селектор обороты подскакивают с каждым действием. где то до 800. Сравнивал с хондой на которой не чистилась заслона, обороты как в копаные стоят 650. Реакции на D и R нет как у меня. Что делать??? Скажите, напрягает уже. Мои данные по прибору elm327: обороты:600; температура:92; Давлением мар-32-35 кРа; Угол опереж:6-8 гр; нагрузка двиг: 27-40; положение заслонки 9,2%;  Первый лябда прыгает то 0,6, то 0,8, 0,4 вольта; второй то 0,2 то 0,4; Температура впуска: 27гр;  Что можно сказать по этим данным? И что делать со скаканием при переключениях???
« Ответ #348 : 31 Августа 2012, 22:51:50 »
Всё правильно у тебя работает. Система регулирования ХХ отрабатывает любое изменение нагрузки - переключение селектора, поворот руля, возрастание электрической нагрузки и т.д.
А вот в нечищенном клапане шторка заедает и никакого регулирования не происходит.
Dimon-RDX
« Ответ #349 : 01 Сентября 2012, 07:05:10 »
Ну на гур у него реагирует. А на переключени5 селектора нет.... так что все таки у него грязный?
dimasastana77
Авто:Honda CR-V -2.4 акп Американка
г.Астана
« Ответ #350 : 25 Сентября 2012, 21:20:14 »
ребята подскажите может кто сталкивался с такой бедой когда удерживаеш скорость около 50 км машина немного дёргается причём заметил чем хуже бензин тем больше. добавляеш или снижаеш скорость пропадает дёрганье. машина американец 2.4 автомат. снимал ДЗ чистил карбом не помогает свечи нормальные
Monst1983
г.Надым
« Ответ #351 : 26 Сентября 2012, 22:17:18 »
Я думаю что тебе это кажется....думаю что иногда получается держать такую скорость, что автомат не может "определиться" с передачей и в определенный момент времени может осуществить многократные(2-3) переключения.  Иногда мне тоже кажется, что как будто подергивания на небольшой скорости.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #352 : 27 Сентября 2012, 05:57:54 »
хз... а топливный фильтр давно менял? он в баке.
dimasastana77
г.Астана
« Ответ #353 : 27 Сентября 2012, 17:21:56 »
как в марте купил так ещё не менял а вы что думаете что из за фильтра может быть?
расход у меня по городу при спокойной езде 15.3 на сто
serg29
Авто:хонда срв
г.северодвинск
« Ответ #354 : 01 Октября 2012, 19:16:20 »
Привет всем!
у меня следующая ситуация.На хонде срв 2003г при работе на холодную загорается  чек и авто как будто троит,(обороты 1200).при езде авто дергается.после не большего промежутка времени(15-20мин.)заглушив двигатель и запустив снова все приходит в норму(пропадает чек и обороты750).
Съездил в сервис, провели диагностику показывает ошибку(р1519)и еще разрыв цепи датчика хх(это на холодную).Мастер в сервисе проверил напряжение на выходе датчика хх,говорит нет напряжения на выходе,датчику каюк.
Это получается мне нужно покупать(Потенциометр дроссельной заслонки)?
Посоветуйте что делать!
« Ответ #355 : 02 Октября 2012, 14:12:01 »
P1519 - Idle Air Control Valve Circuit Failure
Пиши ошибки с английскими буквами, потом искать будет проще...
Судя по твоим вводным сдох привод заслонки ХХ, это не то же, что потенциометр.
Не совсем понятно, что же и как меряли.
Для начала, проведи чистку БДЗ и КХХ, со снятием последного.
Там будет видно, что его залили ОЖ, все позеленело и прогнило. или же не будет видно)))
В ФАКе есть описание процедуры, нужен torx на 5 лучей, это единственная сложность.
Проверь КХХ сам, несколькими постами выше описано: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg621530.html#msg621530
« Ответ #356 : 03 Октября 2012, 00:24:02 »
Эта фигня называется "клапан холостого хода". P1519 - Idle Air Control Valve Circuit Failure - означает неисправность в цепи клапана ХХ, уточняю: электрическую неисправность. Варианта два: неисправна проводка к клапану или сам клапан.
serg29
Авто:хонда срв
г.северодвинск
« Ответ #357 : 07 Октября 2012, 18:56:11 »
Привет. Почистили БДЗ и проверили проводку к КХХ. Сдох датчик кхх.
Вопросик,где можно заказать кхх и сколько будет стоить.
Заранее благодарен!!!
farm
« Ответ #358 : 07 Октября 2012, 19:02:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,146.0.html
Благодарностей не надо, просто внимательно изучи форум.
Acturus
Авто:Honda cr-v RD6 американка, 2.4л,АКПП, левое
« Ответ #359 : 20 Октября 2012, 08:01:56 »
После чистки КХХ, обороты на холостом ходу скачут от 2000 до 3000 тысяч, когда включаешь передачу обороты падают до 1000, в чем может быть проблему, сдох датчик кхх?
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 58   Вверх
