19 Ноября 2026, 07:53:21 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563957 раз)
« Ответ #375 : 03 Декабря 2012, 00:02:57 »
Перечитай ещё раз внимательно моё предыдущее сообщение. По моему там есть ответ на твой вопрос. Особенно, что касается термоклапана. Очень похоже, что он у тебя поздно закрывается. Попробуй провести эксперимент с пережатием шланга.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #376 : 03 Декабря 2012, 18:02:12 »
SанSаныч можешь термо клапан заглушить и обороты на холодную на ХХ все равно  останутся высокими.
« Ответ #377 : 03 Декабря 2012, 19:51:20 »
Не факт. Я этот "эксперимент" не раз делал. Да, на холодную ECM поддерживает повышенные обороты. Но бывает, что мотор уже частично прогрет, но продолжает молотить на высоких оборотах из-за того, что этот термоклапан поздно закрывается. А бывает, что он не полностью закрывается даже при прогретом моторе. Путём пережатия шлагна, в поисках подсоса воздуха на прогретом двигателе, я нередко "выходил" именно на термоклапан.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #378 : 03 Декабря 2012, 19:58:20 »
Всё  бывает.
Ну сверху  дунуть в клапан, на горячий двигатель, для проверки, делов  на 5 минут.
Zoran
« Ответ #379 : 03 Декабря 2012, 20:28:13 »
А бывает, штуцер этого клапана банально отломлен руками малого радиуса кривизны сервисменов и прилеплен на какую-нибудь мафню, чтоб хозяин не видел.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #380 : 03 Декабря 2012, 21:31:26 »
Попробовал пережать термоклапан, никакой реакции, будем смотреть дальше, т.е. корректировать клапан хх.
« Ответ #381 : 03 Декабря 2012, 23:11:08 »
ну-у... это нужно шланг снять... потом наклониться... В лёгкие воздух набирать - опять же труд...  Смеющийся
Верной дорогой идёте, товарищи!  Сканер бы ещё не помешал... Хоть понять бы, что там творится.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #382 : 04 Декабря 2012, 00:37:13 »
Не, проще, прищепку  у тёщи скоммуниздить  и шланг ей перекрыть.  Афро
mirnag
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #383 : 04 Декабря 2012, 15:57:58 »
Сегодня замерили сканером (Launch) хх обороты показало 5%, откорректировали положение клапана до 10%. Теперь при движении и опускании педали газа обороты падают до 1000-1100 (до этого 1400-1600). Осталось замерить расход топлива.
mirnag
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #384 : 19 Января 2013, 09:07:37 »
После замены ELD опять х.обороты стали подскакивать до 1200 (падает до 9000 и резко подскакивает до 1200 и держится) когда едешь накатом со скоростью 40-60км/ч. до замены стабильно 9000 было. Может ли так ELD влиять на х.обороты? Наверное, надо снова корректировать со сканером хх?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #385 : 19 Января 2013, 10:58:07 »
9000???
Оригинально. А масленому  насосу  ху----во не будет?
Другой  момент.
Не  нужно  забывать  что гирачь должен создавать  давления  в рулевой  реике когда  вы накатом  катитесь  на  скорости эдак  так под 100 км.
И другой  момент, у вас горят  галогенки, противотуманники, музыки  полный  багажник и вы  хотите при ХХ в 650 оборотов  что  бы  вашь гена  с этим  всем  справлялся?
Ага  щас. Плачущий
mirnag
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #386 : 20 Января 2013, 13:30:37 »
извиняюсь, 900 опечатка.
Холостые без движения у меня 750
Так это норма при скорости 60 км/ч накатом под горку, днем, 1200 обороты, у кого как?
« Ответ #387 : 20 Января 2013, 16:03:19 »
Про это есть отдельная тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74945.0.html
Magican
Авто:CR-V, левый руль, автомат
« Ответ #388 : 11 Февраля 2013, 05:28:16 »
Добрый день, подскажите.
  Иркутск, на улице -35 ночью - 22 днем, вчера при заводке машины, заводится но тут же глохнет ( такого до этого не было),  потом с третьего раза завелась и стала работать, обороты начали плавать от 800 до 1600, при поднятии стрелки температуры двигателя до нижней риски, обороты взлетели до 2200, продержавшись так с минуту, начали скакать 2200-1500-2200. Машину погрел но брать не стал, сегодня теплее, но ситуация с оборотами повторилась.
   Товарищ сказал что у него на аккорде было и он почистил в гараже датчик холостого хода, на все ушло 30 минут и балончик для очистки карбюратора, после очистки обороты вернулись в прежнее русло. Вопрос  - Действительно тут дело в датчике?  Можно ли его так прочищать?
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
« Ответ #389 : 11 Февраля 2013, 06:03:48 »
Это может и датчик быть,может бензин с водой.Если есть возможность загнать в теплое место на пару часов,то сразу видно будет.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 58   Вверх
