13 Сентября 2026, 04:34:59 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 431564 раз)
pvb
« Ответ #165 : 31 Июля 2011, 14:55:20 »
Часто электродвигатели такой дохлой системы из-за редкой работы просто тупо клинят. Особенно касается задней двери.
Свой просто снял с привода, провернул пассатижами, капнул вдоль оси маслица и подключил к аккуму.
Оно сначала лениво, потом всё шустрее и шустрее зажужжало.
После этого уже 3 года "жужжит". А белая силиконовая смазка, про которую тут вопрос задавали, продаётся в приличных радиомагазинах - этой смазкой всегда смазывается вся кинематика магнитофонов/видиков/CD-приводов.
Её не спутаешь ни с чем - стоит её мазнуть хоть капельку на руки и потом руки будут жутко скользкие пока хорошенько не вымоешь с мылом.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #166 : 31 Июля 2011, 17:24:07 »
какой мне подойдет RD-7 2003г. Америкос.
сегодня достал свой активатор - белый!
разобрал, достал моторчик, только вот как его открыть-никак не получается лепестки отогнуть! Грустный
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #167 : 02 Августа 2011, 18:00:10 »
Разобрал-таки двигатель из своего активатора.
Диагноз: щетки "в ноль" изношены.
Буду менять на аналог из Чип-и-Дип.
Родной движок могу отдать в качестве донора ротора или квадратика-терморезистора желающим поковыряться и реанимировать свой активатор. Подмигивающий
zabaluev
Авто:2.0 ELEGANCE 5AT
г.Ухта
« Ответ #168 : 06 Августа 2011, 00:12:53 »
Коды запчастей по теме.
2002
Front
 4     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2002
 22    72155-S5P-A11    ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2002
Rear
 2     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2002
 13    72155-S6A-J11    ACTUATOR ASSY., L. DOOR LOCK 2002
2003
Front
 4     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2003
 22    72155-S5P-A11    ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2003
Rear
 2     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2003
 13    72155-S6A-J11    ACTUATOR ASSY., L. DOOR LOCK 2003
2004
Front
 4     72115-S6A-J01     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2004
 22    72155-S5P-A11    ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2004
Rear
 2     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2004
 13    72155-S6A-J11    ACTUATOR ASSY., L. DOOR LOCK 2004
2005
Front
 4     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2005
 22    72155-S5P-A11    ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2005
Rear
 2     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2005
 13    72155-S6A-J11    ACTUATOR ASSY., L. DOOR LOCK 2005
2006
Front
 4     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2006
 25    72155-S5P-A11    ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2006
Rear
 2     72115-S6A-J11     ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK 2006
 14    72155-S6A-J11    ACTUATOR ASSY., L. DOOR LOCK 2006
2004 HONDA CR-V 2.4L/2008 HONDA CR-V 2.4L/2014 HONDA CR-V 2.0 AT
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #169 : 10 Августа 2011, 13:12:12 »
Добрый день всем,
Не работают 3 активатора их 4-х, хочу заказать новые.
В связи с чем вопрос: видел тут белые и черный активатор (вскрывать дверь не хочу) какой мне подойдет RD-7 2003г. Америкос.
Есть предположение, что машины собранные на заводе в Британии с vin SHS с завода имеет белый активатор а с Японии с черным, может кто подскажет, спасибо
Поменяли на СТО активаторы , так как у меня 3 нерабочих , купил 4 новых универсальных по 200р и установка по 200р за каждый.
Родных в городе не оказалось, доставка около месяца и то если повезет. Как и предполагалось у меня они белые.
Надеюсь они отработают хотя бы пару лет.
Вопрос по багажнику, открывается с ключа только. на сигналку не реагирует...тоже менять активатор?
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
demon1974
Авто:HONDA CR-V II RD7 2.4 5АТ американец
г.Астана
« Ответ #170 : 17 Сентября 2011, 14:06:41 »
добрый день
случилась аналогичная беда - на водительской двери моторчик в активаторе   полетел - выписал с ебэя аналогичный, пришел только без наконечника - пробовал со старого снять (ненасилуя) - неполучилось, запресованный. разобрал старый - у него щетки стерлись - разобрал новый и поменял вместе с крышкой, проверяю - вроде все ок. а вот теперь засада - собрал активатор - поставил, не работает - начал разбираться, внутри есть белая "шестеренка" у неё спиралевидные направляющие, которые управляют переключателем - попробовал так, подругому - что-то не пойму, какое у неё правильное положение. вообще моторчик отрабатывает и в одну и в другую сторону (переключателем).
 читаю - здесь уже много людей занимались его разбором - помогите, кто как собирал чтобы заработало.
и ещё вопрос:под белой шестерней обязательно должна быть пружина?
« Ответ #171 : 17 Сентября 2011, 22:47:01 »
добрый день
пружина должна быть. она возвращает на место толкатель. попробуй придержать его рукой - если при включении его легко тормознуть, значит сдох термик, квадратик для защиты. переставь от нового. хотя, он у тебя в крышке.
остается еще обмотка, я перематывал у себя. провод 0.2, 150 витков. строго соблюдая направление и ламели к которым прицеплены провода.
demon1974
г.Астана
« Ответ #172 : 17 Сентября 2011, 23:10:38 »
2DM128 - спасибо.
а вот пружинки то и нет - тогда понятно, почему не работает как должно. что из себя представляет эта пружинка (может фото есть у кого) - её можно заменить чем нить?
« Ответ #173 : 17 Сентября 2011, 23:38:53 »
2DM128 - спасибо.
так здесь про эту пружинку не раз узнавали: при попытке снять шестерню пружина выпрыгивает не дав понять как была вставлена. если у тебя нет родной, не пытайся заменить. поищи на развалах привод, если хочешь родной оставить или поставь для тазиков привод за 100р. уже практика есть. поиск по слову актуатор или активатор
Tank
Авто:CR-V, b20b, 150л/с, правый руль, 4wd
год:1999г, рестайлинг
« Ответ #174 : 22 Сентября 2011, 18:59:12 »
Привет всем! Прочитал всю ветвь. Но у меня такой вопрос: одновременно отказали все замки, кроме водительской. Закрывается только центральная дверь с сигналки (старая "мэджиг систем").
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #175 : 22 Сентября 2011, 23:06:30 »
Значит разбор и замена моторчика. Не надо искать разборах активаторы. Покупаем универсальный  за 150- 200 р с плоским моторчиком, меняем местами моторчик и все. Главное полярность потом проверить.
Alexmaster
Авто:Honda CR-V, 2.0, МКПП, левый руль
г.Караганда
« Ответ #176 : 05 Ноября 2011, 20:20:22 »
Здравствуйте! У меня почему-то при закрывании ключом пассажирской двери или багажника, закрывается только сама дверь или багажник соответственно. Все двери, включая багажник, закрываются только с водительской двери.  Должны ли закрываться все двери при повороте ключа в замке пассажирской двери или багажника?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #177 : 05 Ноября 2011, 22:10:54 »
у меня аналогично....центральный замок только на водительской двери...
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #178 : 06 Ноября 2011, 15:44:23 »
Также всё работает , и причём не плохо
Nikitik
« Ответ #179 : 06 Ноября 2011, 15:50:26 »
В задней двери личинка только на саму дверь. По идее при повороте ключа в водительской двери должны закрыться все двери. Сам проверить не могу: в багажнике с дверью все норм,  а вот  в водительскую  дверь  ключ не  лезет
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 36   Вверх
