26 Октября 2026, 00:23:15 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 437096 раз)
« Ответ #420 : 20 Марта 2016, 22:53:35 »
А старлайн ты штатной считаешь?
VsK
« Ответ #421 : 20 Марта 2016, 22:57:04 »
А может тогда Стар Лайн так поставлена, что не предполагает использование родного брелка?
Zaharov
Авто:СРВ 2,0л европа
г.Н.Новгород
« Ответ #422 : 21 Марта 2016, 10:16:48 »
Вкурил только одно - надо начинать пользоваться родной сигналкой и следить за поведением замков. А там будем дальше мысли гонять. Кстати , доп.сигналка с родной не дружаться,сразу ругаться начинают! )))
VsK
« Ответ #423 : 21 Марта 2016, 12:49:18 »
Не факт, что родная сигналка после установки дополнительной выполняет основные функции.
Тебе может помочь квалифицированный автоэлектрик, который может разобраться как подключена нештатная сига. Что думали установщики при монтаже дополнительной сигналки теперь сказать сложно. Или спрашивать прежнего хозяина (если найдешь).
« Ответ #424 : 21 Марта 2016, 13:04:03 »
Родной сиги нет, скорее всего, только ЦЗ. Электрик все равно не знает, как подключено, а тем более прежний владелец. Надо искать блок старлайна и смотреть, куда и какие провода разведены.
Последние модели цифровых сиг поддерживают чейнинг, когда по цифре одна сига управляет другой. Это не наш случай. Должно быть все на аналоговых сигналах распято.
VsK
« Ответ #425 : 21 Марта 2016, 14:25:13 »
Собственно говоря квалифицированного автоэлектрика или специалиста по сигнализациям я и предлагал привлечь, чтобы разобраться с подключением. Мы же не сможем по скудным описаниям симптомов и не видя что к чему подключено однозначно вынести "вердикт". Если Алексей сам специалист и может с этим разобраться, то необходимость помощи со стороны отпадает.
И ссылочка СанСаныча в Ответе #414 в помощь.
marsovich71
Авто:honda cr-v 2.0 акпп левый руль
г.калининград
« Ответ #426 : 02 Апреля 2016, 11:44:22 »
Я не знаю проблема это или нет? Когда заводишь машину, блокируются все двери и, чтобы их открыть надо поднимать флажок на водительской или на любой, чтобы например мог сесть пассажир в заведённый автомобиль или выйти из него самому, не глуша двигатель. Вопрос: можно ли сделать так чтобы двери не блокировались, когда заведёшь машину и не трогаешься. Сигналка  и штатная , и дополнительная.Темы про автоблокировку дверей не нашёл.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #427 : 02 Апреля 2016, 12:46:55 »
Ну вот и надо искать инструкцию к дополнительной сигналке. Там должно быть написано что и как.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #428 : 02 Апреля 2016, 12:48:50 »
marsovich71, это фича сигналки - посмотри мануал к ней.
У меня блокируется примерно через 20 секунд после завода(я так настроил)
marsovich71
г.калининград
« Ответ #429 : 02 Апреля 2016, 13:05:08 »
Машину брал с двумя ключами и одним брелком  от сигналки и тот только с 4  кнопками в чёрном корпусе,а с дисплеем брелка не было.На чёрном просматривается значёк скорпиона, похожа на брелок от сигналки BLACK BUG SUPER, но наверное нужен с дисплеем брелок, чтобы перепрограммировать.
tch
« Ответ #430 : 02 Апреля 2016, 14:55:14 »
не факт совершенно. такие вещи комбинайией кнопок обычно программируются. Читай мануал...
marsovich71
г.калининград
« Ответ #431 : 02 Апреля 2016, 17:02:45 »
Надо в салоне найти кнопку" валета", где её обычно ставят при монтаже ,может подскажете?
tch
« Ответ #432 : 02 Апреля 2016, 17:45:08 »
Зачем валет? Валет не для того...
И кнопки часто нет, в режим с брелка ставят....
Sabir
Авто:HONDA CR-V. K24A1 акпп левый руль
« Ответ #433 : 23 Апреля 2016, 23:54:21 »
Здравствуйте. Просмотрел всю тему ответа не нашел. Сегодня случайно обнаружил что дверь багажника не фиксируется. После постановки на сигнализацию дернул за ручку , а она открылась, сработала сига. При чем дергая не за ручку она не открывается. Пробовал, ни с сигнализации, ни с ключа водительской двери, ни с ключа пятой двери не фиксируется. При чем остальные двери все закрываются. Получается что то с механикой двери? Беда что машина во дворе стоит.
Кто-нибудь знает в чем проблема?
У меня то же самое
« Ответ #434 : 24 Апреля 2016, 00:49:07 »
Всё просто: в двери багажника стоит такой же актуатор, как и в других дверях, и он тоже имеет свойство ломаться.
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 36   Вверх
