23 Октября 2026, 23:12:22
#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.
31
32
33
34
36
Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения. (Прочитано 436597 раз)
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
Re: Центральный замок, проблемы приводов дверей и способы их решения.
Ответ #465 :
08 Февраля 2017, 03:41:13 »
поменял предохранитель под капотом. Работает как и работало!
НО!
После разборки-чистки-сборки актуатора нет толку - если вручную открою замок изнутри - тогда с пульта закрою. Но не открою потом с пульта(.
Мог я неправильно установить штангу пластиковую зеленую которая в белую шестерню(редуктор) входит одним концом? Но там вроде нельзя ошибку сделать???
Или подгорел моторчик(вроде между одними обмотками сопротивление меньшее видел - между одними обмотками по 1,5 Ом а между одной 0,9 Ом - пишут вроде более 3 Ома положено)? Но закрить могу с пульта - что значит - подгорел???
Как знать какая у меня сборка - хочу купить на ибее другой актуатор - там указано English built, но машина в США куплена моя
Нашел такое:
To CRV buyers: This item can only fits vehicles built in UK, with fist digit of vin# "S".
у меня vin с S начинается - значит английская сборка - верно?
Я тут вижу во втором разьеме есть три контакта - у меня там пусто - за что они отвечают и будет ли работать актуатор если я не подключу тот разьем - по идее будет, так как только нужно подать ток на двигатель, но интерессно для чего тот разьем
Магнитофон не работает - заблокировался из-за сгоревшего предохранителя?
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #466 :
08 Февраля 2017, 12:00:41 »
зеленый язычек встает на шип в механизме замка- тут либо встало либо нет. Удобней конечно весь замок из двери вытащить. за компанию и на целом механизме проверить можно...
актуаторы японские и британские очень сильно отличаются- британские большие белые блинообразные, с зеленым язычком, японки- черные совсем другой формы ближе к цилиндру.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #467 :
08 Февраля 2017, 14:49:13 »
похожая история с актуатором задней двери была, работала через раз. В итоге сдох терморезистор, не пропускал нужный ток через себя. С виду я даже не понял где он стоит. На вид - кусок пластика с фольгой. Пришлось ставить лампочку на проводах (21+5). А стоит он прямо в движке, рядом с щетками, в особом гнезде.
tch
Ответ #468 :
08 Февраля 2017, 16:46:21 »
У меня срабатывание через раз было симптомом умирания моторчика в актуаторе(какая уж в нем часть умирала не знаю). Решалось либо сменой актуатора либо сменой моторчика в нем.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #469 :
08 Февраля 2017, 17:15:44 »
я выбрал самый дешевый вариант
, в магазинах посмотрел, там похожие моторчики без терморезистора были
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
Ответ #470 :
08 Февраля 2017, 18:55:54 »
я внес путаницу: я имел ввиду тот что в шестерню в паз встает - можно там напутать? О термисторе и все такое - знаю. Он не причем, раз закр с пульта можно, я полагаю. Здесь либо проблемма в редукторе со штангой(неправильной его сборке) либо в котушке двигателя...
У меня белого цвета, я так и понял что есть только 2 вида - пожалуй закажу на ибее. Но интерессно почему в одну сторону всегда работает - может действительно напутал с редуктором???
Ответ #471 :
08 Февраля 2017, 20:09:09 »
коллекторный узел может износиться так, что в одну сторону будет крутить, в другую нет. но на холостую все будет работать. просто узел неудачно сделан, ресурс слабоват.
проще найти моторчик, их полно, номера выкладывал.
А.Сергей
Авто:Хонда ЦРВ, дизель,2.2, МКПП, левый руль
г.Локоть, Брянской области
Ответ #472 :
08 Февраля 2017, 22:20:47 »
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ АКТУАТОР ЗАМКА ДВЕРИ
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
Ответ #473 :
08 Февраля 2017, 23:15:47 »
Вас в google забанили уже? И НЕ НАДО ОРАТЬ!
tch
Ответ #474 :
09 Февраля 2017, 07:36:07 »
В любом крупном интернет магазе страны. Обрати внимание- родные за задние и передние двери разные P/N
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
Re:
Ответ #475 :
09 Февраля 2017, 09:21:58 »
Никита, магнитола просто запрашивает код после отключения аккумулятора? Повернул ключ АС и при тыканье на цифры магнитолы высвечивается Code. Значит тебе просто надо ввести 5и значный код разблокировки. Замки тут не при чём. Если магнитола ваще не алё, значит подгорело что-то.
С замками только задних дверей ты копался? Сигналка видит состояние замков дверей, когда открыты(закрыты)? При отключении штекеров задних актуаторов ЦЗ по-прежнему не открывает передние двери? Предохранители все целые? Если всё так и ты не пряморукий электронщик, обратись к специально обученному человеку. Думаю чтение форума тут тебе больше не поможет.
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
Ответ #476 :
11 Февраля 2017, 12:12:45 »
нет, все работает. Я снимал минус с батареи, потому и радио просит код. Все работает.
Заказал акутатор. Вот только плюнул на то все и купил вроде лев пер для лев задней двери. Многие пищкт что они подходят, но кто-то говорит что нет...
aleksti
Авто:Honda CR-V 2 RD8 LS РКП
г.Советская Гавань Хабаровского
Ответ #477 :
14 Февраля 2017, 12:52:12 »
Левые актуаторы одинаковые, передняя левая дверь - актуатор с дополнительным разъемам, но его можно ставить на заднюю левую дверь. Правые актуаторы - на три двери одинаковые и взаимозаменяемые, а моторчики все одинаковые. Вот такие дела. Брал китайские и переставлял моторчики в старые корпуса - все работает и довольно хорошо.
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
Ответ #478 :
16 Февраля 2017, 05:20:05 »
зачем переставлять моторчики???
Я установил китайский актуатор и все работает!
Теперь вопрос: какой актуатор идет на дверь багажника?
Хочу наперед заказать, вдруг не починю родной, так же как и з с боковой двери - не хочу ждать и чтоб дверь оставалась розобранная.
tch
Ответ #479 :
17 Февраля 2017, 11:28:01 »
Я ставил китайские- какое то скрипящее барахло. А вот моторчики норм, выковырял и поставил в родные.
на багажник идет праводверный вроде.
31
32
33
34
36
