19 Ноября 2026, 13:56:07 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Масло в МКПП и редуктор  (Прочитано 59542 раз)
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« : 31 Июля 2008, 10:40:29 »
Здравтсвуйте, коллеги!
Европка 2004 года. 2 л.-механика.
Стукнул юбилей- 80000 тыс. Надо поменять масло в МКПП и заднем редукторе. Хонда, естесственно, рекомендует Хонду!
Стоит ли предпочесть какого-нибудь другого производителя? Какое масло порекомендуете...
Спасибо.
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #1 : 31 Июля 2008, 11:40:33 »
в редуктор - только оригинал.  насчёт коробки - сказать ничего не могу,  но сам залил оригинал.
« Ответ #2 : 31 Июля 2008, 12:52:03 »
Только ориджинал Honda Oil ! Подмигивающий
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #3 : 31 Июля 2008, 22:11:14 »
В мануале писано: для МКПП Всегда пользуйтесь трансмисионной жидкостью Honda Manual Transmission Fluid (MTF)
Хонда - хороший зверек!
rec-51
Ёж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит
Авто:CR-V Немочка (переходка)
год:2004, 2.0i, 53000т/км
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 21 Августа 2008, 23:04:33 »
А масло точно меняется при 80000км, а то на первом серванте 60000порог смены, у меня 5700км мануала нет поэтому задался вопросом подскажите?
Жизнь- это болезнь, которая передается половым путем, ничем не лечится, со временем сама проходит.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 10:05:57 »
ДА! В мануале МКПП через 60 тыс. Но я взял машину пол года назад и решил поменять сразу масло в ДИФ и МКПП.
Не уверен, что его меняли 20 тыс. назад!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #6 : 23 Августа 2008, 18:54:23 »
график ТО в ФАКЕ на первой странице.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #7 : 27 Сентября 2008, 21:30:46 »
Товарищи а сколько масла влезит в МКПП и редуктор?
Просто думаю сколько бутылочек покупать???
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #8 : 27 Сентября 2008, 21:48:28 »
в МКПП 1.9л при замене, 2.3л при ремонте
в задний дифференциал 1.0л при замене, 1.2л при ремонте. Показывает язык
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #9 : 28 Сентября 2008, 08:49:17 »
Спасибо! А по объему? В МКПП для замены 2-х баночек хватит? А в редуктор одной?
Там хе у них не литровые баночки а 9__ с чем-то!!!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #10 : 28 Сентября 2008, 10:09:20 »
жидкости бывают в таре: 0,946 литра (серая пластиковая бутылка с узким горлышком, для американского рынка 1/4галона), 1 литр (белая пластиковая бутылка с широким горлышком). В задний дифференциал я покупал литровую, при замене хватило. В мкпп не знаю, у меня автомат. Данные по объему взяты из мануала.
« Ответ #11 : 29 Сентября 2008, 21:56:39 »
мне одной банки не хватает.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #12 : 30 Сентября 2008, 22:46:35 »
в МКПП двух канистр по 1 литру как раз при замене хватает, неделю назад менял...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Gan
Авто:CRV-3, 2.4
г.Петрозаводск
« Ответ #13 : 02 Января 2009, 00:30:37 »
Здравствуйте!
подскажте я правельно понял, двух банок Honda Manual Transmission Fluid (MTF), хватает для замены в переднем редкуторе и МКПП?
отдавал в сервис с задачей поменять в перденм редукторе, их что то смутило что так мало..и сказали что меняется сразу и в коробке..
Просто сейчас меня парит включение 1 передачи, как то на скорости на нее переходить стало туго...может конечно до этого не замечал и сейчас предираюсь.
Спасибо!
Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #14 : 02 Января 2009, 13:12:57 »
В задний редуктор при замене вошло 1,2 литра. Наливали до момента, пока жидкость не начала выливаться из заливного отверстия. В коробке буду менять после праздников, пока не готов сказать сколько в реальности, а по инструкции 1,9 литра при замене. Кстати помним, что в МКПП одно масло а в задний редуктор другое!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
