07 Ноября 2026, 04:07:36 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: ШУРС - Постоянно полный привод.  (Прочитано 52484 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #30 : 16 Декабря 2010, 05:14:28 »
Здравствуйте! Забрал машину с ремонта меняли тяги, перебирали переднюю подвеску поменяли 8 сайлентблоков, втулки стабов, шаровые сказали очень нормальные. Хрустел правый привод, при снятии внешней гранаты пришлось пилить. Разобрали внутренний правый ШРУС оказалось что там 2 подшипника стояли пластинами к оси привода а один подругому!!!!! После того как устранил данный косяк т е поставили ШРУС как положено как показал Кирилл машину собрали и отдали мне. Я тут же поехал в гараж. На следующий день т е сегодня поехал в магазин выхожу с продуктами а машина медленно ползет по парковке под небольшой уклон!!!!!!!! Шокирован Шокирован Шокирован я тут же ее остановил. Выяснилось что неработает парковка "P" машина катается как на нейтрали ЧТО ДЕЛАТЬ*Непонимающий?!!! еще заметил что стала очень скользко ездить хотя до ремонтра как по рельсам, еще похоже как буд то работает постоянно задний привод больше даже чем передний зад машины постоянно закидывать стало хотя и прогнозируемо короче езжу сейчас как на чайзере И воет задний мост при скорости более 100 км на асфольте давно не менял жидкость как раз собирался но насколько я  знаю на асфольте без пробуксовок задний мост вообще не должен работать. Как устранить проблему?? Я думаю что то с приводом нетак сделали может не доконца вставили? ПОМОГИТЕ!!!
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #31 : 16 Декабря 2010, 06:45:13 »
Скорее нет зацепления одного из  привода передних колёс в коробке передач. Срабатывает дифференциал, а это значит, не вставили внутренний шрус  как положено. Поэтому подключается DPS  и работает задний привод. Не думаю, что виновата АКПП, хотя это второй вариант.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #32 : 16 Декабря 2010, 07:09:55 »
Поехал разбираться, потом отпишусь...
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #33 : 16 Декабря 2010, 12:02:41 »
Спасибо Виктор ты оказался прав. Установили привод до конца и все стало Ок! Ремонтники криворукие недоставили а я недоглядел....
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #34 : 16 Декабря 2010, 16:28:16 »
Это не они случаем оценили тягу как оригинал? У меня кстати тоже тягу вырывало, но по резьбе, из рейки. Только мне гадать не пришлось от чего - недели за 4 до этого слетел с трассы, приземлился удачно, но больше на правое переднее колесо, отсюда и результат Плачущий. На СТО такие же ремонтники не углядели, а когда я им рассказал зачем приехал все проверить - "диагностировали" деформацию правового кулака, мол, выгнем обратно за 3 т.р. Уехал я от них, засомневался как-то. Жаль про форум тогда не знал (в 2005 году дело было)....
на СТО стараюсь не заглядывать......
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #35 : 12 Августа 2011, 21:55:01 »
Вот не знаю куда спросить? такая ситуация-после поломки переднего левого привода, мастер воткнул внешнюю гранату на место, и говорит-она вроде ездит(на заднем),хочешь-забирай пока привод привезешь. Ну я и поехал(( через 5 км ехать перестала. газует и не едет.
я сильно машине повредил? какие могут быть последствия?
пс. прошу гнилыми помидорами не кидаться, и так настроение не очень. завтра потащу на тросе обратно
спасибо.
Батькович
« Ответ #36 : 12 Августа 2011, 22:45:00 »
Чето с редуктором.Попробуй жижу заменить.Завтра на буксире ехай с заведенным двигателем,чтобы работал насос АКПП.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #37 : 12 Августа 2011, 23:33:11 »
спасибо.
Похоже на перегрев заднего привода и отключение. После того как остынет должна ехать дальше.... И так будет каждые пять км
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #38 : 13 Августа 2011, 07:05:26 »
Спасибо за ответы. значит мне можно обратно тихонько доехать самому? или не значит?
« Ответ #39 : 13 Августа 2011, 07:07:37 »
Можно. Но жидкость в редукторе лучше подготовить к замене.
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #40 : 13 Августа 2011, 10:37:51 »
спасибо. так и сделаю Улыбка.
« Ответ #41 : 14 Августа 2011, 11:54:23 »
Или готовиться к замене редуктора.
Он не предназначен для длительной работы - езда без переднего привода может привести
к быстрому выходу из строя DPS. Я бы не рисковал.
kvovan06
Авто:CR-V rd1 японка автомат
г.Ульяновск
« Ответ #42 : 20 Марта 2013, 22:51:22 »
Не смог найти нужную тему подскажите кто практиковал установку другого заднего редуктора чтоб был постоянный полный привод. Например от субару с меж колесным самоблоком. Просто если честно машина полностью устраивала пока не стал вытаскивать телегу с гидриком из воды и вязнуть передком. В воде нельзя буксовать машина сразу вязнет, а на одном приводе тяжело выезжать.
по русскому было 3
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #43 : 20 Марта 2013, 23:34:37 »
А ты пробовал в поиск вбить 2 слова: "полный привод" или "постоянный привод" или "4WD"?
Тогда ты не и искал ничего.
(Джо Райан)
kvovan06
г.Ульяновск
« Ответ #44 : 20 Марта 2013, 23:39:43 »
А ты пробовал в поиск вбить 2 слова: "полный привод"?
Тогда ты не искал ничего, а ТУПО, В ЛОБ: ПАМАГИИИТЕЕЕ СДЕЛАТЬ МНЕ ПОООЛНЫЙ ПРИИИВОООД!!!
кинь ссылку если не сложно пожалуйста
по русскому было 3
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
