19 Октября 2026, 21:57:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Удар при переключении на пониженную скорость.  (Прочитано 60257 раз)
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #15 : 03 Октября 2008, 17:34:24 »
И какая цена? Для снятия задней крышки короб снимать не нада...
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
« Ответ #16 : 04 Октября 2008, 12:13:52 »
Колеблица от 15000 до 25000р
ХОНДА НА ВСЕГДА
Poll
г.Курск
« Ответ #17 : 04 Октября 2008, 12:20:20 »
Если надумаешь брать б/у, обрати внимание на кол-во пониженных передач. С 99 года пошли коробки с кнопкой O/D на рычаге. Эт значит, что если ты ее поставишь, у тя не будет D3....
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
« Ответ #18 : 04 Октября 2008, 12:24:37 »
а как их посчитать визуально реально
ХОНДА НА ВСЕГДА
Poll
г.Курск
« Ответ #19 : 04 Октября 2008, 12:40:33 »
Да.. 7 позиций селектора у короба без кнопки. С кнопкой, соответственно 6.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 04 Октября 2008, 13:16:13 »
Это почему же?
просвещаемся тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,579.0.html
Poll
г.Курск
« Ответ #21 : 06 Октября 2008, 09:51:58 »
Это почему же?
Владимир, я на эту тему не размышляю... Я констатирую факт. Всего лишь...
борман
Авто:HONDA CR-V (америка) 128 л.с АКПП
год: 1998
г.вологда
« Ответ #22 : 16 Мая 2010, 20:53:46 »
здравствуйте.У меня американец 1998 г. Вопрос такой ,при включении скорости прослушивается 2 удара, а если не выждать момент и трогаться сразу машину начинает трести.бываю таки моменты когда после трогания с места через несколько метров машина глохнет.И еще когда идешь накатом с горы то припереключении тоже чувствуются удары.
« Ответ #23 : 16 Мая 2010, 22:49:23 »
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате...  Так же сложно понять что происходит внутри закрытого агрегата.
На АКПП первого поколения до 99 года встречались поломки пружин в клапаной системе, после чего начинались удары, и пробуксовки и всякая другая хрень. Полюбому разбирать.
frol_off-
Авто:cr-v rd1 акпп
г.ногинск
« Ответ #24 : 24 Ноября 2010, 18:52:12 »
Год назад купил CR-V RD1 АКПП
Сразу обратил внимание на небольшой рывок при переключении С 2-ОЙ на 3-Ю скорость
Поменял масло и отъездил уже 20 Т , но рывок только усиливается
Подскажите кто знает  в чем тут дело(говорят в каком то клапане)
Можно ли это сделать и как , и во сколько это все может встать?
как я понимаю я в правильную тему залес?
« Ответ #25 : 24 Ноября 2010, 19:38:33 »
Нет, темой ты похоже ошибся. С большой вероятностью проблема в клапане о котором рассказано и показано тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19761.msg153436.html#msg153436.
Проблема поломки пружинки была у коробок до 99 года. Но возможно это просто износ пакета 3-й передачи и изна этого рывок. В любом случае проблема решается только разборкой агрегата.
frol_off-
Авто:cr-v rd1 акпп
г.ногинск
« Ответ #26 : 24 Ноября 2010, 20:45:30 »
есть еще один момент
равок происходит не всегда иногда переключается плавно как надо
да и чем интенсивнее набор скорости тем рывок менее заметен
« Ответ #27 : 25 Ноября 2010, 09:42:26 »
Доктор сказал: "в морг!", значит в морг...    Смеющийся
Там по ссылке человек сказал, что только разборка, и я ещё раз это же написал - разбирать. Какая неполная разборка может быть на этой коробке? Максимум снять боковую крышку. Всё остальное -только полная разборка.
К тому же это только предположения. А конкретную причину можно будет узнать только после... опять же полной разборки.  Вот такой закрытый агрегат.
Мой совет пока ездит - езди. А вот когда начнутся серьёзные пробуксовки (в момент переключения тахометр подскакивать будет), тогда можно кипиш поднимать и думать о ремонте. Сейчас ничего кардинального уже не сделать. А бюджетные полумеры - лишняя трата денег.
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #28 : 09 Января 2011, 14:43:15 »
Всем привет!
Думаю, что сюда надо писАть.
Такая ситуация - при торможении перед светофором, препятствием ощущается удар при переключении коробки на пониженную скорость. Жидкость в коробке свежая (пара месяцев), оригинал. Раньше коробка переключалась на крутом спуске при торможении на пониженную скорость раньше времени, но удара не было. На что грешить?
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #29 : 25 Марта 2011, 12:57:52 »
У меня коробка вроди работает нормаль, кроме одной ситуации... Оттормаживаешся, ПОЧТИ полностью, перед леж.полицаем, немного едет накатом, переехал его, и если достаточно быстро, но даже не сильно нажать газульку то получается глухой, достаточно ощутимый ударчик (пинок).  А если после перекатывания полицая плавненько, жать педальку, такого удара нет.
 Небольшая вроди неувязочка Улыбка, а неприятно. Особенно начитавшись ветки, про коробаны ...
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
