25 Октября 2026, 09:08:35
Термостат и температура ОЖ по указателю
6
7
8
9
18
Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю (Прочитано 189382 раз)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Re: Термостат и температура ОЖ по указателю
Ответ #90 :
20 Ноября 2012, 17:13:09 »
Буквально на прошлой неделе был опыт с печкой на тойоте короне. Первая снята с машины, вторая привезена бу с японии. Визуально печки одинаковые. Даже дуются одинаково. А по весу, снятая с машины тяжелее на килограмм-полтора. Соответственно снятая с машины греет слабо, а легкая жарит. Может стоит сравнить?
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #91 :
20 Ноября 2012, 18:11:21 »
Да если бы печка была забита, она бы не отбирала так тепло от двигателя.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #92 :
20 Ноября 2012, 19:17:58 »
А при чем здесь печка? Двигатель прогрелся выше 78 градусов, открывается по чуть чуть термостат, ож остывает через основной радиатор и термостат снова закрывается. Нормальный зимний цикл.
Значит ож с температурой минимум 78 градусов проходит через печку. Значит со своей задачей по передаче тепла она не справляется. Так?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #93 :
20 Ноября 2012, 21:06:45 »
салонный фильтр для начала замените, а потом уж смотрите жарит или нет....
Winlin
Ответ #94 :
21 Ноября 2012, 04:48:45 »
Я же говорю что здесь писали что прогретым двигатель считается при температуре БОЛЬШЕ 80 гр. Получается что я езжу все время на недогретом двигателе (типа не в нормальном режиме он).
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #95 :
21 Ноября 2012, 18:23:32 »
Толька почемуто инженеры хонды посчитали что прогретый это от 78 градусов. Может лучше к ним прислушаться?
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Ответ #96 :
17 Декабря 2012, 17:57:54 »
На дворе мороз -28, двигатель не могу нагреть больше 75 градусов,как только остановлюсь двигатель на холостых начинает остывать до 68-70, а на рабочий диапазон не выходит,у всех так поделитесь чтоб дальше ничего не менять,(термостат поставил новый) ситуация не изменилась.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #97 :
17 Декабря 2012, 19:39:16 »
У нас сейчас -26. Машина живёт на улице. После запуска движка и дальнейшем прогреве, сколько бы машина не работала на холостых, температура ОЖ выше 72 градусов не поднимается. Но прогревается быстро, за 5 минут до 60 градусов, специально засекал. После начала движения температура довольно быстро поднимается до 84 градусов. После того как остановишься, температура ОЖ вновь спускается до 72. Температуру смотрю по БК "Мультитроникс". БК специально именно по температуре ОЖ не калибровал.
В машине тепло, хоть в городе, хоть на трассе при -36 (как-то пришлось довольно длительный вояж при такой температуре проделать).
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
Ответ #98 :
17 Декабря 2012, 19:53:39 »
Сегодня у нас потеплело до -32, греется быстро даже на холостых, температура ползет вниз когда печурку включаешь.. на ходу в норме..
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Ответ #99 :
18 Декабря 2012, 10:31:02 »
а вы циркуляцию воздуха ставите на забор с улице или внутри гоняет? если с улицы то у меня двигатель остывать начинает на холостых, а если внутри воздух гоняется, то температура стоит на месте
насколько горячо 80 градусов могу так сказать: у нас дома котел стоит, на 75 градусов за батарею рукой не возьмешься, то есть такая температура для печки самое то и выше не надо
если температура выше, то пластмасса уже расплавиться может)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #100 :
18 Декабря 2012, 18:25:32 »
У меня с улицы. Иван, ты всё верно говоришь и при таком температурном режиме в машине очень тепло.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #101 :
18 Декабря 2012, 23:24:35 »
А у меня такая тема. Сейчас на улице днем примерно -12. Так вот когда заведу - жду когда обороты упадут до 800. Обороты упали - стрелка стоит не по середине шкалы ( как в состоянии прогретого полностью мотора), а половину от половины. И если я буду стоять и ждать - выше не поднимется. Заметил это в субботу ночью, когда завел машинку (мотор был остывшим) и оставил минут на 15 с включенной печкой. Температура примерно -15 была, авто на улице стояло. Стрелка вот как раз и показывала 1/4 по шкале. Как только поехал, пару мин и стрелка становится посередине.
Вот думаю нормально это или нет, что на холостых не прогревается до температуры нужной?
Ответ #102 :
18 Декабря 2012, 23:31:34 »
это правильная работа, обороты упали до 1000 - смело езжай, не сильно газуя, 2-2,5 тыщи на переключение передач
Nikitik
Ответ #103 :
19 Декабря 2012, 20:03:09 »
Я все два года владения авто так делаю, просто насторожила стрелка темпреатуры ОЖ, на холостых на 1/4 по шкале становится,а растет потом, в движении.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #104 :
05 Ноября 2013, 12:39:02 »
похоже все говорят "нормально" потому что не могут найти теплее:( заказывал J1534014 пришел на 78, хотя в каталогах значится 82... у людей на хондах гидромуфта акпп не блокируется изза холода - сделана для жарких краев- подбирают термостат потеплее и наблюдают нормальную работу гидромуфт и экономию бензина....
6
7
8
9
18
