28 Сентября 2026, 06:13:12 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик кислорода №1 - Код ошибки 1, 41.  (Прочитано 135725 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #45 : 17 Февраля 2011, 11:30:14 »
И старая лямбда походу тоже работоспособна, 14 ом сопротивление, так вот самое интересное почему выскочила ошибка и только одна, именно 41?
Работоспособность лямбды это не только сопротивление подогрева... Но раз высвечивалась ошибка 41 то да - обрыв цепи подогрева мозги видят. А сейчас тоже только 41 ошибка? Тогда прозвонить цепь от мозгов до датчика и найти место обрыва - обманка или не обманка - подогрев то должен напрямую на датчик по идее идти.
Причем если ошибка 41 то это ошибка ПЕРВОГО датчика - т.е. до катализатора - по какой причине мучаете второй? Или обманка висит на первом датчике? Зачем? Удалить можно...
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #46 : 17 Февраля 2011, 11:46:25 »
так в том то и дело что на первом висит, а куда енто проводка идет, откуда начинать звонить то?
Костя
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #47 : 17 Февраля 2011, 12:09:39 »
Это, однако, уже тюнингом попахивает Подмигивающий
Видел в продаже специальные датчики кислородные со своими контроллерами - они работают точнее/быстрее штатных - вобщем тюнинг.
А если про штатное включение говорить...
Цепь подогрева кислородника:
1) +12В подается всегда при включенном зажигании через предохранитель №8
2) минус идет с мозгов, разьем "С" (31 контакт), нога №1
Чувствительный элемент:
1) Сигнал снимаемый с датчика подается на разьем "С" (31 контакт), на ногу №16
2) Земля общая для нескольких датчиков - разьем "С" (31 контакт), нога №18
Вроде так...
костя456
« Ответ #48 : 17 Февраля 2011, 13:40:15 »
denso старый обычный штатный, спасибо за ответы пойду ковырять
Костя
« Ответ #49 : 17 Февраля 2011, 18:47:24 »
Костя, а где висела коробочка, под капотом или...
костя456
« Ответ #50 : 17 Февраля 2011, 19:53:13 »
нет она была припаяна прямо к колодке первого датчика, я ее под торпедой выковырял.
Костя
« Ответ #51 : 17 Февраля 2011, 20:06:43 »
Под торпедой или под пепелкой колодка второго датчика.
А ЧЕК кажет неисправность первого. Эмулятор тебе поставили, видимо после удаления ката.
костя456
« Ответ #52 : 17 Февраля 2011, 20:18:25 »
под пепелкой, енто я получается второй поменял?
Костя
костя456
« Ответ #53 : 17 Февраля 2011, 20:20:16 »
а где тогда первый что то я не хрена не понял
Костя
« Ответ #54 : 17 Февраля 2011, 20:28:17 »
А первый надо отстегивать из-под машины.
костя456
« Ответ #55 : 17 Февраля 2011, 20:31:41 »
во я лохонулся
Костя
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #56 : 17 Февраля 2011, 20:41:06 »
во я лохонулся
Возвращай все на место по второму датчику как было - вероятно денсо еще живой. И сразу становится ясно что за коробочка и для чего - обманка второго датчика при выбитом катализаторе. А вот первый теперь выкручивай и меняй на купленный новый NGK.
костя456
« Ответ #57 : 17 Февраля 2011, 20:42:31 »
теперь понял, всем спасибо Улыбка
Костя
костя456
« Ответ #58 : 18 Февраля 2011, 20:57:28 »
поменял датчики, все встало на свои места чек погас, еще раз всем спасибо кто откликнулся
Костя
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #59 : 10 Марта 2011, 22:03:04 »
Поясните, 2ДК является индикатором состояния катализатора, или еще (как и 1ДК)воздействует на образование топливной смеси?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
