07 Ноября 2026, 17:19:19
Mультимедиа
fast98
Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V
6
7
8
20
Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V (Прочитано 360229 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V
Ответ #75 :
19 Октября 2010, 23:05:53 »
Дим,с тобой трудно поспорить,я об этом даже не задумался,действительно,безопасность сети утрачена...
Брянские партизаны здесь!
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
Ответ #76 :
20 Октября 2010, 13:34:32 »
я все прекрасно понимаю. Я лишь ответил на Ваш вопрос
Цитата: DM128 от 17 Октября 2010, 23:31:46
Но, ком-порты отмирают, и для работы с серийным протоколом используют "новшества" - USB и Bluetooth. Но чтоб WiFi... Примеры-то есть, или это опечатка?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #77 :
20 Октября 2010, 23:48:15 »
Цитата: Гело7 от 18 Октября 2010, 10:58:23
Господа, помогите (подключится, и какая прога) через USB - адаптер мастер -Кит к разъёму ОБД2. Перепробовал всё ни фига не получается.
У меня такой же адаптер.
Из прог работали "OBDTOOL" и "OBD Scan Tech OBD II". Может еще какая, уже не помню
Гело7
Авто:hona cr-v ,147 л.с , МКП, США, левый руль
г.пенза
Ответ #78 :
21 Октября 2010, 11:41:47 »
Точно ОБД2, 16 контактный разъём .Подключаешь "Мультитроникс" всё работает протокол показывает OBD2Q. Хочу Бук подключить , а то в "Мультитрониксе" не все параметры. Как подсоединить и какие параметры порта выставлять?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #79 :
22 Октября 2010, 17:10:47 »
Когда установишь драйвер адаптера, он у тебя станет как какой нибудь из СОМ портов, желательно поменять на СОМ1 или СОМ2 (какой свободен), потому что некоторые проги не могут работать с другими
Подключение см фото
(32.77 Кб, 450x338 - просмотрено 850 раз.)
(24.24 Кб, 450x338 - просмотрено 914 раз.)
(22.97 Кб, 450x338 - просмотрено 923 раз.)
Ответ #80 :
24 Октября 2010, 01:36:15 »
Хороший совет!
Давайте уже скрины...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #81 :
24 Октября 2010, 12:39:16 »
Цитата: SанSаныч от 24 Октября 2010, 01:36:15
Хороший совет!
Ну кактотак
(26.16 Кб, 449x545 - просмотрено 1137 раз.)
(34.07 Кб, 451x546 - просмотрено 990 раз.)
(19.12 Кб, 411x448 - просмотрено 983 раз.)
(36.57 Кб, 634x656 - просмотрено 982 раз.)
(33.59 Кб, 438x588 - просмотрено 977 раз.)
Ответ #82 :
24 Октября 2010, 14:44:26 »
Я имел в виду скрины программ диагностичесчких.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #83 :
25 Октября 2010, 11:46:54 »
Когда подключался сриншотов к сожалению не делал
Но поскольку ошибок у меня не было, то там и смотреть особо неначто
Скрины программы OBDTool можно посмотреть на сайте Динамитрия dinamitry.eniko.ru/
HondaВод
Петрович
г.Майкоп
Ответ #84 :
27 Октября 2010, 02:32:14 »
Отвечаю специально для DM128, Старожила. Дима, ну откуда такая неприязнь сразу? По ссылкам, которые приведены, хоть прошелся? Там ясно видно про WiFi. И видео есть демонстрационное. И информацию с OBD II снять можно хоть на ноутбук, хоть на телефон сотовый. Хоть по USB, хоть по Bluetooth, хоть по WiFi, и софт соответствующий существует. Зачем, говорите? Отвечаю - для диагностики. Тема то какая тут: - "Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V" . А iPad или iPhone специально для этого, конечно, приобретать - безрассудство. Уж больно дорого получается. А вот тому, у кого уже имеются данные девайсы, прямой резон расширить их функционал. Ну а что касается безопасности соединения - а что мешает запаролить? Как WiFi, так и Bluetooth сеть?
http://www.crvclub.ru
HondaВод
Петрович
г.Майкоп
Ответ #85 :
27 Октября 2010, 17:59:45 »
Цитата: DM128 от 19 Октября 2010, 22:34:09
... ПРОГА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К АВТО БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПАРОЛЕЙ!!! - вот это я по документации понял.
а что будет, если два авто с этой фигней рядом встанут? какой вайфай поймает айфон?
Это вы так после беглого прочтения документации? А если подумать? Разве прогу к авто присоединяем? Какие тут пароли??? Строим СЕТЬ между девайсом по WiFi и iPhone, соответственно паролим сеть. И если паролем не разбрасываться, то никто чужой не подключится. Безопасность соблюдена.
HondaВод
Петрович
г.Майкоп
Ответ #86 :
27 Октября 2010, 18:06:58 »
...и за это надо 7300 выкинуть? я плакал...
Тут я с вами согласен. За прибор стоимостью 150$ отдать 240$ или около того... Но таков уж у нас рынок... Хотя при желании можно найти дешевле. А может по данной цене продают комплектацию "Kiwi Wifi + iMFD combines", То есть с интерфейсом iMFD, существенно расширяющим возможности диагностики. В таком случае цена уместна, на мой взгляд. Сравните с дилерскими, или профессиональными сканерами.
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
г.Питер
Ответ #87 :
28 Октября 2010, 12:35:29 »
Цитата: MIDAVIUS от 12 Апреля 2009, 12:03:43
купил комп (BLUETOOTH девайс + программу) все тестится на ура
Вчера поступил так же, приобрел данную штуку. Действительно удобно, тут же зацепил ее и через телефон наблюдал последние судороги второй лямбды. Ошибка по ней сбросилась. Короче все работает. В выходные в гараже подключу к компу чтобы красивые картинки посмотреть
Старый мастеркитовский адаптер, которым я Ауди щупаю даже не стал пробовать. А если новый и с ней так же хорошо, как с Хондой подружится, то вообще закину его подальше. Если конечно с VAGом новая игрушка будет работать как надо.
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
Ответ #88 :
01 Ноября 2010, 00:48:36 »
извини, мне тут и думать-то не надо. уж этих вайфаев за последее десятилетие столько настроил, что могу смело утверждать - там дерьмо а не сеть. безопасностью не пахнет.
да, беглого прочтения инструкции достаточно, и что?
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Ответ #89 :
13 Декабря 2010, 20:16:25 »
Привет!
Подскажите, что не так делаю, в компах - чисто пользователь.
Есть у меня KL адаптер(сам делал,с оптронной развязкой) - верой и правдой диагностил он года 4 разные авто
По ОБД-II подключал его и к Хонде, прожкой OBD-TOOL - все нормально...
Но ноут у меня поменялся, на нем нет ком порта
попался мне в руки VAG-K-CAN адаптер USB новый рабочий
отсюда вопрос:
в проге OBD-TOOL есть выбор ком-портов 1,2,3 и 4 у меня свободный только 3,она на нем запускается, но адаптера, понятно, не видит,т.к. при подключении шнурка в USB порт - он успешно устанавливается, но....на COM11
скачал драйвер для такого шнурка - он установился на COM12
прошу хелпа...как мне подружить бук и этот адаптер?
пысы. вариант применить переход COM-USB и испоьзовать старый адаптер не рассматривается по многим объективным причинам, к делу не относящимся
6
7
8
20
Mультимедиа
fast98
