20 Ноября 2026, 00:55:37 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 349220 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #195 : 25 Октября 2012, 11:12:13 »
Это не байка,а голая правда! Улыбка
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #196 : 25 Октября 2012, 11:32:05 »
но ведь можно регулировать уровень пучка света...
Кстати на аккорде 7ом, менял передние стойки... там ничего не упало... видимо потому что только передние менял
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #197 : 25 Октября 2012, 13:11:21 »
не знаю на перед кроме оригинала не нашел ничего хотя у меня со стойками пока нормуль
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #198 : 25 Октября 2012, 13:47:13 »
оригинал не очень гуманно ставить... а покупать контрактные стойки это вообще лотерея....
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #199 : 25 Октября 2012, 13:56:08 »
Ну правильно. У тебя же ДВС двушка, в прочем как и у меня. Там ничего и не будет, т.к. нет автоматического корректора фар, который устанавливается на ДВС 2,4 л.
arts77
г.Казань
« Ответ #200 : 25 Октября 2012, 16:08:09 »
в моделях 2007 года есть
« Ответ #201 : 25 Октября 2012, 17:17:03 »
да, у меня есть. это значит, что токико мне не подойдут?
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #202 : 26 Октября 2012, 09:26:25 »
Ребята имею CRV 2.0 2007г. комплектация c ксеноном! Отчитываюсь о замене на неоригинальные стойки tokico 3300; 3299.
Первая опасность - при покупке не обнаружил крепления под датчик дорожного просвета (для корректировки ксенона), по факту оказалось что крепится он не на стойку а на РЫЧАГ, т.е. проблем никаких. (Сами отверните колесо до конца в право и посмотрите на правый рычаг)
Визуальное отличие от оригинала: нижний зацеп для пыльника - на дубликате его нет, просто пыльник висит и снизу не фиксируется, но это и не нужно, так как длина пыльника перекрывает полное раскрытие аммо.
Далее при замене обнаружилось что под пружиной есть резинка, которая протерлась и купить ее не так просто, надо ждать, так что заботьтесь за ранее.
При сборке как и полагалось прокачал каждый аммо, но на правом все время в начале хода как пустота, думал брак, поставил пока полет нормальный. Касательно жестокости, скоро поеду на трясучку будет точная цифра, по ощущениям норма не жоще чем оригинал.
« Ответ #203 : 26 Октября 2012, 10:37:25 »
чо за резинки? фото не делал?
geloksel
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #204 : 26 Октября 2012, 10:54:44 »
Фото не делал, правая , левая 51684-stk-a02 ; 51694-stk-a02 коды соответственно.
мой пробег 116000, обе протерлись правая меньше, пока стойку не разберешь не увидишь изъян. Сам я подложил кусок другой резинки просто. На экзисте ценник в районе 500р за шт.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #205 : 29 Октября 2012, 06:23:20 »
А кто менял стойки на 2.4 литра или у нас с 2.0 подвеска одиннаковая?
geloksel
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #206 : 29 Октября 2012, 08:42:07 »
Абсолютно! Вообще вот эти tokico это изначально замена оригинала на 2.4; на 2.0 нет замен, но пофакту все получилось)
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #207 : 29 Октября 2012, 10:44:16 »
кажется наоборот было, что они идут на 2.0 литра
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #208 : 02 Декабря 2012, 22:51:58 »
Небольшое субъективное наблюдение по амортизаторам tokico. Я себе поставил передние, пару месяцев проездил, по комфорту при плюсовых температурах все ок. Последние пару дней ударил небольшой морозец -13-15, обнаружил, что tokico не любят морозы (о чем кстати некоторые автовладельцы и пишут на просторах интернета). Причем конкретно не любят. По сравнению с заводскими Showa, которые зимой нормально работают, эти сразу стали стучать на неровностях. Причем с прогревом машины при движении, не раскатываются, а продолжают также стучать. Если температура чуть выше -10, начинают нормально работать и тем нормальнее чем больше температура на улице в +. Сзади стоят каяба, ставил одновременно с передними, с ними такого не заметил. Посмотрим теперь какой ресурс будет у тех и тех.
Brownie
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0AT + Opel Astra J 1.6AT
г.Владимир
« Ответ #209 : 13 Декабря 2012, 10:07:12 »
Добрый день!
Информация к сведению.
На днях Kayaba выпустила каталог на 2013.
Там указано, что для Honda CR-V (RE) для всех двигателей без ксенона
амортизаторы серии EXCEL-G (Twin-tube Gas)
спереди справа 339261
спереди слева 339262
сзади 341492
+ по необходимости SM5400 (Опоры амортизатора)
По ценам примерно - перед по 5500р., зад по 3000р., опора по 450р.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 31   Вверх
