11 Сентября 2026, 03:01:15
Технология откручивания ржавого крепежа.
7
Тема: Технология откручивания ржавого крепежа. (Прочитано 82036 раз)
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
Re: Технология откручивания ржавого крепежа.
Ответ #15 :
29 Сентября 2008, 21:28:08 »
Брызгаю ВДшкой, потом грею феном (где можно)
танкист-рыбак
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #16 :
30 Сентября 2008, 13:30:53 »
Кто пользовал это:
Растворитель ржавчины с керамикой
Keramik Rostloser mit Kalteschock
Описание:
Мгновенно разъединяет приржавевшие между собой болты и гайки. При распылении на поверхности возникает эффект «холодного шока», что приводит к растрескиванию ржавчины и проникновению активных веществ в самые узкие зазоры. Содержание в продукте микро керамических частиц обеспечивает превосходное смазывание и способствует понижению трения. В дальнейшем продукт «Keramik Rostlöser mit Kälteschock» предотвратит образование коррозии. Не оказывает негативного воздействия на пластики, лаки и металлы. (LIQUI MOLY)
Не сочтите за рекламу!
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #17 :
30 Сентября 2008, 17:47:21 »
эта фраза как то подпугивает слегка. Я видел такое на базаре, но не брал. А пользовался сам то, как оно?
внук генерала Манштейна
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
Ответ #18 :
30 Сентября 2008, 18:26:47 »
Если это действительно так, то его можно использовать и как очиститель от ржавчины. Где-то поднималась тема о проблемных местах - ржавчине под резинками дверей, так этот препарат будет в самый раз!
Dollar
г.Невинномысск
Ответ #19 :
30 Сентября 2008, 18:52:32 »
Вот нашел на буржуйском сайте как выглядит, на русских ничего нет, значит наверно и в продаже не найти
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
Ответ #20 :
30 Сентября 2008, 23:04:29 »
Очень рекомендую пневмогайковёрт(конечно если есть компрессор), во многих случаях снимает кучу проблем с отворачиванием. Иногда думаю, что бы без него делал. Ключи хорошие обязательно. И конечно Вэ-Дэшка.
_Бармалей_
Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Авто:Honda CR-V, 2.0L, МКПП
Ответ #21 :
01 Октября 2008, 22:30:01 »
Ещё ... керосин и тормозуха, из "дедовских" способов.
"Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь " (с)
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
Ответ #22 :
02 Октября 2008, 07:07:23 »
У нас в продаже продается какаято кислота темно розового света нейтрализатор ржавчины отлично удалает ржу т.е нейтрализует ее дальнейшее образование!сам пользовался помогло!!!
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #23 :
02 Октября 2008, 09:38:44 »
Любая кислота, превращает ржавчину в закись не активного действия, т.е. как раз и преобразует её. Но не надо забывать - это же кислота. Она медленно вступает в контакт далее с металлом, а при наличии воздуха, сторонних солей, теплой среды и некоторго времени, мы опять получаем ржавчину, только в уже большем масштабе.
Кислая среда и металл - всегда процесс ржи.
Химия - 9-ый класс
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #24 :
03 Октября 2008, 08:08:07 »
ну значит после обработки надо кислоту нейтрализовать, например содой, или другими различными, буферными растворами..
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #25 :
03 Октября 2008, 09:27:55 »
совершенно верно, просто этот маленький процесс выпадает частенько
basov
г.Кострома
Ответ #26 :
07 Октября 2008, 21:36:18 »
Паяльная лампа помогает отлично, правда не везде ею палить можно
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
Ответ #27 :
12 Октября 2008, 03:17:53 »
Жидкостей наподобие WD-40 очень много,у того же (HI-GEER) их 3 вида с преобразователем ржавчины, и у (LYKVI MOLI) и (WEYRT) и русский (ЖИДКИЙ КЛЮЧ) и т. д. просто WD-40 раньше появилась на нашем рынке и более раскручена, я думаю основа увсех одинакова (КЕРОСИН) с добавлением смазок и отдушек,(наш "ЖИДКИЙ КЛЮЧ"просто воняет керосином). Вместо паяльной лампы можно применить портативную газовую горелку с балончиком (балончика хватает приблезительно на 2 часа горения,стойт около 60р.) Для выкручивания оторванных болтов и оставшихся в теле есть "ЭКСТРАКТОРЫ", для шпилек с сорваной резбой "ШПИЛЬКОВЕРТЫ" , на фото на 1стр. "ГАЙКОРУБ" тоже бывают разных размеров.
Ответ #28 :
17 Ноября 2008, 20:38:41 »
Цитата: RoMa от 17 Ноября 2008, 07:45:48
Ура помогла газовая горелка, после нагрева сразу все открутилось
. Заменил подшипник, поставил, теперь приятно слушать звук мотора без побочных шумов. Всем Большое спасибо!!!
А что именно открутилось, читайте здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2860.75.html#quickreply
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
Ответ #29 :
13 Мая 2009, 20:52:26 »
Я коленвал фиксировал с помощью штампованной торцевой головки 41 дюйм. Стоит 80 руб. Плюс докупил вороток нужной длины и ударную головку чтоб попрочней была. Когда откручивал еще нарастил трубкой т.к. гайка не хотела сдаваться.
(114.87 Кб, 774x581 - просмотрено 1359 раз.)
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
7
