07 Ноября 2026, 05:15:28 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.  (Прочитано 133331 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #15 : 22 Июля 2009, 14:50:19 »
..попробуй еще не просто скинуть клему с аккума, а так же вытащить предохранитель радио, он же сброс компа номер 17 кажется..
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #16 : 22 Июля 2009, 17:25:42 »
Да делал все это, я к народу приставать начинаю, когда не могу ответа в мануалах найти, а в мануалах, что в русских, что аглицких ничего про "кастрюлю" не сказано.... Подмигивающий
Да и здесь в темах ничего толком никто сказать не мог. Поэтому загнал машину на эстакаду и закатал рукава. В результате вскрытия выяснилось:
1. Катализатор в отличном состоянии.....удивительно!!!(машинка 1997г.в.)
2. Лямбда всего одна перед катом....вроде бы исправна но уверенности никакой так как осциллографа нет, а подозрения есть, расход по трассе около 10л-100км при наличии бокса на крыше и полной загрузке.
Вопрос, а чего же "кастрюлька" горит?
3. За каталиком стоит термодатчик замеряющий температуру выхлопных газов после катализатора, это что-то типа лямбды, но с одним проводом в металлической оплетке с массой на корпус, вот он и вышел из строя. Тупо обрыв или как пишет уважаемый YarDen сгорел от высокой температуры, хотя я склоняюсь к резкому скачку напряжения т.к. каталик цел, а я довольно нервно несколько раз пытался машинку завести(остановился в поле). Причем этот датчик напрямую привязан к лампочке без всяких компутеров, типа аварийная цепь, этим и объясняется отсутствие кодов неисправности в компе. Прозвонили - обрыв, замкнули сигнал с массой - ура лампочка работает как и прежде, после старта гаснет. Правда при попытке открутить его с каталика обломилась гайка и пришлось данный аппендикс тупо заварить т.к. не откручивалось никак.(может каталик прогреть надо было перед откручиванием Шокирован)
В любом случае данный девайс несет только информационную функцию и на управление авто никакого влияния не оказывает!
Так что народ, если горит "кастрюля" это не всегда фатально, но состояние катализатора лучше конечно проконтролировать.
Кстати, а никто не знает чем термодатчик можно заменить, а то оригинал 4000 рупелей стоит.
ingos
« Ответ #17 : 28 Августа 2009, 10:41:31 »
Можно поподробнее технологию ремонта, а то что-то не понял, а проблема по всей вероятности такая же
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #18 : 28 Августа 2009, 11:57:35 »
Да нет никакой технологии... Датчик температуры на катализаторе вышел из строя, цепь внутри датчика оборвало, а поскольку провод один-сигнальный, он плюсовой, значит роль минуса(массы) выполняет непосредственно корпус датчика. Короче, замкни сигнальный провод на массу и лампочка будет делать вид, что датчик работает как прежде. Или датчик меняй, он стоит где-то от 4000 рупелей.
Alex1976
Авто:CR-V RD1
г.Богданович
« Ответ #19 : 07 Сентября 2009, 16:38:42 »
вопрос по теме к знатокам, температура по датчику в норме, но на перекрестке пока ждал зеленого загорелась красная кастрюла с паром (ну лампочка) самое интересное что коробку пока стоял переводил в нейтраль. лампочка потухла когда проехал метров 500.
из-за чего могло произойти подобное?
« Ответ #20 : 07 Сентября 2009, 19:21:15 »
свечи, позднее зажигание, перегрев катализатора (о чем и сигнализация)
spro101
« Ответ #21 : 05 Февраля 2010, 11:49:10 »
Вот что нашел , текст не мой.
По поводу датчика перегрева газов. У меня Х. партнер. Так вот однажды эта лампочка начала мигать(при работающем двигателе), а после и вовсе стала гореть постоянно...
Добрался до датчика, он стоит перед катализатором после соединения штаны-катализатор.
В общем после лазаний туда-сюда и манипуляций с цешкой выяснил следующее:
Датчик исправен, лампочка загорелась по причине пропадания электрического контакта между штанами и катализатором.
Другими словами - минус датчика в обрыве.
Лечение:
Отсоединил катализатор от штанов и тщательно всё зачистил(до блеска)собрал и...всё в порядке.
Проверить просто:
1. прозвонить цешкой цепь катализатор-штаны
2. соединить куском провода корпус авто и минус датчика на катализаторе.
Надеюсь, что мой опыт будет кому нибудь полезен.
С тобой так интересно....
Neo Master
г.Владивосток
« Ответ #22 : 26 Марта 2010, 06:39:14 »
угу. есть такое дело. тоже загорелась. ни с того ни с сего. просто тупо по дороге. и не гаснет....погнал на диагностику - подключили сканер - все норм. сдох сам датчик (походу закис). мастер сказал что это фанарное реле - ни на что не влияет - ни на работу двигла ни на расход. менять не стал. так и езжу.
На любом автомобиле можно проездить до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро.
ArmaniKz
Авто:Cr-V, АКПП, правый руль
г.Астана
« Ответ #23 : 04 Июля 2010, 14:29:06 »
кто знает что это за значок?
* 137f08c7c8a6.jpg (36.99 Кб, 640x480 - просмотрено 5280 раз.)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #24 : 04 Июля 2010, 14:41:20 »
люблю русский язык
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #25 : 04 Июля 2010, 15:21:12 »
Больше серьёзно, а возможно временно из-за плохого заправленного топлива. Поиск. Катализатор. F.A.Q. Обязательно для прочтения!!! Система выпуска.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #26 : 07 Августа 2010, 18:37:15 »
Всем доброго времени суток... Кто-нить может по фотке с телефона сказать что-либо про каталик? )))) Не смог его открутить полностью и на свет глянуть, там полный абзац с болтами! ) Сетка вроде норм, цвет как у кирпича! Улыбка
И второй вопрос... Пока пытался открутить, сорвал провод датчика температуры каталика, загорелась кастрюля... Все бы ни чего, кинул на массу и живи спокойно, но не тут-то было, пока зачищал провод выдрал его из гнезда крепления к корпусу... В получившимся отверстии выглянуло гнездо с 2-я запазами. Короч, в какой бы не вставлял, не помогает, горит сцуко... Кто-нить подскажите чего-нить, а то я голову уже сломал! И зачем проводу металлическая сетка поверх изоляцииНепонимающий
* DSC00512.JPG (47.71 Кб, 800x600 - просмотрено 3808 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #27 : 07 Августа 2010, 20:40:11 »
Норма.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #28 : 11 Августа 2010, 10:03:43 »
а лампочка перегрева катализатора должна гореть при включении зажигания и потом гаснуть ,а то она у меня не горит никогда ,не понятно она мертвая или просто должна загораться только при перегреве ?
elf
Авто:Toyota RAV4
« Ответ #29 : 11 Августа 2010, 17:16:31 »
При включении зажигания горит, при заводе двигателя гаснет.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
