07 Ноября 2026, 04:37:46 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.  (Прочитано 133299 раз)
Sorvanez
Авто:CR-V RD-1 праворукий
г.Дмитров
« Ответ #30 : 07 Сентября 2010, 11:33:47 »
Всем привет! У меня на праворукой японке 1996 г.в. загорелась красная лампочка с символом катализатора. Посмотрел сообщения этого форума, ничего подходящего для себя не нашел. Осмотр из ямы выявил, что сгнила и болтается фишка, одеваемая, по ходу, на лямбда-зонд №2 (после ката), но последний какой-то странный - не 4-х, а однопроводной и провод (экранированный) уходит в уплотняющую резинку в кузове и пропущен через пол. Кто-нить подскажет, что это за датчик, ОЕМ код где найти? Все схемы системы выпуска, что я смотрел в паутине, датчик этот нарисован но номера по нему нету. Заранее спасибо за нинфу.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #31 : 07 Сентября 2010, 12:32:35 »
Sorvanez у вас не лямбда, а датчик темп. ката, фишку восстановить - про проблему забыть.
liss72
Авто:cr-v автомат 4vd
г.Северск
« Ответ #32 : 14 Октября 2010, 18:33:51 »
вышел из строя л.з после катализатора одноконтактный подскажите на что можно заменить.Заранее большо спасибо
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #33 : 14 Октября 2010, 18:47:42 »
Прежде чем создавать новую тему:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21.0.html
AVIATOR-POGRANICHNIK
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #34 : 14 Октября 2010, 20:34:09 »
тот же случай, только горит когда холодный двигатель, после прогрева(3-10 минут) гаснет. и иногда загорается на светофорах или в пробках.
подозрение все же на контакт массы. будем разбираться.
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #35 : 11 Марта 2011, 15:22:33 »
Привет всем, вдруг загорелась лампа на панели, датчик умер, чем можно заменить? (4500 р. за оригинал это жесть) Улыбка)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #36 : 11 Марта 2011, 16:35:26 »
на минус посади провод и забудь
« Ответ #37 : 11 Марта 2011, 16:51:17 »
можно болтом )))
японцы с 98 сами его выкинули
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #38 : 11 Марта 2011, 17:48:04 »
А катализатор еще живой? Т.е. задача именно заменить датчик чтобы знать в случае чего о перегреве катализатора или просто чтобы лампа глаза не мозолила? Если лампу погасить то лучше болтом...
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #39 : 15 Марта 2011, 17:57:59 »
Не факт что умер датчик, может просто контакты почистить надо...
Если конечно удастся открутить...
А я забил на него...
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #40 : 03 Августа 2011, 20:33:59 »
Всем доброго времени суток!
А ежели стоит один ЛЗ (96г.) а кат пустой - вернее забит стружкой, по виду вроде как медной.Но вот провода на ЛЗ - тупо оборваны "под самый корешок". Датчик я так понимаю был без подогрева, так как шёл на него всего один провод в металлической оплётке, типа экрана. поискал -вроде варианты обманок есть, но все рассчитаны на два зонда, а у меня-то один Грустный
Да, лампочка (катализатор) на приборке горит.
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #41 : 03 Августа 2011, 21:07:10 »
На авто этих лет шел один датчик (лямбда), а после катализатора с одним проводом то не лямбда, а датчик температурный (перегрева катализатора). Т.к. катализатора нет то самый простой в данном случае вариант выкрутить лампочку перегрева катализатора с приборной панели и не вспоминать об этом. Ну или обманку сделать - была вроде тема - толи на корпус надо провод замкнуть, толи резистор поставить - поиском можно найти.
« Ответ #42 : 04 Августа 2011, 18:46:22 »
... Датчик я так понимаю был без подогрева, так как шёл на него всего один провод в металлической оплётке, типа экрана. поискал -вроде варианты обманок есть, но все рассчитаны на два зонда, а у меня-то один Грустный
грешно конечно, но иногда такие посты почитаешь - поржешь
на японцах в жизни не было второго кислородника, хоть 95г, хоть 01г
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #43 : 06 Мая 2012, 08:59:01 »
 Всем привет! У меня на праворукой японке 1996 г.в. временами горит лампочка катализатора, раньше было так: когда остановливал машину а потом заводил зогорал и позже гасло, сейчас с холодного двигла загорает - потом гаснет, потом опять загорает. Данная ситуация не описано на форуме (хотя похоже на контакт), может кто-нибудь поможет. Спасибо заранее.........  Строит глазки
« Ответ #44 : 06 Мая 2012, 09:17:22 »
Все давно описано на форуме!
- Но, читать темы (подсказываю) посвященные плохому бензину, дохлым свечам, кислородникам, катализаторам
и самодиагностике, обязан ты сам.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
