30 Сентября 2026, 15:36:35 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 186905 раз)
Ladimir
Авто:Honda CR-V RD-8 АКП ЕВРОПЕЙКА
г.Новосибирск/ Линево
« Ответ #135 : 26 Ноября 2013, 17:13:27 »
Доброго всем вечера. Обнаружил сегодня подтеки масла в районе клапана VTEC.
Загнал машину в "гаражное" СТО. Думал обойдусь заменой прокладки, но "мастер" сказал, что течь через завальцовку самого клапана.
Возможно такое? Подскажите пожалуйста. И где на схеме найти этот клапан.
И стал я набираться железных этих сил...
И стал меня бояться тот, кто меня гвоздил.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #136 : 26 Ноября 2013, 19:52:50 »
Обычно течет через датчик давления масла. Где-то была тема про него, поищи
« Ответ #137 : 26 Ноября 2013, 21:42:58 »
+1
При замене можно порвать рубашку, еще и про трещину в головке читай
Ladimir
« Ответ #138 : 27 Ноября 2013, 16:24:24 »
И все таки, подскажите может масло подтекать через клапан VTEC Непонимающий
« Ответ #139 : 27 Ноября 2013, 22:44:05 »
да, там же прокладка.
Ladimir
« Ответ #140 : 28 Ноября 2013, 08:03:58 »
Про прокладку прочел. Понимаю. Но "мастер" который смотрел мою машину утверждает, что масло гонит через вальцовку клапана. замена прокладки мол не решит проблему. Возможно такое? Датчик давления масла с его же слов сухой. Грустный
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #141 : 28 Ноября 2013, 09:04:34 »
Владимир, ты бы помыл "место" и к другому мастеру, если диагноз подтвердится, то менять клапан (это не дешево). Но обычно с прокладки давит.
Ladimir
« Ответ #142 : 28 Ноября 2013, 09:26:40 »
Женя привет. Вопрос цены не актуален. Просто на форуме не встречал про замену клапанаVTEC из-за подтекания масла. Все пишут про замену прокладки. Вот и любопытство разобрало. может течь сам клапан.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #143 : 29 Ноября 2013, 09:42:26 »
У меня бежало масло из под самого клапана, насколько я помню он прикручен к корпусу клапана хитрыми винтиками. Я его открутил и добавил герметика по уплотнительному колечку. Все прошло Улыбка
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #144 : 20 Января 2014, 15:16:53 »
Подскажите кто сможет определить по фото место течи масла. уходит незаметно но пыльник привода, поддон все в масле. Поменял сальник на каленвалу лобовина там где протирал остается сухой, а остальное так же. Сегодня выкрутил масляный датчик, внутри он был в масле, протер и начал закручивать и при закручивании с него стало выдавливать масло, сделал вывод что он. но судя по подтекам на резинки бежит откуда то сверху, может крышка клапанов или датчик VTC?
* IMAG0391.jpg (103.29 Кб, 1024x577 - просмотрено 1994 раз.)
* IMAG0409_BURST001_COVER.jpg (79.06 Кб, 577x1024 - просмотрено 1742 раз.)
* IMAG0413.jpg (133.72 Кб, 577x1024 - просмотрено 1971 раз.)
* IMAG0420.jpg (115.71 Кб, 1024x577 - просмотрено 1573 раз.)
* IMAG0422.jpg (93.53 Кб, 1024x577 - просмотрено 1406 раз.)
Серега С.
« Ответ #145 : 20 Января 2014, 19:01:39 »
Нужно отталкиваться от простого: сначала поменять копеечный датчик давления, затем прокладку-фильтр под корпусом клапана vtec и колечко под датчиком, далее прокладку клапанной крышки, ну и если не помогло, то разобрать сам корпус клапана и заменить в нем колечко.
Это мой опыт, на истину не претендую.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #146 : 20 Января 2014, 19:44:36 »
А нельзя там ветошью вытереть масло,а затем смотреть где бежит.Завёл-посмотрел,не видно- ещё пусть поработает,а так можно долго гадать
basov
г.Кострома
« Ответ #147 : 20 Января 2014, 20:09:33 »
На фото абсолютно так же, как у меня. Уже заменил датчик, манжету клапана, между заменами начисто протирал, течь все меньше, но есть, в итоге - прокладка клапанной крышки, надо будет в выходные клапана отрегулировать, заодно ее поменяю.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #148 : 21 Января 2014, 10:41:50 »
Судя по фото основная течь с клапана втек, ну и похоже прокладка крышки головы не фонтан.
начни с втека.
DanZL
« Ответ #149 : 21 Января 2014, 16:28:11 »
все протер, и взял датчик масла 160руб, завтра возьму термостойкий герметик поменяю, по результату отпишусь. удивляет что расхода масла практичиски нет но засерает и лобовину и рычаг и поддон капли даже на подрамнике ужас. как снимать датчик vtc и что менять одну прокладку?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вверх
